temperature huile de transmission
quelle est la temperature normale de l'huile de transmisssion ?
hier j'aie fait un petit rally de 2 h et vers la fin j'aie eut un message " tem huil trasm elevee " je n'avais jamaisd eut le cas ?? environ 125 °
quelle consequences ?
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1220
Re: temperature huile de transmission
Et où est-ce que tu vois la température de l’huile de transmission sur la C5?
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8794
tomcatz3- Short Block
- Nombre de messages : 50
Modele Vette : Corvette c5 2002 rouge boite auto
Ah oui jamais eu de message de ce type.
Peut-être remplacer l’huile de la boîte si elle n’est pas trop récente.
J’ai fait une session circuit avec la mienne il y a 15 jours et aucun problème.
j'ai déjà eu ce message lors de cessions circuit assez intensives....
Jamais sur la route par contre
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12536
d'apres mes recherches et apres avoir appeller Jerome ( us import ) c'est assez courant sur les corvettes quand on sollicite beaucoup la boite , qui plus est part temps tres chaud , chevrolet le confirme et preconise de rouler plus cool dans ce cas de figure precisant une vitesse normale de 130 km/h jusqu'a ce que la temperature revienne vers 110 ° .
dans le rally que nous avons fait hier , le parcours etait sur des petites routes de campagnes avec des villages , beaucoup de virages , on a pas mal envoyer non plus et beaucoup solliciter les boites , donc normal a priori ...
je vais tout de meme , part precaution ajouter un radiateur de transmission plus performant ....
a mon retour , grande route , meteo pourrie et beaucoup de circulation sens inverse je suis rester zen et mon huile aussi ( 107 ° )
Brenne- Blown
» sonde de température huile corvette c5
» temperature d huile
» Temperature d'huile moteur
» Temperature huile / air ambiant au demarrage
» Emplacement Sonde température d'huile
