Le Deal du moment : -29%
269.99 €
niveau huile bas
niveau huile bas  Empty niveau huile bas
Message par Brenne Sam 29 Juil 2023 - 11:05
j'aie eut une info niveau huile bas , effectivement il en manquais un peu , j'aie complete , effacer les codes , la voiture fonctionne perfect mais il me re-afffiche le message !!!
solution ; debrancher la batterie ?
ou ,est ce qu'il aurait un capteur de niveau coince ..? a moins que l'ordi debloque ....
Brenne
Brenne
Masculin Nombre de messages : 1225
niveau huile bas  Empty Re: niveau huile bas
Message par Rapido63 Sam 29 Juil 2023 - 12:10
Ça m'était arrivé sur ma C6. Il ne me manquait pas d'huile mais le capteur avait dégaugé par forte chaleur, donc s'était abîmé et me retournait dès lors régulièrement l'erreur. Le changement de capteur (moins de 20€) a résolu le problème.
https://www.corvettepassion.com/t41913-message-controler-niveau-d-huile
Vu le manque d'huile, c'est peut-être ce qu'il t'est arrivé ?
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2643
Message par lionne Sam 29 Juil 2023 - 13:03
Possible que ce soit le sensor qui commence à chier le ver.
Il est la
niveau huile bas  Low_oi10
Masculin Nombre de messages : 11168
Message par lionne Sam 29 Juil 2023 - 13:05
Ou voir les connexions peut être. Smile
Message par Brenne Sam 29 Juil 2023 - 13:09
Ok , merci , je prevoir de la changer , vidange oblige je suppose ?
une bricole a faire , mais chiant tout de meme pour passer dessous .....
Brenne
Brenne
Message par Rapido63 Sam 29 Juil 2023 - 13:48
Brenne a écrit:Ok , merci , je prevoir de la changer , vidange oblige je suppose ?
Vidange obligée, et respecter le couple de serrage, c'est mieux Wink
Rapido63
Rapido63
Message par lionne Sam 29 Juil 2023 - 15:56
sinon tu mets la C5 sur le côté Laughing
Message par Brenne Sam 29 Juil 2023 - 18:15
c'est deja tout un cirque pour la lever vu sa hauteur .... 5 cm au niveau du spoiler avant !!!
j'aie debrancher la baterie 2 h et j'aie remis tous les codes a 0 , je vais voir si les symptomes persistes .
en plus je suis seulement 63 % avant vidange ...
Brenne
Brenne
Message par Rapido63 Dim 30 Juil 2023 - 20:16
Brenne a écrit:c'est deja tout un cirque pour la lever vu sa hauteur .... 5 cm au niveau du spoiler avant !!!
Je comprend, j'ai moi-même attendu avec de temps en temps le message allumé, avant d'arriver dans la période de vidange et de changer mon capteur. Je contrôlais régulièrement le niveau d'huile manuellement par précaution.
Rapido63
Rapido63
Message par Brenne Lun 31 Juil 2023 - 8:37
C'est ce que je vais faire , apres tout la majorite des voitures n'on pas de capteur , je vais faire comme pour mon Kangoo .....
Brenne
Brenne
Message par lionne Lun 31 Juil 2023 - 10:54
Brenne a écrit:C'est ce que je vais faire , apres tout la majorite des voitures n'on pas de capteur , je vais faire comme pour mon Kangoo .....
voilà !!! Laughing
Message par Brenne Sam 5 Aoû 2023 - 8:03
Bien , apres avoir debrancher la baterie et remis les code a zero , plus de message ,..... je n'avais pas du bien effacer la 1er fois ..
Brenne
Brenne
