Temperature huile / air ambiant au demarrage
Jackcelere
Re: Temperature huile / air ambiant au demarrage
moteur a l’arrêt?
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Je regarde ce w-e sur la mienne !
Peut-être, Il ne fait que la lecture "moteur en marche "
Si ta voiture a passé la nuit par 0° : le bloc fonte+l'huile ont une inertie au niveau de la t° plus importante que l'air qui circule... Donc tu peux avoir 0° d'huile et 5° d'air sans soucis....
comment voulez vous que la température d’huile soit lu alors que la sonde n’est pas en contact avec l’huile moteur arrêté ?
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
merci Lapalisse
- Nombre de messages : 31639
En général elle sont sur le bloc ,pas dans le carter, d'un coté .Tu n'a pas de sonde de température sur ton carter d'huile à part une sonde de niveau.
Le plus souvent, les capteurs de t° sont placé dans le flux. Hors moteur arrêté, il n'y a pas de flux.... donc on lit la t° du bloc moteur, pas celle de l'huile. C'est courant.
FRED51 a écrit:Sur un eclaté , la sonde de T° semble bien dans le carter inferieur et la sonde de pression dans la partie haute !!
la sonde de température n’est pas dans le carter mais au dessus dans le flux ….celle du carter c’est pour le niveau d’huile bas
pour ton info les sondes sont doubles ….celles qui vont au PCM et d’autres au cluster
Salut Fred51
Il semble que tu es un fichier C5 avec des éclatés, cela m'intéresse!!!
tthomas- Turbocharged
- Nombre de messages : 5062
Merci Fred pour l'info,
tu vas me trouver radin mais sauf urgence j'espère un jour trouver quelqu'un qui m'en fasse la copie gracieusement ou contre échange d'un autre service, (sinon à quoi servent les forums...)
En tous cas je garde le lien en favoris au cas où
A+
A+
FRED51 a écrit:je me renseigne pour faire ou faire faire cela
Cool, pour ta question, j'aurais bien été regarder ce qu'indique la mienne mais elle est garée chez ma mère et nous avons 10 cms de neige sur Toulouse en ce moment.
Donc cocooning et internet bien au chaud à la maison
» temperature d huile
» temperature huile de transmission
» Temperature d'huile moteur
» SONDE TEMPERATURE Huile moteur et Eau
» sonde de température huile corvette c5
