Quelle Liquides ?
+19
moustache 42
Jackcelere
Vetterom77
olivetudy
cpugourou
ged
rico11
lebaiton
VinsRicaines
Corvette-c4-1991
23 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Quelle Liquides ?
Et je te rassure pour moi tu n es pas désagréable et je prend note des tes infos.C est un forum c est fait pour partager et débattre sans prise de tète.VinsRicaines a écrit:Si GM préconise de la 5w30 transmission oil c'est qu'il y a une raison non??!
Pourquoi s'obstiner à mettre autre chose, c'est un truc que je ne comprendrais jamais.
Je ne suis pas obstiné a mettre autre chose,j ai simplement dit qu on pouvait mettre celle là aussi(elle est peut etre plus facile a avoir)Dans ma vette j essaie toujours de mettre les normes construteur.
Un exemple, pas plus tard que la semaine dernière, un gars à qui j'ai fais une optimisation moteur sur son sierra Cosworth, vient me voir et me dit "mon moteur claque"... j'y demande depuis quand, il me dit "depuis qu'un pote m'a fais la vidange avec de la 15W50, c'est mieux à ce qu'il parait, ils mettent tous ça dedans..."
J'ai refais une vidange avec l'huile préconisée par le constructeur (5w40) plus de bruit, c'est magique!!!
Maintenant l'ami "Corvette c4 1991" , met ce que bon te semble, puisqu'apparemment tu doutes de ce qu'on te dit, tu reposes les mêmes questions sur tous les forums.
Désolé les gars si je suis peut-être désagréable, mais je préfères dire les choses que de voir dans quelques temps un collègue avec un problème plus grave pour une erreur d'huile.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
De temps en temps un coup de poing sur la table réveille les rêveurs...et recentre le débat.
pour l additif pont voir ici
https://www.corvettepassion.com/t8783-vidange-moteur-boite-et-pont-quoi-et-ou-acheter
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
huile de boite 80w90 aditivée c'est bien sa?
pareil pour le pont?
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll?parta~dyndetail~Z5Z5Z50000050W~Z5Z5Z5AAAJI~P12.95~~~~S3CX06K77088167151850D~Z5Z5Z5YES~Z5Z5Z50000050
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll?parta~dyndetail~Z5Z5Z50000050W~Z5Z5Z5AAAJJ~P17.95~~~~S3CX06K77088167151850D~Z5Z5Z5YES~Z5Z5Z50000050
ainsi que sa comme aditif?
Corvette-c4-1991- LS9
- Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
Merci VinceUS de réagir si tu vois un danger éventuel car ce ne serait pas cool de laisser écrire des erreurs. HS Sinon, tu fais de la repro? sur Vette aussi?
donc 5w30 transmission + aditif?
pont et boite?
(juste pour etre sur comme sa je comande et je ferais mes vidanges bientot)
pont et boite?
Huile Moteur : Mobil 1 ESP Formula 5w30. ( Environ 5L )
Huile De Boite : 5w30 Transmission + Additif ? ( Quantité Vidange Total ? )
Huile De Pont : 5w30 Transmission + Additif ? ( Quantité Vidange Total ? )
Huile Direction : Motul Dexron IID. ( Quantité Vidange Total ? )
Liquide De Refroidissement : Elf -35°C. ( Quantité Vidange Total ? )
Liquide De Freins : Bendix DOT 4. ( Quantité Vidange Total ? )
Liquide D'Embrayage : Bendix DOT 4. ( Quantité Vidange Total ? )
Filtre A Huile : http://www.ecklerscorvette.com/corvette-oil-filter-kandn-performance-gold-1968-1991.html
Filtre A Essence : http://www.ecklerscorvette.com/corvette-gas-filter-gf652-acdelco-1985-1996.html
Filtre A Air : http://www.ecklerscorvette.com/corvette-air-filter-kandn-1990-1996.html
Persevere ,ton idee est bonne et rendra service a plus d'un, et a moi en premier
rico11- LS7
- Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
rico11 a écrit: Persevere ,ton idee est bonne et rendra service a plus d'un, et a moi en premier
je fais sa pour moii ainsi que pour les autre
au sujet de l'huile de boite je galre car je vois 75w140 par ci 80w90 par la 75w90 par la haut
un additif par ci, 2 additif par la ...
c'est un peu la galere mdr
Je n'y connais rien en BV et pont de C4 mais je m'étonne qu'on puisse y mettre de l'huile moteur! et le constructeur, il pense quoi?
