Ma vette de 76
+46
olive73
wuby
Yodalain
MARTY Pierre-Yves
Jerem's
cris2b
yves@14
john Séquane
Bacticool
BILICI
hotllywood
Matess67
pscy1974
fred_79
robby2262
castor74
Triba
stingray454
Mitchaul
Xavi3r
Néné
Hybride
Lilly la Diva
le loup
papounet
CHRIS'70
50 participants
Page 19 sur 23
Page 19 sur 23 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23
Re: Ma vette de 76
super ta resto de la cox , moi même la tentation d'un manx me guette......
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Re: Ma vette de 76
Thanks
Pep faut craquer pour un manx !
'Tiens je me fait un ptit plaisir, avant/apres :
CHRIS'70- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : 76' L82 BM !!!
Re: Ma vette de 76
Ca fait plaisir
Re: Ma vette de 76
Il n'y a pas de mot...
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Re: Ma vette de 76
Que de souvenirs, quand je vois ta superbe restauration, mais ne fait pas comme moi ne t’arrêtes pas en si bon chemin
Re: Ma vette de 76
Merci les gars
T'inquiètes Yodalain, ça s’arrête pas (celà dit j'ai plein de temps libre,ça aide) !
Un bon nettoyage du carter de soufflante et il est comme neuf !
Repose du carter et du support de radiateur !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Radiateur de clim OK
Ventilo OK
Et nez de M... PAS OK, c'est vraiment la misère à ajuster ce foutu avant ! En fait faut TOUT monter à blanc traverse y compris, jusqu'au nez, pour voir ce que ça donne, et relever/descendre au cric pour ajuster ! Et seulement là tu peux tout serrer pour ça faut réenlever le nez ! American conception of course !
Ventilo OK
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Hello , la traverse avant est serrée , j'ai fini par ajuster le nez comme il faut, je le ponce pour mise en peinture car il avait des impacts de graviers .
J'ai remonté la face arrière :
Et remontage d'une porte avec ma chérie:
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Et la deuxième !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
un travail de titan et de patience
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
Re: Ma vette de 76
Oui d'ailleurs j'ai l'impression de ne pas voir le bout du chemin! ça tient plus de la resto d'un camion que d'une voiture : que des grandes surfaces, des grosses pièces bien lourdes avec les contraintes dues au poids lors du montage ect
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
mise en peinture des caches culbus , peinture noire grainée!
préparation de la colonne de direction
Et mise en peinture de la partie arrière de la ligne
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Corvette façon pulse
Re: Ma vette de 76
Bon boulot Chris
Re: Ma vette de 76
Merci !
La suite , à l'attaque des roulements de roues arrières !
( roulements roues arrières corvette C3 )
Montés sur l'outillage spécifique ça donne ça :
Je commence la pose des bagues extérieures de roulement , le plus gros roulement coté roue . Il faut tapoter doucement et régulièrement sur le pourtour de la piste pour qu'elle descende à fleur du moyeu , elle descendra plus bas par la suite en serrant l'empillage avec l'outillage.
Serrage de l’empilage.
Plus qu'a mesurer le jeu axial au comparateur et changer les cales de réglage si besoin
Re demontage pour verifier que les pistes sont bien enfoncée au contact dans le moyeu.
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
j'veux les mêmes
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Re: Ma vette de 76
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-peinture-grainee-9120-peinture-grainee-pour-moteurs-tableaux-de-bord-435.htm
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
La suite des roulements : mise en place de l’empilage et lecture du jeu au comparateur , on doit avoir entre 0,03mm et 0,20 mm après serrage à 120 Nm
J'ai 0,08 et 0,05 donc je valide mes deux montages !
Mise à Zero du comparateur
Prise de jeu du premier roulement
Mise à Zéro et prise de jeu du deuxième
Puis emballage pour protéger l'empillage et l'associer à son moyeu
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Sacré courage que tu as , félicitations
Re: Ma vette de 76
Merci Alec
la suite, dérouillage des pièces du train arrière avec le dérouillant restom ça ressort du bain nickel , la rouille est dissoute :
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Oui c'est plutôt efficace
La suite avec la mise en apret du train arrière!
Au passage les silent blocs ont été remplacés par des neufs
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Truc de Ouf !!
Va etre neuve
Va etre neuve
Re: Ma vette de 76
Peinture du train arrière !
Mise en place des caches culbus, il faudra encore poncer le arêtes et les polir !
CHRIS'70- LT1
» vette ou pas vette la es la question !!
» moi et ma vette
» présentation nouveau membre
» Ma Vette.
» vette c5
» moi et ma vette
» Ma Vette.
» vette c5
Page 19 sur 23
