Quelle Liquides ?
+19
moustache 42
Jackcelere
Vetterom77
olivetudy
cpugourou
ged
rico11
lebaiton
VinsRicaines
Corvette-c4-1991
23 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Quelle Liquides ?
Ils auraient déjà dù te conseiller plutôt de la 5w40 et non la 10w40 en remplacement de la 5w30, de plus ça ne peut pas créer plus de fuite car la viscosité de l'huile est la même, simplement la composition de l'huile qui diffère entre la synthèse et la minérale. Comme quoi les conseils sont pas toujours bon à prendre.
Et oui tu peux mettre dans ton L98 de la 5W30 synthèse ou de la 5w40 semi synthèse.
VinsRicaines a écrit:Ils auraient déjà dù te conseiller plutôt de la 5w40 et non la 10w40 en remplacement de la 5w30, de plus ça ne peut pas créer plus de fuite car la viscosité de l'huile est la même, simplement la composition de l'huile qui diffère entre la synthèse et la minérale. Comme quoi les conseils sont pas toujours bon à prendre.
Merci pour les retours, je vais mettre alors de la 5w30 100% Synthèse. Pour le filtre l'année dernière j'avais acheté fort cher le filtre d'origine AC Delco. Cette année j'ai acheté un K&N.
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
olivetudy a écrit:VinsRicaines a écrit:Ils auraient déjà dù te conseiller plutôt de la 5w40 et non la 10w40 en remplacement de la 5w30, de plus ça ne peut pas créer plus de fuite car la viscosité de l'huile est la même, simplement la composition de l'huile qui diffère entre la synthèse et la minérale. Comme quoi les conseils sont pas toujours bon à prendre.
bien le K&N ?
c'est celui que je vais mettre
Corvette-c4-1991- LS9
- Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
tres beau c'est pas trop grave lol, il est sous la vette lol
Le K & N est nickel car monté avec une douille de clef, plus pratique que la pince a filtre.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
cool alors
j'ai appeler DCR pour l'huile; il m'on dit de rapeler hier (mais pas u le temps,) alors je rappel aujourd'hui
il ne savait pas si il existait encore de la 5w30 transmi
Corvette-c4-1991 a écrit:cool alors
C'est vraiment des bons pour rien!!
Te reste plus qu'à commander aux States.
Je croyais qu'ils ne transportaient pas les liquides en colis en provenance des US ?
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
WHIZZHOT a écrit:Je croyais qu'ils ne transportaient pas les liquides en colis en provenance des US ?
Si mais c'est plus cher et mieux vaut passer par un pro sur place et commander par téléphone pour s'arranger avec le dealer.
me manque plus que l'huile de boite et additif de pont apres confirmation de DCR...
apres je commande tout, et j'attaque !
pour info , la reference AC PF25 filtre a huile, a pour equivalence en SIERRA 18-7876 (9 euros). disponible chez les revendeur pieces de moteurs bateau ou accastillage ou sur internet rubrique accessoires bateaux
rico11- LS7
- Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
merci de l'info
mais je garde le K&N
ma fosse est bientot terminer ( j'ai 5 vehicule donc sa servira tres tres souvent lol) donc, des que c'est fini, je commande mes fluides, filtres et autres huiles, et je vidanges tout sa
pour vidanger a 100% ou presque, comment je peut faire?
nettoyanat moteur avant vidange (a mettre dans l'huile) sa fonctionne? idem pour le nettoyant injecteur et radiateur?
est ce que sa existe pour boite ? (78 000 km jamais vidanger, rester 2 ans sans roule entre mes mains, et en 20 ans, elle pas a beaucoup rouler donc l'huile dois être mort)
merci a vous
merci a vous
Salut a tous me revoila...
Je vais finalement m'y metre a cette vidange, il me manque juste l'huile de boite et de pont ( norauto c'est bon pour le pont)
Donc j'appelle dcr, et jessay de commander sa
Donc pour le pont, il faut une seringue a se que jai pu comprendre cest bien sa ???
Moi je te conseillerais de voir avec Sparepartsforus.
http://sparepartsforus.com/boutique/fr/9-c4-1984-1996
Ils sont proches de chez toi et les produits sont très bons.
Pour la boite et le pont il te faudra une seringue à huile. J'ai celle qui est en vente chez eux, et elle est de très bonne qualité.
Ils ont aussi le lubrifiant motul qu'il te faut pour le pont
Pour la boite ZF, j'ai mis de la CASTROL EDGE 10W60. Il t'en faut 1 peu plus de 2L, donc 3 bidons de 1L.
http://www.silverperformance.fr/huile-castrol-edge-sae-10w60-fst-special-bmw-z4m-litre-remplace-tws-p-3797.html
blackorsaire a écrit:Tu mets du produit made for Norauto dans ta voiture? ouais...
non, acheter chez norauto si tu prefere
bon, le liquide de freins et d'embrayage, c'est tout beau tout neuf vidanger purger etc etc sa change de sa couleur "café brulé" maintenant
demain, je pense faire le liquide de refroidissement,et ou l'huile de direction ...
petite questions, pour l'huile de direction, comment je peut faire pour vidanger a presque 100% le circuit ? et remetre du tout neuf ?
tu défait au niveau de la crémaillère et ensuite tu brûles un cierge pour que ça ne fuit pas....
Tu as trouvé ton huile de pont?
Jackcelere a écrit:tu défait au niveau de la crémaillère et ensuite tu brûles un cierge pour que ça ne fuit pas....
le debut j'ai compris, pour le cierge pas tout a fais... mdr
Tu as un risque qu'en démontant, ça fuit au remontage....
Le plus simple c'est de vider le bocal et de remettre du neuf. Ce qui reste sera assez infime....
2 litres sufissent ?
au pire je vide le bocal, je rerempli avec du neuf, je laisse tourner 5 min, et je revide pour remetre du neuf ?
bon, j'ai juste démonté le bocal, vider, nettoyé... et remonté
j'ai remis 0.5l de SHELL DONAX ATF (norme GM dexron III), démarré la voiture, et sa se met a couiné...
je tourne un peu le volant, j'acélere, et laisse tourner au ralenti. sa couine moins, mais sa fait toujours cette espèce de bruit de pompe sans huile (mais le bocal est plein, et l'huile tourne...)
une idée du problème? comment le résoudre surtout ?
merci a vous
merci a vous
probelme de DA resolu
huile de boite 5w30 et aditif GM pour le pont reçu se matin
je f'ai la boite et le pont tout a l'heure
liquide de refroidissement avant la fin de semaine
et l'huile moteur, filtre huile, air, essence quand je recevrais mon colis des US
(expedié vendredi via fedex)
» quels liquides pour une grosse révision ?
» Quelle est la C4 la plus désirable ?
» Z06 à Spa. Quelle maîtrise !!!
» Quelle année ?
» Quelle gueule ...
» Quelle année ?
» Quelle gueule ...
Page 4 sur 10
