-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[infos couple de serrage C5]
+4
Jackcelere
8 participants
[infos couple de serrage C5] Empty [infos couple de serrage C5]....Resolu
Message par batmou Dim 18 Déc 2011 - 18:46
je ne trouve pas sur le forum ce type de renseignements.
serait 'il possible d'éditer un tableau avec les principales valeur pour un entretien courant....sans aller dans le trop compliqué du genre: serrage moteur en interne !!....enfin pour l'instant. banana banana
allez faîtes péter les chiffres lol! lol! ......C4,C5,C6.......off course, et les autres ...soyons fous!!
Masculin Nombre de messages : 1878
[infos couple de serrage C5] Empty Re: [infos couple de serrage C5]
Message par WHIZZ Dim 18 Déc 2011 - 18:59
Il y a ça sur corvette forum, il faut que je cherche...
Message par Jackcelere Dim 18 Déc 2011 - 19:25
Tu n'as pas un service manual? C'est un tord Wink
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par blackorsaire Dim 18 Déc 2011 - 19:27
WHIZZHOT a écrit:Il y a ça sur corvette forum, il faut que je cherche...
En plus j'ai vu ça la semaine dernière mais me rappelle plus où, pas ici en tout cas! willy
Message par Leshark81 Dim 18 Déc 2011 - 19:35
Il y a tous les couples de serrage C6 dans la base de données de CP montée par gOb (cf. HRCB)
Message par blackorsaire Dim 18 Déc 2011 - 19:39
Oui mais pour C5?
Message par batmou Dim 18 Déc 2011 - 20:05
Jackcelere a écrit:Tu n'as pas un service manual? C'est un tord Wink
la cerise sur le gâteau.......euh non !!
Message par WHIZZ Dim 18 Déc 2011 - 20:42
Commande au Père Noel !! party1
Message par batmou Lun 19 Déc 2011 - 16:23
WHIZZHOT a écrit:Commande au Père Noel !! party1
-un corsa tigershark
-un honker.............pas mal déja !!
un ARR US...............et si je fait construire .....une fosse..........et ensuite le service manual lol! lol!
non sérieux pas de lien en vue, pas de news.
Message par Jackcelere Lun 19 Déc 2011 - 17:57
tu veux quelles valeurs exactement?
Jackcelere
Jackcelere
Message par Leshark81 Lun 19 Déc 2011 - 18:27
[Petit HS car je suppose que c'est la même chose entre une C5 et une C6]
Il me faudrait les valeurs pour la fixation du boitier ABS et celles pour le radiateur de DA. Merci A la tienne
[Fin petit HS car je suppose que c'est la même chose entre une C5 et une C6]
Message par domijo Lun 19 Déc 2011 - 18:33
J'ai trouvé sa sur une RTA 99
TORQUE SPECIFICATIONS
Brake Hose to Caliper
Inlet Fitting Bolts 40 N-m (301b. ft.)
Brake Pedal Pivot Nut ... 30 N-m (22 lb. ft.) Brake Pipe Connections .. 18 N-m (13 lb. ft.) Brake Pipe to
Master Cylinder Nuts .. 18 N-m (13 lb. ft.) Brake Pipe to Flexible Braided
Steel Line Nuts 18 N-m (13 lb. ft.)
Caliper Bleed Screw 9 N-m (80 lb. in.)
Modulator Valve
Bleed Screw 12 N-m (106 lb. in.)
Parking Brake Control
Assembly Bolts 25 N-m (18 lb. ft.)
Parking Brake Cable Nut . 33 N-m (24 lb. ft.) Parking Brake Lever
Cover Screws 2 N-m (18 lb. ft.)
Parking Brake
Lever Bolts 25 N-m (18 lb. ft.)
Parking Brake
Front Cable Bolt 11 N-m (8 lb. ft.)
SPECIAL
SPECIFICATIONS
Adjuster Assy. - Throttle and Cruise Control
Cables Attaching Nuts ... 10 N-m (89 lb. in.)
Adjuster Assembly - Throttle and Cruise Control Adjustment Torque
VIN P 8 N-m (71 lb. in.)
VIN J 4 N-m (35 lb. in.)
EBCM Retaining Nut 11 N-m (8 lb. ft.)
Lateral Accelerometer
Mounting Bolts 3.3 N-m (29 lb. in.)
Modulator Valve Brake
Pipes 18 N-m (13 lb. ft.)
Modulator Valve Mounting
Nuts 10 N-m (86 lb. in.)
Modulator Valve Bracket to Underbody Cover Attaching Bolts 10 N-m (86 lb. in.)
Sensor Harness Bracket
Sensor Retainer Bolt 10 N-m (86 lb. in.)
Throttle Position Sensor Module
Attaching Screws 1.5 N-m (13 lb. in.)
domijo
domijo
Masculin Nombre de messages : 940
Modele Vette : Corvette C4 LT1 1992
http://joseph.gomez1.free.fr
Message par WHIZZ Lun 19 Déc 2011 - 18:35
Vous avez ça :
http://www.davidfarmerstuff.com/C5torque.pdf
Message par batmou Lun 19 Déc 2011 - 19:14
multiple ....génial Whizz'.
à mettre en Post'it C5
seul souci....je viens de me prendre un dynamo 40-200....certaines valeurs sont bien en deçà... bang
"vis de carter d'huile"....12 et 25 nm....hein jack !!
Message par Jackcelere Lun 19 Déc 2011 - 19:19
je t'avais dit, il faut une petite et une grosse..... Pour serrer tes roues, il faut la grosse... Wink
Serrer le bouchon de vidange au couple, c'est du vice :p
Jackcelere
Jackcelere
Message par Leshark81 Lun 19 Déc 2011 - 20:21
batmou a écrit:seul souci....je viens de me prendre un dynamo 40-200....certaines valeurs sont bien en deçà... bang
Bienvenue au club party1
En dessous de 40, c'est qu'il faut y aller mollo
Message par WHIZZ Lun 19 Déc 2011 - 20:51
FRED51 a écrit:1 demi tour avant que ca froire et c'est le bon couple !!!!
Je plaisante bien sur !!!
Je la connaissais sous une autre forme...
"Quand ça foire, tu désserres 1/8 de tour et c'est bon" [infos couple de serrage C5] 839752
Message par batmou Dim 1 Avr 2012 - 8:47
un p'tit scan :
[infos couple de serrage C5] C5_tor10
[infos couple de serrage C5] C5_tor11
Message par musclor Jeu 9 Jan 2014 - 18:36
Alors si je ne me trompe pas pour la culasse il y a 4 passes de serrage pour les M11
la 1ière 30 Nm
la 2 et 3,, 90 degrés
la 4 ,,,50 degrés
et 30Nm pour les M8
Par contre pour la poulie damper je ne comprend pas bien,je suppose que sur la liste c'est crank balancer bolt et il y a 330 Nm
ensuite je vois 50 Nm et 140 degrés  scratch
musclor
musclor
Masculin Nombre de messages : 1362