tiens ma contribution venant du service manual 91 (donc pas de LT1 sorry) uniquement L98 et LT5
par contre les quantités manquantes sont dans les section dédiées si besoin demande...
ged- LS7
- Nombre de messages : 526
blackorsaire a écrit:Je n'y connais rien en BV et pont de C4 mais je m'étonne qu'on puisse y mettre de l'huile moteur! et le constructeur, il pense quoi?
non cela arrive souvent que l'on trouve de l'huile dite "moteur" dans les Boites manuelles, également en poids lourds.
ged- LS7
donc boite manuel 5w30 (GM 1052931) (meme huile que moteur?)
pont 80w90 GL-5 + additif GM 1052358
power steering (direction assister?) dextron 2d c'est bon ?
(je comprend pas les quantitées 32oz ou 16oz? pourquoi 2 quantité?)
certaines sont équipé d'un radiateur d'huile de direction et d'autre non me semble t il.
je pense que ceci explique cela je creuse...
ged- LS7
blackorsaire a écrit:Merci VinceUS de réagir si tu vois un danger éventuel car ce ne serait pas cool de laisser écrire des erreurs. HS Sinon, tu fais de la repro? sur Vette aussi?
Je prépare mécaniquement, confectionne les faisceaux électriques, puis je passe par mon fournisseur au Quebec pour me faire une reprogrammation en fonction de la prépa et de ce que me demande le client!
Corvette-c4-1991 a écrit:donc boite manuel 5w30 (GM 1052931) (meme huile que moteur?) Non, transmission oil uniquement
pont 80w90 GL-5 + additif GM 1052358 Oui, avec un additif pour glissement limité (limited slip), là tu n'es pas forcement obligé de mettre le GM
j'en trouve pas du 5w30 sur le net
aurais tu un lien ou trouver sa?
quelqu'un connait un site ou je peut trouvé toutes les huiles necessaire (LDR, freins, huile moteur, pont, boite, DA) avec de bonne marque ( mobil1, motul, etc) ainsi que le limited slip?
en france si possible
Corvette-c4-1991 a écrit:j'en trouve pas du 5w30 sur le net
Pour la 5w30, en France ça va pas être facile, mis à part chez DCR. Eux pourront te la fournir ainsi que le limited slip je pense.
Pour le reste, en centre auto ou magasin de pièces détachées automobile.
cher dcr je trouve pas la 5w30 transmission... ni l'additif...
pour le reste, (5w30 moteur, LDR, dot4, dextron 2d jai trouver en france )
Huile Moteur : Mobil 1 ESP Formula 5w30. ( Environ 4.7 L )
Huile De Boite : 5w30 Transmission ( Environ 2.1 L )
Huile De Pont : Motul HD 80w90 + Additif ( Quantité Vidange Total ? )
Liquide De Refroidissement : Elf -35°C. ( Environ 16.9 L )
Corvette-c4-1991 a écrit:cher dcr je trouve pas la 5w30 transmission... ni l'additif...
ça c'est vraiment étonnant ce que tu me dis, tu les a appelé?
VinsRicaines a écrit:Corvette-c4-1991 a écrit:cher dcr je trouve pas la 5w30 transmission... ni l'additif...
non, jai regarder sur leur site
quelques chiffres:
refroidissement vidange total: 16.9L pour L98 et 13.9L LT5
vidange moteur sans filtre L98: 3.8L avec filtre: 4.7L
vidange moteur sans filtre LT5: 7.2L avec filtre: 8.1L
vidange BVA "drain and refill" 4.7L "overhul": 10.6L
vidange ZF6 : 2.1L
comme stipulé dans le bouquin ce sont les quantités théoriques quand vraiment tout est sec donc a adapter.
ce sont les seuls quantités données sur le bouquin GM (encore désolé pas de LT1 )
et pas plus d'infos concernant les 2 quantités pour la direction mais à priori le système de direction du L98 et du LT5 sont différent peut etre a comparer avec des LT1 de 92... je continue de creuser (a force je vais m'enterrer...)
vidange ZF6 : 2.1L
ged- LS7
ged a écrit:quelques chiffres:
vidange ZF6 : 2.1L
merki
les autres quantitées, c'est juste histoire de savoir combien acheter ( si il faut1 litre, pourquoi je vais en acheter 10? )
» quels liquides pour une grosse révision ?
» Quelle est la C4 la plus désirable ?
» Z06 à Spa. Quelle maîtrise !!!
» Quelle année ?
» Quelle gueule ...
» Quelle année ?
» Quelle gueule ...
Page 2 sur 10
