35 €
Fuite Direction Assistée
+12
TUDOR
punch
Macvette
olihqt
jérôme49
gallou36
Triba
reyfast
Julien78
16 participants
Fuite Direction Assistée Empty Fuite Direction Assistée
Message par Julien78 Lun 24 Nov 2014 - 14:38
Bonjour le fofo,
Samedi suite à une sortie en garant ma vette, la petite a laissée une trainée derrière elle Sad.
J'ai une fuite qui provient je pense de ma direction assistée voir les photos
Fuite Direction Assistée Photo_12
Fuite Direction Assistée Photo_13
on appelle ca le "Steering Control Valve" ? elle s'est vider lors de ma dernière manœuvre...
quelqu'un peut-il m'aider  ? (étape/ démontage / conseils)
J'ai pas un super niveau (proche de 0) mais je souhaite apprendre...
Je souhaiterai le faire plutôt que d'aller voir un professionnel!
une idée des pièces/ joints à changer?
j'ai trouvé ce site qui explique plutôt bien
http://www.lesvoituresanciennes.net/t65-Remise-en-etat-direction-assistee-corvette.htm
Merci pour votre aide
Julien78
Julien78
Masculin Nombre de messages : 470
Modele Vette : C3 - 1980
Fuite Direction Assistée Empty Re: Fuite Direction Assistée
Message par jeremie Lun 24 Nov 2014 - 15:12
C'est bizarre l'huile me parait bien noire!!! pour une huile de direction assisté...
Message par Julien78 Lun 24 Nov 2014 - 15:19
Non non elle est bien claire... la photo est prise avec flash dans le noir ...
Julien78
Julien78
Message par jeremie Lun 24 Nov 2014 - 16:13
Ca doit venir de ton vérin je vois des rondelles autour de ton axe sur la 1ere photo.
Message par Julien78 Lun 24 Nov 2014 - 16:19
Oui oui c'est ca ... est-ce que c'est facile à démonter ? à regraisser? et quel ref de joint je dois racheter?
Julien78
Julien78
Message par reyfast Lun 24 Nov 2014 - 18:11
Salut
Les explications du site sont au top. Pour huiler le vérin, il te faut de l'huile spéciale direction assistée ( de la Dextron ) elle est de couleur rouge.
Après le changement des joints, il faut remplir le réservoir au niveau avec cette huile.
Rey
http://willcoxcorvette.com/product_info.php?cPath=1880&products_id=25149
http://willcoxcorvette.com/product_info.php?cPath=1880&products_id=1020
reyfast
reyfast
Nombre de messages : 1362
Message par Triba Lun 24 Nov 2014 - 20:35
Comme dit plus haut, refais le niveau mais le vase d'expansion n'est pas des plus aisé à atteindre. Tu remplis PROGRESSIVEMENT, puis un coup de volant tout à droite et un coup tout à gauche et te refais le niveau.
En revanche, il faut remettre le circlip en place avant toute chose donc, lever la voiture, se munir d'une pince à clip.
Si ça sent le vécu, c'est que ça m'est arrivé sur un vérin neuf que je venais de recevoir et mettre en place...
Vintage de mon cœur, Vintage for ever !
Triba
Triba
Nombre de messages : 1689
Message par Julien78 Lun 24 Nov 2014 - 21:32
merci pour vos réponses
je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il reste le joint ... a votre avis même s'il est la je le change?
pas besoin de tout démonter alors?
j'ai le pince clip Very Happy
maintenant trouver le vas d'expansion.
Julien78
Julien78
Message par Triba Lun 24 Nov 2014 - 21:56
Changer le joint, je ne sais pas. Il suffit que le circlip ait été mal mis pour qu'il se fasse la malle. Tu le retends dans l'autre sens afin qu'il rentre bien au fond des gorges.
Le vase d'expansion est côté conducteur juste en-dessous de la courroie d'alternateur, prends une lampe de poche, tu devrais voir le couvercle. En revanche pour verser droit dedans tu as intérêt à prendre un entonnoir ad hoc. ou y aller à la seringue.
Triba
Triba
Message par gallou36 Mar 25 Nov 2014 - 9:11
ou un tuyau au bout de l entonnoir: , plus facile! party1
gallou36
gallou36
Message par Julien78 Mar 25 Nov 2014 - 10:43
bonne idée Very Happy
Julien78
Julien78
Message par jérôme49 Mar 25 Nov 2014 - 12:04
Vérifie que le vérin n'est pas rayé ! sinon le changement de join ne suffira pas et ne servira à rien , j'ai changé le mien et fais une modif pour le protéger des projections de pierre et autre .
