infos OBD sur iphone ou ecran d'autoradio
Laurentabcdef
Voici des infos pour ceux qui s'interressent au gadget permettant d'avoir des infos OBD sur son iphone ou sur l'ecran de l'autoradio
Je l'ai installé sur une C5 mais évidement cela fonctionne sur les C4 et C6 puisque elle ont un connecteur OBD
Le PLX device est une interface OBD->WIFI qui permet donc d'obtenir les infos OBD par le WIFI en temps réel sur un iphone (ou android). Il fonctionne avec toutes les voitures.
Disponible au USA pour 100€ ici http://www.plxdevices.com/product_info.php?id=GSST2WIFI
Personnellement, Je laisse le boitier branché en permanence, Il est donc allumé en permanence meme si le contact est coupé. il consome peu mais ne pas oublier de le débrancher si la voiture reste plus d'une semaine sans utilisation. Le nouveau modele (Sept 2012) disposera d'un systeme d'economie d’énergie.
Le boitier peut se placer derierre la prise OBD , il ne prend pas de place et n'est pas visible.
sur l'iphone/iPad on peut utiliser l'application FuzzyCar qui est gratuite sur l'app store, cette application affiche les infos moteurs standard en temps réel sous forme de petit graphique. principalement : Avance à l'allumage, sondes lambda, richesse melange et les codes erreur moteur (que les codes moteurs standard, l'appli ne gere pas les autres codes : Body, Clim, etc.. ) . On peut aussi remettre à zero les codes d'erreur. Mais uniquement les codes d'erreurs standard du moteur donc, Alors vu qu'on peut le faire avec le tableau de bord de la corvette cela n'a pas d’intérêt.
L'application DashCmd est payante 40€ mais comporte beaucoup plus de fonction, notament un affichage sur le meme écran de plusieurs infos sous forme de gauge. L'application comporte une demi douzaine d'ecrans differents (voir photo) qui fonctionnent en portrait et en paysage.
L'affichage est rapide, les infos sont mise à jour 2 fois par secondes environ. Notez que l'affichage des KM/H est exact contrairement à l'affichage du tableau de bord qui rajoute presque 10%.
Cette application a aussi l'avantage d'exporter l'affichage vers la sortie ecran de l'iPhone lorsque on branche un ecran externe. Utile si vous avez un autoradio comportant une entrée video.
Dans ce cas vous devez vous procurer le cable apple comportant USB+Audio+Video composite, branchez l'USB du cable sur un adaptateur USB-Allume cigare qui sera branché sur le 12V permanent de la voiture , cela permettra de recharger l'iPhone en ecoutant la musique, puis brancher les 2 prises RCA de l'audio et la prise RCA video composite sur les entrée de l'autoradio.
L'utilisation une fois configuré est simple et comporte deux étapes : primo , se connecter sur le WIFI du boitier (si ce n'est pas automatique) , secondo , lancer l'appli . Après quelques secondes , le dernier ecran utilisé est automatiquement affiché.
[img]https://i.servimg.com/u/f46/17/66/59/94/100b1510.jpg
[img]https://servimg.com/view/17665994/1]
Laurentabcdef- En kit
- Nombre de messages : 15
Re: infos OBD sur iphone ou ecran d'autoradio
Merci pour ces informations
Un petit tour par la case présentation dans la rubrique "nouveaux membres" ca sera sympa également
Bravo! merci pour l'info!
+1 pour la "petite" présentation
ip de croatie......
ca sent le masquage d'ip cela....
ca c'est mon coté mauvais garçon
le bon coté : Bienvenue sur Corvette Passion
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
au fait!elle est située ou la prise OBD?
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
Sous le volant , sinon il existe Torque qui fonctionne sous Android .
zztop06- Short Block
- Nombre de messages : 84
Modele Vette : c6
ah ok!!!merci,apparamment au CT ils branchent un truc dessus!!
des codes erreurs?des codes de quoi?de reprog?Leshark81 a écrit:Ils cherchent les codes erreur si il y en a
lionne a écrit:des codes erreurs?des codes de quoi?de reprog?Leshark81 a écrit:Ils cherchent les codes erreur si il y en a
Toi qui fréquente régulièrement le forum, je m'étonne de cette question !!!
Regarde ici :
http://jackcelere.chez-alice.fr/dtc_codes.html
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
merci j'avais compris, mais,qu'est ce que ça peut lui foutre au mec si t'as un code erreur?WHIZZHOT a écrit:lionne a écrit:des codes erreurs?des codes de quoi?de reprog?Leshark81 a écrit:Ils cherchent les codes erreur si il y en a
Regarde ici :
c'est dans les directives du nouveau CT
Si tu as un code qui sort, alors c'est contre visite je crois.
WHIZZHOT a écrit:Si tu as un code qui sort, alors c'est contre visite je crois.
Même pas... c'est consultatif.... ça ne sert donc a rien
lionne a écrit:merci j'avais compris, mais,qu'est ce que ça peut lui foutre au mec si t'as un code erreur?WHIZZHOT a écrit:lionne a écrit:des codes erreurs?des codes de quoi?de reprog?Leshark81 a écrit:Ils cherchent les codes erreur si il y en a
Regarde ici :
Par exemple si l'OBD te sort un code lié aux sondes lambda, aux catas, à l'EGR, la pompe a air..... là, ils vont creuser et te refuser...
Mais pour un code position vilebrequin, rien a f####
faut encore qu'ils trouvent a quoi correspond ce code!!!gnarf!gnarf!ça m'étonnerai que l'écran traduise celà!!!Jackcelere a écrit:lionne a écrit:merci j'avais compris, mais,qu'est ce que ça peut lui foutre au mec si t'as un code erreur?WHIZZHOT a écrit:lionne a écrit:des codes erreurs?des codes de quoi?de reprog?Leshark81 a écrit:Ils cherchent les codes erreur si il y en a
Regarde ici :
Je confirme. Mon CT "favoris" ont un boîtier qui donne les codes et la traduction en fonction du constructeur. Par exemple, le boîtier connaissait un code spécifique a Lotus pour une fonction bien particulière de détection de ratée d'allumage non activée sur un calculateur moteur neuf et pas encore reprogrammé avec synchro du capteur vilo.... Et eux, ils connaissaient....
mais pour une traction 11 legere ils sont baisé!!!
au fait!!!des news sur ma commande?SparePARTSforUS a écrit:Si, si.... Les CT compétents ont ça
Mais dans ce cas, le check engine n'est il pas allumé ?
non,non, ça depend des codes en general!!tu peux avoir un defaut abs,mais pas de check!!par contre un defaut de capteur vilo oui!WHIZZHOT a écrit:Jackcelere a écrit:
pour mon IP oui je suis en vacance, en corvette ce n'est qu'à deux jours de France
» Utilisation sur IPhone
» Écran polarisant
» Autoradio Écran 9.5
» Écran 9" ou 11". Vos expériences et impressions...
» Fond ecran Européen C6
» Écran polarisant
