probleme de batterie
Jackcelere
ged
aupetit
bonjour
j'ai un probleme avec ma voiture quant je roule la batterie se vide et le moteur tourne mal comme si quelque chose tiré dessus
d'ou cela vient il ????
aupetit- En kit
- Nombre de messages : 34
Modele Vette : C4
Re: probleme de batterie
ton alternateur débite?
ged- LS7
- Nombre de messages : 526
et je ne sais pas
comment le savoir ( comment dois je faire)
aupetit- En kit
Modele Vette : C4
A minima, il faudrait un voltmetre et controler aux bornes de la batterie la tension moteur couper et moteur tournant.
Tu devrait avoir 12/12,5v moteur couper et 13/14,4V moteur tournant.
prise de tension aux bornes de ta batterie (environ 12V si chargé)
puis tu démarres, reprise de la tension aux bornes de ta batterie moteur sensiblement accéléré et la ta valeur doit monter (en moyenne de 13 à 14V suivant l'état de charge initial de ta batterie ainsi que de l'état de ton régulateur)
si c'est pas le cas reprend la tension aux bornes de l'alternateur pour être sur que ce n'est pas le faisceau ou autre que l'alternateur.
je pense avoir fait le tour (pour le circuit de charge en tout cas)
il est clair que si ta batterie se vide et que l'alternateur ne recharge pas ton allumage doit peiner...
perception du multimètre et en avant
ged- LS7
ok merci je vais voir sa des se week
aupetit- En kit
Modele Vette : C4
J ai eu le problème sur mon ancienne C 4 et c était l alternateur qui ne chargeait plus et la voiture tournai de plus en plus mal jusqu a tomber en panne(plus de jus pour l injection ect....)
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Alternateur ou batterie HS , à vérifier en 1er : tu charges ta batterie en dehors de la voiture et tu vérifies qu'elle tient la charge.
Pour l'alternateur il débite environ 13,5 volts à la charge en tournant.
si ça ne vient pas de ton alternateur alors il faut mettre ton multimetre en
position amperemetre et le brancher en série (moteur à l'arrêt) et contact coupé,
regarde alors si tu as beaucoup de perte.
YOYO28- L82
- Nombre de messages : 214
Modele Vette : C4 1985
merci a vous pour vos reponces
il semble que se soit bien l'alternateur qui est hs
combien coute environ un nouveau
aupetit- En kit
Modele Vette : C4
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/285142215.htm?ca=12_s
Vérifie ton année : 299€ en France
pas de bol s'est pas le bonAlec a écrit:http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/285142215.htm?ca=12_s
aupetit- En kit
Modele Vette : C4
Pas adaptable ? Envoie une photo du tien .
un alternateur peut se réparer, tout dépend de ta panne mais s'il n'est pas "centrifugé" il n'y aura pas de soucis.
Je doute pas que sur Limoge il y ai un pro en la matière.
Faire refaire un alternateur de camaro 82 m'avait coûté 150€ il y a 4 ans sur Compiègne.
ged- LS7
C'est celui ci ? 160$ aux US, mais ça se répare, trouve un électricien auto dans les pages jaunes.
sinon appelle la:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/284145284.htm?ca=7_s
il la vend en pièce sans problèmes
ged- LS7
Les gars ont raison, il y a des officines spécialisées là-dedans! tente la réparation; cherche et tu trouveras, , gogol, pages jaunes
oui s'est celui la
je vais le demonter cette semaine et voir pour le faire reparer
je vous tiendrez au courant
depuis que j'ai changer la courroie tous les accessoires tombe en panne (pompe a eau pompe a air )et j'ai peur pour la pompe de diection
aupetit- En kit
Modele Vette : C4
Tu ne l'as pas trop tendu?
c'est quoi qui lâchent? les roulements?
ged- LS7
elle se tend toute seule
les roulement ete hs mais les pompes avais 28 ans s'est pas mal
aupetit- En kit
Modele Vette : C4
Oui tu me diras c'est normal. En fait tu as presque intérêt a changer préventivement ce qui n'a pas encore lâché
ged- LS7
oui c'est prevu
mais la sa me tombe dessu depuis novembre sans repit s'est un peu penible
aupetit- En kit
Modele Vette : C4
l'alternateur n'est pas reparable mais j'en ai commander un nouveau je l'aurai pour le 28 mars
aupetit- En kit
Modele Vette : C4
dès qu'elle tourne et si tu es sur Limoges , viens donc nous voir à Marceau ( 1er dimanche du mois ) on pourra peut-être t'aider ! !
» Problème batterie
» Problème de batterie
» Help ! probleme de batterie
» corvette c3 de 1981
