Batterie
+4
c4zr172
8 participants
Batterie
Bonjour, il y a t-il beaucoup de Membres qui sont obligés de débrancher leur batterie pour éviter la panne au bout de trois jours ?
D'avance merci.
D'avance merci.
c4zr172- Short Block
- Nombre de messages : 99
Modele Vette : C4 ZR1 1990 Noire Intérieur Gris
Re: Batterie
Non,tu dois avoir une consommation quelque part.Même au bout de trois semaine la mienne démarre.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: Batterie
+1 comme David après 3 semaines de vacances , démarrage au quart de tour
Fanfan76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2184
Re: Batterie
Trois jours, il y a manifestement quelque chose d'anormal ! La batterie a quel âge ? Et a-t-elle déjà été complètement déchargée ?
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Re: Batterie
Bonjour, merci de vos expériences, je dois avoir un accessoire qui reste sous tension car lorsque je connecte ma cosse de masse, il y a une petite étincelle, pour déterminer l'origine "mystère". Avant d'acheter mon véhicule, les trois corvettes essayées présentaient ce même problème, les propriétaires étaient obligés de débrancher leur batterie. Solution un coupe batterie
Re: Batterie
Met un amperemetre entre la batterie et le plus pour voir le courant de fuite
ensuite tu enleves un fusible a la fois pour deja trouver sur quel circuit cela se
produit.
A chaque fois tu debranches pour enlever un fusible sinon tu risques de griller
quelquechose.
Tu auras deja une idée plus precise ou chercher.
Cela n'est pas normal
produit.
quelquechose.
scal- Short Block
- Nombre de messages : 70
Modele Vette : C4 L98
Re: Batterie
le rhéostat d'éclairage est bien fermé ?
skiba- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Modele Vette : c5 2003 - bva
Patrick- En kit
- Nombre de messages : 44
Modele Vette : C4 ZR-1 de 92 strictement d'origine
Batterie
Bonjour, merci scal pour ta méthode de recherche de la fuite d'électricité, je n'y avais pas pensé.
» Choix de batterie corvette C3 1980 L48
» Batterie C3 (V8, 350)
» Probleme de batterie ??? / "tictictic" et demarre mal
» Batterie C4 ZR-1
» Batterie C4 ZR-1
