35 €
Problème de freins
+4
ged
stephane25
8 participants
Problème de freins Empty Problème de freins
Message par david Jeu 29 Mar 2012 - 19:36
Voilà je voudrais vos avis.Depuis que j ai fait du circuit il y a une quinzaine de jours,les freins ne sont plus comme avant.C est a dire que j ai pas mal taper dedans jusqu'à ne plus avoir de freins du tout,total je suis rentrer au frein a main(sur le dernier tour),le liquide de freins a surement du bien bouillir.Ensuite pour rentrer les freins sont revenus mais la pédale est molle et s enfonce plus qu a l habitude.Aujourd'hui le problème persiste.Je n ai pas de fuite,est ce que ça pourrai venir du fait que le liquide qui a chauffer se soit charger en bulle d air?Je passe a l UTAC mardi et ça craint un peu.Demain je fait purger tout mon circuit.D après vous est ce que ça peut venir de là.Merci
Problème de freins Empty Re: Problème de freins
Message par batmou Jeu 29 Mar 2012 - 19:49
....et les durites ??....une hernie ??
Masculin Nombre de messages : 1878
Message par david Jeu 29 Mar 2012 - 19:54
Les durites ont l air nickel.Enfin du moins à l avant,pas regarder derrière.
Message par stephane25 Jeu 29 Mar 2012 - 20:44
Même tout nouveau sur le forum, je me permets de vous donner mon avis (la mécanique est universelle....). Je pense effectivement que le liquide de frein a du bouillir, créant ainsi des bulles d'air. Ces bulles sont dans le circuit, ne s'évacuent pas, il faut tout purger, et a mon avis, y aller franco pour remplacer le liquide qui doit etre bien cuit.
Bien amicalement,
Stéphane
stephane25
stephane25
Nombre de messages : 22
Message par ged Jeu 29 Mar 2012 - 20:52
je penche aussi pour une bonne vidange/ purge de ton circuit (teste le avant peut être pour te donner une idée de sa température d'ébulition)
Sinon après c'est prise de pression.... mais je n'ai pas de valeurs référence dans le manuel
ged
ged
Masculin Nombre de messages : 526
Message par Reynel Jeu 29 Mar 2012 - 20:58
stephane25 a écrit:Bonjour,
Bien amicalement,
Stéphane
Je confirme, purger et surtout changer le liquide en y mettant un produit qui vient de flacons neufs et encore scellés.
Cela devrait résoudre ton problème. Si tu n'as pas de dot 5.1 prends du dot 4.
Message par david Ven 30 Mar 2012 - 11:03
Je regarde ça cet après midi et je vous tiens au jus.Merci
Message par Leshark81 Ven 30 Mar 2012 - 11:08
david a écrit:je vous tiens au jus.
C'est le cas de le dire look
Message par Alec Ven 30 Mar 2012 - 13:36
+1 change le liquide et purge tout ! attention à l'état des durites.....fendues ou durcies par l'age Problème de freins 839752
Tes plaquettes c'est des quoi ???
Message par david Ven 30 Mar 2012 - 20:30
Bon alors voila les nouvelles,plaquettes de freins mortes de chez mortes.Ensuite liquide idem.Disques de freins un peu bleui.J avais un jeux de plaquettes usager en bon état donc pour l UTAC je pense que se sera bon.Liquide complétement changer par du 5.1.Essaie sur route très concluant.Il n y a plus qu à.Merci pour vos conseil.
Message par ged Ven 30 Mar 2012 - 21:22
Bonne chance pour l'UTAC, heureux de te resavoir dans une voiture qui freine Problème de freins 839752
ged
ged
Message par Jackcelere Sam 31 Mar 2012 - 7:15
Bon, j'arrive apres la bataille.....
Comme mes camarades, il te faut une purge complète. Au choix selon l'usage DOT5.1 (ne pas confondre avec DOT5) ou RBF 600 voir 660 si tu comptes faire souvent du circuit. Le premier est a remplacer comme tous les liquides standards tous les 2 ans. Les deux RBF sont à remplacer tous les ans Wink
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par Reynel Sam 31 Mar 2012 - 9:22
Content que tu ais retrouvé un freinage normal.
Un chose à vérifier toutefois, si tu as les étriers d'origine, c'est je joint anti poussiere car en usage intensif à haute température il brule et avec les plaquettes qui sous freinage intensif emettent des étincelles cela peut abimer les pistons.
Message par david Sam 31 Mar 2012 - 11:50
Reynel a écrit:Content que tu ais retrouvé un freinage normal.
Le joint anti poussière sur un est mort.Je m occupe de tout ça après l utac.
