probléme de hauteur de carrosserie c3 de 1969.
+4
fred_79
vettebreiz
8 participants
Tout d'abord.un grand merci à tous de me recevoir. de plus je découvre cet univers de forum sans aucune connaissance de la façon de procéder! je possède une c3 de 1969, après avoir changé, amortisseurs -4 , ressorts av, lame ar, elle penche à gauche?? différence de 3cm. avec un réglage de biellettes identique d.g .
si vous avez des solutions je vous en remercie.
vettebreiz- Short Block
- Nombre de messages : 89
Modele Vette : c3 1969
Re: probléme de hauteur de carrosserie c3 de 1969.
Content de te retrouver sur le Forum !
Avant toute chose, il faut que tu fasse une petite présentation dans la rubrique "Nouveaux membres", pour faire connaissance.
Après cela, un modérateur déplacera ta question chez les "C3" et tu auras certainement plein de réponses de la part des spécialistes de la c3.
A bientôt.
Denis
A bientôt.
Denis
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
merci, c'est vraiment sympa de m'aider, car je découvre cet univers.
Sujet déplacé dans la bonne rubrique.
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Merci Whizzhot !WHIZZHOT a écrit:Sujet déplacé dans la bonne rubrique.
Dans quelle rubrique est mon problème de hauteur de carrosserie.
Je vous l'avais bien dit que je suis pas doué!
Dans la rubrique "parler de C3".
C'est inscrit en haut de la page.
Pour essayer de faire avancer ton sujet, quand tu dis qu'elle penche à gauche, faut il lire qu'elle est trop haute à droite ou trop basse à gauche par rapport a ce qui te semblerait normal ?
fred_79- Blown
- Nombre de messages : 1396
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
effectivement c'est je pense qu'elle est trop haute à droite, le chassie n'est pas faussé.
as tu joué avec le réglage de ta lame arrière ?
vmh59780- ZL1
- Nombre de messages : 574
Modele Vette : C3 454 de 73
Il faut savoir qu'avec le temps, le fer des lames a tendance à se "ramolir", d'où cet affaissement d'un côté ou de l'autre. C'est exactement le pb que j'ai en ce moment et je l'ai corrigé en insérant des grosses rondelles entre la lame et le boulon de maintien de celle-ci. (env.1,5 cm).
J'ai la lame d'origine mais je n'avais pas eu le temps de la remettre en état donc j'avais pris celle d'une 78 qui me semblait en meilleur forme.
merci de la rapidité vos réponses. la lame est neuve, je l'ai même inversée ? pour voir, les amortisseurs sont neufs (koni). nouvelle essaye avec des biellettes plus longues toujours rien. il y a tout de même à récupéré 3 à 4 cm?
Cordialement.
Cordialement.
Ok, as tu roulé un peu depuis que tu as changé tes pièces? Lorsque l'on remplace des éléments types amortos ou lames, il faut rouler qlqs kms pour que tout se mette en place. Après tu corriges....
Tu as pris des Koni Sport ? J'en étais ravi sur la miennevettebreize a écrit:merci de la rapidité vos réponses. la lame est neuve, je l'ai même inversée ? pour voir, les amortisseurs sont neufs (koni). nouvelle essaye avec des biellettes plus longues toujours rien. il y a tout de même à récupéré 3 à 4 cm?
Cordialement.
Une idée pour tenter de cerner le problème serait peut être de la lever sur pont 2 colonnes avec les roues dans le vide, peut être identifierais tu visuellement la localisation du problème.
fred_79- Blown
Pour avoir rouler, sortie golf du morbihan venant de st Brieuc soit environ 400km.avec tout type de route mais celle quelle préfére c'est les 4 voies bien confortables.
Les amortisseurs koni sport bien sur, nous n’avons pas changé le réglage usine.
mise sur un pont à colonne les quatres roues dans le vide tout est normal,les centres des moyeux sont la part contre parfait. av ar à leur place par rapport au chassie.
mon mécano perd patience, les ressors neufs à av ont été revérifié.ils sont bien à leurs place.
je vous remercie.
je vous remercie.
Un défaut des amortisseurs ? Ou de la lame, c'est possible ?
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
Effectivement il me reste à vérifier les réglage des amortisseurs? le mécanicien affirme que ce ne peu joué sur la hauteur!!
Si par chance!!!si je solutionne le problème.je vous communique comment.
Merci à tous de vous être impliqué.
» Hauteur caisse
» probleme hauteur de carosserie a l avant
» Problème de hauteur de caisse AV etAr après restauration
» probleme de moteur d'essuie glace c3 1969
» Réglage hauteur de caisse
