-17%
49.99 € 59.99 €
Enceinte et système Bose
Enceinte et système Bose Empty Enceinte et système Bose
Message par Gizmo Mer 24 Juin 2015 - 19:58
Bonsoir,
Nouveau (et très heureux) propriétaire d'une Z06 de 2007, je trouvais que le son du système Bose manquait de peps !
Pas étonnant car je viens de découvrir que le boomer de la porte conducteur était hors service...
Quelqu'un a t il des pistes de recherches ?
Démontage de la grille ? Connexions ?
Ampli ?
D'avance merci.
Gizmo
Gizmo
Masculin Nombre de messages : 25
Modele Vette : 1970
Enceinte et système Bose Empty Re: Enceinte et système Bose
Message par zorglub78 Jeu 25 Juin 2015 - 12:08
regarde sa connexion , car de mémoire le seul problème est la stéréo ! elle ne fonctionne pas pour les basses, les deux HP sont branchés sur la même sortie audio !
sinon test le boomer avec 'transistor' tu envois la sauce directement dessus....
zorglub78
zorglub78
Masculin Nombre de messages : 494
Message par Yann Jeu 25 Juin 2015 - 13:00
Sur un système Bose (U65) les 2 HP situés à l'arrière sont en parallèle. Les 2 HP dans les portières sont par contre sur des sorties différentes. Je suppose que tu as vérifié si ta balance n'est pas à fond d'un coté...
Message par simba Jeu 25 Juin 2015 - 14:37
J ai peu être encore les miens si tu les veux
Masculin Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
Message par zorglub78 Jeu 25 Juin 2015 - 14:54
Yann a écrit:Sur un système Bose (U65) les 2 HP situés à l'arrière sont en parallèle. Les 2 HP dans les portières sont par contre sur des sorties différentes. Je suppose que tu as vérifié si ta balance n'est pas à fond d'un coté...
pas possible car il n'aurait plus du tout de basses....la c'est juste un coté !
ou alors c'est pas le boomer mais les médiums.
zorglub78
zorglub78
Message par Gizmo Jeu 25 Juin 2015 - 15:17
C'est l'enceinte la plus grosse et la plus bas située dans la porte.
Pas de basse de ce côté...
Balance RAS
Je vais vérifier les connexions.
Côté ampli (mais où est il ?) et côté enceinte (faut il démonter la garniture de porte ou simplement la grille, et si oui, comment ?)
D'avance merci.
Gizmo
Gizmo
Modele Vette : 1970
Message par Yann Jeu 25 Juin 2015 - 15:46
ampli aux pieds du passager... mais il faudrait déjà acceder au HP en degarnissant la portière
Message par Gizmo Jeu 25 Juin 2015 - 18:28
Merci.
Je veux bien dégarnir moi, mais si possible sans abimer et en regarnissant correctement !
Y a t il une notice, un plan ou une âme charitable qui m'explique ?
Gizmo
Gizmo
Modele Vette : 1970
Message par Yann Ven 26 Juin 2015 - 6:01
Voili voila Salut les Vettistes
http://www.theredlion.us/DSV%20Driver%20Door%20Handle%20Install.pdf
Message par Gizmo Ven 26 Juin 2015 - 11:34
Parfait.
Merci à toi.
Cà ne semble pas bien sorcier pour accéder au HP et vérifier son branchement.
Gizmo
Gizmo
Modele Vette : 1970
Message par Gizmo Sam 27 Juin 2015 - 15:34
Garniture démontée et remontée sans problème.
Ne pas hésiter à faire un bon levier et à tirer, en commençant par en bas.
Une encoche est d'ailleurs prévue pour initier le démontage.
Seuls les crochets métalliques du haut sont un peu fastidieux à remettre.
Connexion du HP vérifiée : pas de soucis visible. Juste un coup de "nettoyant contact".
Les 2 vis quasi centrales du boomer étaient peu serrées. Le vissage à remis l'enceinte en fonction.
A suivre...
Gizmo
Gizmo
Modele Vette : 1970
Message par Yann Sam 27 Juin 2015 - 15:58
Ca remarche c'est le principal Salut les Vettistes et maintenant tu sais comment démonter willy
Message par Gizmo Dim 28 Juin 2015 - 19:56
Un grand merci pour tes conseils.
Gizmo
Gizmo
Modele Vette : 1970
Message par gaut27 Sam 11 Juil 2015 - 17:27
Petit déterrage Mr. Green
Jai chercher mais à pas trouver dans notre bible qu'est le fofo. Les enceintes AR de ma vette semble ne plus fonctionner, je précise que j'ai farfouiller dans les menus du GPS mis tout le son sur lAR mais rien n'ya fait Sad
J'ai brièvement regarder les fusibles présent dans l'habitacle sous les pieds du passager mais ne sachant pas quel est le fusible dévolu au enceinte AR je n'ai pas plus regarder que sa Sad
gaut27
gaut27
Masculin Nombre de messages : 3264
Message par Gizmo Dim 12 Juil 2015 - 6:29
Si çà peut t'aider tu trouveras en suivant les liens ci dessous les schémas électriques U65 et U66 selon option.
Documents Word mais je ne suis jamais parvenu à glisser une PJ sur le forum....
https://www.dropbox.com/s/0k0diavi8746lub/u65.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ckjvy5bcjzvzowy/u66.docx?dl=0
Gizmo
Gizmo
Modele Vette : 1970
Message par gaut27 Dim 12 Juil 2015 - 8:25
Merci pour les docs Smile je regarderai sa sur mon pc car la je suis sur mon tel Mr. Green
gaut27
gaut27
Message par gaut27 Lun 13 Juil 2015 - 11:22
Je viens de regarder tes docs c'est un peu du chinois pour moi Mr. Green
Je viens de regarder les manuels Pdf je vais regarder le fusible RD/S Band / VICS qui se trouve sous les pieds du passager (se qui est bizare c'est que si ce fusible été mort je pense que je n’aurais pas du tout de son à l'avant)
Enceinte et système Bose Fusibl10
Ou sinon celui qui est dans le compartiment moteur le 31
Enceinte et système Bose Fusibl11
J'ai regardé hier mais aucun des fusible ne me semble avoir pété willy willy
gaut27
gaut27
Message par Yann Lun 13 Juil 2015 - 11:33
Il n'y a pas de fusible sur les HP. Les haut-parleurs sont alimentés directement par l'ampli Bose.
Particularité: ces 2 HP sont en parallèles et non sur 2 sorties Gauche Droite comme on aurait pu le penser.
Message par Yann Lun 13 Juil 2015 - 11:39
Gizmo tu as posté 2 fois le schéma des HP options U65...
Message par gaut27 Lun 13 Juil 2015 - 12:00
Arf donc cela voudrais dire que les hp sont grillés ou alors que j'ai un probleme sur le câblage des enceintes alors Sad willy
gaut27
gaut27
