Quel Couple de SERRAGE pour les ELARGISSEURS et les ROUES !?
+6
ber04
boby 37
10 participants
Bonsoir,
Etant donné que je suis plutôt du genre "bourrin" ....je voudrais connaître le couple de serrage pour les élargisseurs et les roues ...
J'ai vu une dynamométrique "spécial roues" tarée à 120 nm ....c'est bon ou bien j'en prend une réglable
boby 37- LS9
- Nombre de messages : 723
Modele Vette : C5-Z51
Re: Quel Couple de SERRAGE pour les ELARGISSEURS et les ROUES !?
Le couple de serrage pour les roues (de C5) c'est 140NM.
Pour les élargisseurs je ne sais pas!!!
ber04- Turbocharged
- Nombre de messages : 2873
Ah ..... Celle que j'ai vu spécial jantes (acier) est à 120 nm .... je pensais que pour l'alu c'était moins
boby 37- LS9
C'est ce que j'ai lu dans le manuel... page 250
ber04- Turbocharged
Perso 100 nm sur des jantes alu
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Bon, demain j'investis dans une clé dynamométrique ....direction Leroy-Merlin ....
Merci à Ber04 et Yann
boby 37- LS9
Comme Yann !
100Nm avec évidement de la graisse cuivrée ... Une merveille !
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Graisse cuivrée .... On en trouve chez Norauto
Perso, je pensais mettre du frein filet bleu ...
boby 37- LS9
Ni frein filet ni graisse...
OK, bon alors .....à sec
boby 37- LS9
A sec c'est meilleur
Pression pour une C5
wesson- Turbocharged
- Nombre de messages : 4584
Mécaniquement parlant ... C'est très mauvais "à sec" . J'ai appris comme ça:D .Mon voisin fait pareil ... Nettoyage et une goutte de graisse cuivrée à chaque démontage + serrage au couple ... Après .. C'est un sujet où chacun a "sa recette "
Aussi ... J'habite une région "humide" on va dire .. Ça me fait sourire de voir des personnes avec un tube de 1.5metre pour débloquer un gougon ou boulon grippé
Mecaniquement , il est toujours preferable de graisser legerement , ca aide au demontage en evitant un grippage du a l'humidite , ensuite on est assure du serrage au couple sans torsion de la vis qui risiquerait d'absorber une partie de l'effort de serrage , enfin cela ne nuis en aucun cas au serrage .
Graisse cuivree ou molykote .
Exemple dans le montage des outils de machine transfert , on utilisait du molykote sur des montage en cone morse , donc simple contact pour l'entrainement des outils et ca ne bougeait abosolument pas , part contre ca facilitait le demontage
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1225
Suis aussi d'accord pour la graisse
WD40 pour moi , sans graisse , pour chasser l'humidité et sur toutes les vis ou écrous de roues. On voit le résultat au démontage propre.
» quel serrage de couple
» couple serrage pour support de coque polyurethane
» Couple de serrage
» Couple serrage
» [infos couple de serrage C5]
» Couple de serrage
» Couple serrage
