-25%
749.99 € 999.99 €
elle démarre tourne bien puis broute et cale (résolu)
wbilly
Babou
Jackcelere
Thumper
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
elle démarre tourne bien puis broute et cale (résolu) - Page 2 Empty Re: elle démarre tourne bien puis broute et cale (résolu)
Message par Denis ZR-1 Sam 5 Mai 2012 - 19:29
Bravo Thumper ! Une ZR-1 qui retrouve la santé ! multiple
Message par david Sam 5 Mai 2012 - 20:35
Denis ZR-1 a écrit:Bravo Thumper ! Une ZR-1 qui retrouve la santé ! multiple
+1 content pour toi quelle remarche.
Message par ged Sam 5 Mai 2012 - 21:56
Bien joué et bon à savoir. Bonne route
ged
ged
Masculin Nombre de messages : 526
Message par Thumper Sam 5 Mai 2012 - 22:03
merci à vous, il reste encore à croiser les doigts pour l'essai sur route avec l'activation du port secondaire...
sinon j'ai remarqué en démontant le boitier calculateur que se trouve dessous un niveau de remplissage concernant le clutch (l'embrayage), à priori ce serait le niveau pour l'embrayage !
Il est écrit de mettre du dot 3 ? et comme le niveau est très bas il faut que je sache quoi mettre (je ne pense pas à du liquide de freins), savez vous quelque chose là-dessus ?
Thumper
Thumper
Masculin Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 ZR1 - 1990 Vendue - Garage vide
Message par ged Sam 5 Mai 2012 - 22:13
Le liquide pour la commande d'embrayage est bien du liquide de frein.
Apres si ton niveau est bas c'est "normalement" soit une fuite soit ton embrayage qui réduit (je ne pense pas trop a cette hypothèse car même un disque d'embrayage rincé ton niveau ne bouge que très peu enfin je pense)... car c'est logiquement un circuit fermé.
Pour le liquide proprement dit après avoir vérifié les 2 potentiels problèmes avant, je te conseillerais une vidange/purge. Au moins tu seras ou tu en es et quel liquide tu as dedans.
ged
ged
Message par Thumper Lun 7 Mai 2012 - 13:21
essai routier super concluant tout fonctionne parfaitement. Enfin... je vais pouvoir passer à l'installation du kit gros freins et des petites choses ici et là.
Thumper
Thumper
Message par WHIZZ Lun 7 Mai 2012 - 16:38
Thumper a écrit:sinon j'ai remarqué en démontant le boitier calculateur que se trouve dessous un niveau de remplissage concernant le clutch (l'embrayage), à priori ce serait le niveau pour l'embrayage !
DOT 5.1, liquide de frein
Message par Thumper Lun 7 Mai 2012 - 17:35
merci le DOT est-il missible ou faut il que je purge tout.
il manque 1.5 cm pour revenir au niveau
Thumper
Thumper
Message par WHIZZ Mar 8 Mai 2012 - 6:12
C'est miscible, mais tu sais de quand date la dernière purge ?
Si tu ne sais pas, il faut mieux faire une purge complète.
Le circuit d'embrayage contient peu de liquide.
