Huile pour direction assistée
ex pseudo Vette30
j'ai une petite fuite au bocal de la direction assistée( A chaud le bocal est sous pression et l'huile fuit par son bouchon)
Où trouver n'ayant pas de concession proche de l'huile GM 89021184 ou puis je avoir un équivalent que je trouverais sur place
- Nombre de messages : 1539
Re: Huile pour direction assistée
Bonsoir,
Déterrage de post car je ne sais pas où trouver du liquide de DA.
J'ai le niveau qui est légèrement sous le repère "FULL COLD" et voudrais faire un complément.
Pas de fuite.
D'après ce que j'ai pu trouver comme info sur le forum la référence GM du liquide de DA est 890 21 184.
J'ai été dans un garage Opel et il trouve bien la référence dans la BDD mais la référence n'étant pas active il ne peut pas me la commander.
Comme j'habite près du Luxembourg et qu'il y a une concession Corvette il me propose de la Motul ATF 6.
D'après mes recherches la Motul est également pour boite de transmission auto et la couleur est plutôt rouge alors que le liquide d'origine m'a l'air d'être translucide.
Pouvez-vous m'éclairer
Daniel
Pas de fuite.
Daniel
dold- LT1
- Nombre de messages : 328
Modele Vette : C6 LS3
Je regarde demain ce que j'ai … je te dirai
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
L'ATF 6 fait les deux fonctions - comme la Dexron 3 sur les C3
https://www.driftshop.fr/huile-motul-multi-atf-vi.html
- Nombre de messages : 20336
ouai même question pour moi, et en plus comment faire pour le changer ?
sur le poste...les photos n'y figure plus.
je ne sais pas qu'elle tuyau débrancher.
j'ai lu que le circuit complet comprend près de 4L .... c'est exacte ?
zorglub78- LS3
- Nombre de messages : 494
PACE78 a écrit:L'ATF 6 fait les deux fonctions - comme la Dexron 3 sur les C3
OK merci pour le retour.
L'ATF 6 est-elle miscible avec l'origine ?
dold- LT1
dold a écrit:PACE78 a écrit:L'ATF 6 fait les deux fonctions - comme la Dexron 3 sur les C3
Lubrifiant ATF haute performance 100% Synthétique à basse viscosité, spécialement développé pour les boîtes de vitesses automatiques modernes (mode manuel ou séquentiel, contrôle électronique...) équipées d'un système de verrouillage à visco-coupleur, exigeant un fluide répondant à la norme GM - DEXRON VI.
https://www.motul.com/fr/fr/products/atf-vi
Visiblement la référence GM citée ci dessus a été remplacé par 19329450
» Pbl sur Direction assistée
» direction assistee
» Direction assistée ou pas
» Liquide de direction assistée
» Fuite Direction Assistée
