probleme de moteur d'essuie glace c3 1969
J'ai un soucis avec la resistance située derriere le connecteur trois broches du moteur d'essui glace.
Apres avoir testé celui-ci selon les directives de willcox grace a leur video mon moteur fonctionne normalement.
Seul hic en mode vitesse lente la resistance située derriere le connecteur chauffe et se met a fumer degageant une odeur de platique fondu.
N'osant pas le remonter sur la voiture dans cet état, quelqu'un pourrait-il m'indiquer d'ou peut provenir le probleme et comment y remedier.
Autre chose, d'un coté la resistance est brancher sur le fil noir sortant du moteur et de l'autre elle n'est relié a rien , dois t-elle toucher le cors du moteur?
Merci d'avance pour celui qui m'apportera une reponse et longue vie au forum
raph406- En kit
- Nombre de messages : 17
» problèmes moteur essuie-glace et trappe d'essuie-glace
» probléme de hauteur de carrosserie c3 de 1969.
» Moteur essui glace
» Moteur lave glace
» Moteur lave glace