jérôme49
jérôme49
Masculin Nombre de messages : 452
Modele Vette : C3 1973 BM
Message par jérôme49 Mar 25 Nov 2014 - 12:11
Voici ma modif car pas de soufflet de protection d'origine :
Fuite Direction Assistée 874315IMG1469
ça fait parfaitement le boulot Wink
jérôme49
jérôme49
Message par phane Mer 26 Nov 2014 - 20:19
C'est pas ça le kit :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/677038080.htm?ca=12_s
Message par jérôme49 Mer 26 Nov 2014 - 21:36
Oui c'est ça , ça peu suffire sauf si la partie chromée du vérin est rayé ( même légèrement ) car ça bouffera le joint neuf et au final il faudra changer le vérin ( ce que j'ai fait vu l'état très moyen de la partie chromée de mon vérin )
jérôme49
jérôme49
Message par olihqt Jeu 27 Nov 2014 - 12:30
Salut Jerome49,
ou as-tu trouvé ce soufflet? une reference peux etre?
car c'est une modif que je voulais faire sur la mienne.
Olihqt
olihqt
olihqt
Masculin Nombre de messages : 83
Modele Vette : C3 Stingray 1973 Orange brûlée.
Message par jérôme49 Jeu 27 Nov 2014 - 12:42
En fait j'ai adapté un soufflet de colonne de direction neuf classique ( modèle universel ) il faudrait que je regarde les dimensions ou si je retrouve la référence . Il a fallu pas mal me creuser la tête pour trouver un soufflet qui y aille mais surtout n'empêchant pas le fonctionnement du vérin tout en protégeant la partie chromée qui rentre à l'intérieur du vérin !
Je regarde ça ce weekend et je te tiens au jus Wink
jérôme49
jérôme49
Message par Macvette Ven 28 Nov 2014 - 14:44
Moi ce qui me choque sur la 1° photo c'est qu'on voit le circlip avec les rondelles et les silenblocs qui se baladent sur l'axe du piston!! A priori le circlip est sorti de son logement et tout le reste a suivi.
Macvette
Macvette
Masculin Nombre de messages : 443
Modele Vette : C3 cabriolet 1975
http://myrestovette.free.fr/
Message par Julien78 Lun 8 Déc 2014 - 13:09
Merci toutes vos infos m'ont bien aidées à remonter tout ca...
Vous êtes au top Wink multiple party1
auriez-vous un schéma pour que je puisse trouver le réservoir à huile de la direction assistée ?
questions qui n'a rien à voir:
Connaissez-vous un club d'American car qui me permettrait de me perfectionner dans les américaines?
Je suis en IDF 78 pour le moment mais 94 d'ici 1 mois... (de préférence un club dans le 94).
J'ai des connaissances très limités et je souhaite intégrer un club qui avec la science de chacun on trouve des solutions sur les problèmes des voitures des adhérents.
Bonne journée
Julien78
Julien78
Message par Alec Lun 8 Déc 2014 - 13:40
C'est pas forcément un club qu'il te faut mais quelqu'un qui touche en mécanique générale...
Tu as tes rondelles et tout le toutim qui se ballade sur l'axe du vérin ! Tu m'étonnes d'avoir perdu l'huile .  willy
Tu n'es pas forcé de tout démonter pour le moment mais un kit de rénovation devrait lui faire du bien .
http://tech.corvettecentral.com/2012/03/1963-82-corvette-power-steering-service/
Message par Julien78 Lun 8 Déc 2014 - 14:02
Alec,
Merci pour ton retour.
J'ai une connaissance qui a ces compétences...
Mais je ne veux pas l'ennuyer à chaque fois que j'ai un souci/ question.
J'aimerai aider pour apprendre.
Concernant mon problème, les joints sont encore en bon état. je pense que c'est le circlips qui est soit fatigué soit il était mal posé... je l'ai remplacé, si ca fuit je changerai la totalité des joints.
maintenant je cherche comment remettre l'huile Sad
Julien78
Julien78
Message par Alec Lun 8 Déc 2014 - 14:16
Tu as un réservoir situé derrière la poulie sur le coté , il te faut absolument un entonnoir AVEC un tube souple au bout pour le rentrer dans l'orifice de remplissage du bocal d'huile , sinon c'est impossible.
Message par punch Lun 8 Déc 2014 - 20:48
Sous l'alternateur tu vas trouver ça : un bouchon pour le remplissage de l'huile de direction..
Fuite Direction Assistée Dsc02710
Wink
punch
punch
Masculin Nombre de messages : 870
Modele Vette : c3 1972 LT-1
Fuite Direction Assistée Empty direction
Message par TUDOR Lun 8 Déc 2014 - 21:22
Bonjour sur la photo de punch il me semble que les boulons ne sont pas serre completement ? du reservoir jean
TUDOR
TUDOR
Masculin Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
Message par punch Lun 8 Déc 2014 - 21:46
Normal ça vibre tellement ces V8....................non je déconne , j'avais déposé la pompe pour une grosse révision il y a quelques années déjà...
Fuite Direction Assistée Dsc02711
punch
punch
