Système audio BOSE sur ZR 1 : problèmes et solutions
Qui parmi vous a un système audio Bose en état de marche?
Pourquoi tombe-t-il souvent en panne?
Solutions ?
Solutions ?
Babou- L98
- Nombre de messages : 280
Re: Système audio BOSE sur ZR 1 : problèmes et solutions
Pour moi le mien il ne marche pas(problème du boitier sous la boite a gant)J écoute le bruit du moteur.......
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Oui, c'est vrai que c'est la plus belle musique.
Apparemment cela proviendrait de l'impédance qui sur tout système audio est de 8 Ohms et là nous avons du 4 Ohms. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça peut avoir une incidence.
Babou- L98
le système Bose à plusieurs problèmes, le premier étant lié à le cellule optique du lecteur cd qui est fragile et qu'il faut remplacer lorsque défectueux (c'est assez cher certains réparateur le fond pour 200 à 300€) le deuxième problème vient des capacités des lignes d'amplificateurs qu'il faut remplacer comme sur tout bon amplis au bout de 20 ans ! (pour quelques dizaines d'euros et un bon fer à souder)
Thumper- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 ZR1 - 1990 Vendue - Garage vide
Mon Bose étant en panne également, le propriétaire précédent avait fait installer un poste Clarion, je vais tout enlever pour installer un système un peu plus récent et opérationnel avec GPS, radio/cd/dvd/Bluetooth
cela donnera quelque chose comme ceci sachant que je ne prendrais pas le système en photo dans l'exemple :
Thumper- Long Block
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Si le CD ne marche plus comme le mien depuis 2ans, un éméteur mp3 sur l'allume cigares réglé sur une frquence du recepteur radio donne des heures de musique ininterompues si on veut. C'est plus pratique que de devoir changer les CD.
Pour le reste tout fonctionne. J'ai juste du changer deux capa il y 7 ans.
- Nombre de messages : 5741
» Système Audio/Navigation
» Enceinte et système Bose
» Vos solutions pour les ralentisseurs
» Entreé Audio
» Installation audio
» Entreé Audio
