-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème de freins
Problème de freins Empty Problème de freins
Message par loup solitaire Jeu 29 Jan 2015 - 9:36
Hello à tous,
Volià, je viens d'acheter une c3 1977 avec des soucis de freins, pédale hyper molle, distance d'arret dangereusement ahurissante, une fuite sur un étrier arriére mais surtout une remontée de liquide importante dans le bocal (celui de devant) quand j'appuie sur la pédale.
Qui pourrait me dire quel type d'étrier est monté sur ma voiture et si vous avez une idée du pourquoi du comment pour la remontée de liquide ?
Merci d'avance
loup solitaire
loup solitaire
Masculin Nombre de messages : 35
Modele Vette : C3 1977
Problème de freins Empty Re: Problème de freins
Message par gallou36 Jeu 29 Jan 2015 - 10:42
salut! fais d abord une purge de ton circuit de freinage,apres ca iras mieux :party1:repare aussi cette fuite party1
gallou36
gallou36
Message par loup solitaire Jeu 29 Jan 2015 - 11:59
Bon, purge faite mais pb toujours existant sur le bocal avant... Peut-être le maitre cylindre, à voir.
Par contre, comment je sais si mes étriers sont "0 ring" ou autre modéle ? confused
loup solitaire
loup solitaire
Message par DANIEL SEB Ven 30 Jan 2015 - 8:19
Bonjour, j'aii eu le même problème faut démonter l'étrier pour savoir
Et le bocal de devant c'est Pour les freins de devant. Moi j'avais tous commandé. Bon courage.
DANIEL SEB
DANIEL SEB
Masculin Nombre de messages : 116
Message par Vince Ven 30 Jan 2015 - 8:39
Que ce soit pour savoir si les étriers sont chemisés inox ou si tu as des joints o-ring il faut ouvrir.
Vu les symptômes je pense que le maitre cylindre est soit mal purge soit HS (et j'ai bien peur que ce soit plutôt la 2e hypothèse qui soit la bonne)
Essaye une purge quand tu aura réglé la fuite.
Message par loup solitaire Ven 30 Jan 2015 - 10:28
Hello,
EN résumé, l'étrier arrière gauche bloqué, le flexible avant droit bouché et le maitre cylindre HS...What the fuck ?!?
J'ai commandé deux nouveaux étriers pour l'arrière et un kit flexible complet, plus un maitre cylindre évidemment Mr. Green
Après ça j'espére qu'elle freinera au moins assez pour ne pas traverser ma porte de garage What a Face
loup solitaire
loup solitaire
Message par eric2003 Mer 11 Fév 2015 - 0:51
Pour les freins, étriers, maître cylindre je les file à un spécialiste du reconditionnement pour mes ancêtres. Le prix plus bas et la qualité au top. sauf flexibles obligatoirement neufs.
Un choix mais souvent c est de le changé standard au us...avec le retour des anciennes pieces...donc...
Cordialement
Eric
eric2003
eric2003
Masculin Nombre de messages : 272
Modele Vette : C3 small B. 1974
Message par loup solitaire Mer 11 Fév 2015 - 15:00
Ca y est, tout est refait ! 2 étriers neufs pour l'arrière, 4 flexibles et franchement y'a une différence énorme ! Les étriers arrières fuyaient comme j'avais jamais vu ça Shocked
loup solitaire
loup solitaire
Message par eric2003 Mer 11 Fév 2015 - 17:47
Cool!
Au fait, le freinage à la même puissance?
E
eric2003
eric2003
Message par loup solitaire Mer 11 Fév 2015 - 18:57
Ha non, avant la pédale descendait tout doucement, au même rythme que je me rapprochais des murs bang , maintenant c'est plus mordant.
Bon, ça reste un freinage des "70" mais la pédale est ferme et les distances ont raccourci, largement suffisant thumleft
loup solitaire
loup solitaire
Message par eric2003 Mer 11 Fév 2015 - 20:10
Je voulais savoir comme tu as changer uniquement l arriere si au freinage ton arriere ne rattrapait pas l avant en cas de plus grande puissance avec le changement.
E
eric2003
eric2003
Message par loup solitaire Jeu 12 Fév 2015 - 17:00
Non non, freinage très équilibré aucun souci.
loup solitaire
loup solitaire
