pour les specialistes de la boite auto
+9
lucvey
Camvettebird
cpugourou
noukytouch
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonjour
une question me turlupine
sur les infos que j'ai on indique que le circuit complet d'huile de boite auto est de 10,6 LITRES de dextron 3
alors que le vendeur de la boite m’affirme qu'il contient 12 litres toujours en dextron 3 lors du remontage de ma boite j'ai mis 12 litres
mais quand je suis la procédure pour verifier le niveau de la boite je suis bien au-dessus du maxi de la zone cool
pourtant j'ai fait 130 KM avec sans problème toutes les vitesses passent tranquillement sans accoue très souple ce que j'ai remarquer
c'est que maintenant les vitesses passent beaucoup plus rapidement qu avant pour vous dires a 69kmh l'overdrive passe déjà alors qu' avant
il ne passait qu'a partir de 90 kmh
merci pour vos réponses
noukytouch- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 154
Modele Vette : C4 COUPE 1990 BM
Re: pour les specialistes de la boite auto
Ouch. Attention a la surpression !
Respect a la lettre le service manuel.
Si c est 10.6 c est pas 12 litres....
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
si il y en avait trop avant de commencer la première vidange et qu'il te remet la même chose, c'est un cercle vicieux, il y aurait eu 20L ! il remet 20L ???
suit en toute confiance le manuel, il n'y a que lui qui a raison, tu peux en enlever avec une seringue et un tuyaux ou au bouchon de vidange.
C'est normal quelle fonctionne mieux avec de l'huile neuve surtout de la DX3 et crépine neuve je suppose. La DX3 n'existait pas en 88 que de la 2.
Enleve le surplus et elle fonctionnera pareille.
Camvettebird- Long Block
- Nombre de messages : 141
Modele Vette : C4 85 blue
après multiples recherche sur le net et dans les garage us pour une boite neuve c'est entre 10,6 et 11,5 litres suivant les boites
j'ai fait la procédure de vérification du niveau d'huile a froid. démarrage 2 minutes puis passage des vitesses bas et hautes moteur tournant
huile trop haut j'ai aspirer avec une seringue le trop d'huile je vérifie a nouveau mais maintenant moteur chaud température 92°je complète
le niveau au milieux de la zone chaude test de 10km je vérifie a nouveau toujours au milieux de la zone chaude 2 jours après je refait la procédure a froid niveau maxi dans la zone froide je fait un tour je vérifie a chaud milieux de la zone chaude impeccable
juste pour terminer ce post dans une boite neuve convertisseur vide et circuit de refroidissement vide il rentre exactement 10,9 litres d'huile
de dextron 3
de dextron 3
Ok merci tres precieux.
Je refait faire ma boite a mon retour de floride debut septembre.
Je preciserais l info.
........ quelqu'un connait il ce type de carter ?
une référence ? , un lien ?
http://www.derale.com/
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Canton en fait un aussi.
Je crois bien que le canton ralasse assez d air sans avoir a la forcer.
En tt cas ce carter est pas mal utilisé aux states.
Cela dit avec un bon radiateur additionnel est qd meme plus efficace.
cpugourou a écrit:Je crois bien que le canton ralasse assez d air sans avoir a la forcer.
....... a ce sujet un avis sur mon post radiateur alu ?
Ce qui me gène c'est la fixation du radiateur additionnel sur le radiateur principal ( à force a tendance a prendre du jeu au fil des kms et a bouger ..... )
Cpugourou, tu es en "stock" question radiateur principal ?
sur la Z07 ca reste le format stock en long mais avec une row de plus soit 30% de cooling sup. Avec le kit pro built et la dexron 4 , impribable de surchaufer ou alors a faire du drag a longueur de journée... Pas mon cas.
En fait rien qu au contact du molet droit sur le carter je sais si le jus est a temperature...
Apparement la dexron 4 a une capacité plus importante que la 3 a pas bruler.
Au pire je prendrais le carter canton tubé mais il est plus profond du fait des tubes avec 2 litres sup. Le pb c est que derriere le risque de raclotage est plus important. Ca me plait pas trop trop...
Faut que je retrouve il y a un carter avec ailettes de refroidissement facon moto tres efficace qui existe et qui diminue pas trop la garde au sol. Chez summit je crois bien mais pas donné le bijou. Je regarderais demain.
....... ca pourrait m'ntéresser aussi ........
si j'ai bien compris , tu n'as pas de radia sup de refroidissement de la boite auto ?
Je crois que c est un carter en alu et non acier.
Ca veux dire aussi qu il peut se feler. En acier il prend des dings et se deforme mais casse pas...
Non j ai pas de radia additionnel. Jamais eu besoin.
En fait j ai plutot le probleme inverse .
Si ca sent trop le brulé je flusherait le fluide direct.
tu te trompes !FRED51 a écrit:Ok je sors , vu que mes propos ne semblent pas vous interresser ???
c est vrai que ca doit etre réalisable en fait.
Le mieux reste quand meme un radia supplementaire... mais apparement pas facile a placer et a faire tenir.
la dexron 3 commence a mousser a 200 °. les dexron 4-5-6 sont a 240°
ca fait la difference car toutes ces huiles sont faites pour etre au maximum d efficacité en terme de friction au alentour de 175°
La marge est faible avec la 3 car si on pousse on arrive a 200° et c est la qu elle commence a bouillir.
L'ideal est de rester a 170-180° pour un fonctionnement optimal.
pas facile.... car plus bas et le taux de viscosité augmente considérablement. a 100° la viscosité et 3 fois supérieur qu'a 170°.
A 150° elle est 50% supérieur, donc, si on pousse trop avec une huile trop froide, ou force sur les composants a la longue.
au dela de 180°, la durée de vie du fluide est divisé par 2 !
Au dela de 200°, si elle commence a mousser, elle cuit illico et est morte de suite, perdant tout ses pouvoirs lubrifiants etc etc....
Perso le convertisseur perfo allégé m'a été fatale car la montée en température a était tres brutale des lors que l'huile a commencé a perdre ses capacités. pourtant avant ca a toujours etait ok et c est partie d un seul coup.
Par contre je vais y faire plus attention avec le nouveau kit même si mon stall est redescendu dans des niveaux tres safe a 2100.
je l ai trouvé.
moins profond que le derale. cast alu donc très rigide et sa doit faire gagner du poid.
http://www.summitracing.com/parts/TFS-1018/?rtype=10
FRED51 a écrit:Ouais !cpugourou a écrit:tu te trompes !FRED51 a écrit:Ok je sors , vu que mes propos ne semblent pas vous interresser ???
De mon coté je reflechis a apporter de l'air frais forcé sur le carter de BA , ou bien par le biais d'un ventilo additionnel
Quelques degres de moins suffisent a ameliorer le fonctionnement d'une BA sur C 5 , ainsi que sa durée de vie dans le temps , je penses !!
car ma T° de BA me semble aussi trop élevé a mon gout en usage "normal"
+ 1 ........
............... en usage "normal" tu es a combien en temp ? ( c'est également une 4L60E sur ta C5 je pense ) Par contre adapter en ventilo additionnel pour refroidir le carter, çà doit être rock&roll quant a son adaptation ........
cpugourou a écrit:je l ai trouvé.
.............. belle pièce ........ par contre, quid de son efficacité par rapport au Derale ( avec ses tubulure de refroidissement ) ??
» Pour boite auto ou manu
» Quelle huile pour boîte automatique - C3 1974?
» Quel huile pour la boîte auto sur une c3 de 1980?
» Boite auto VS boite meca
» Boîte auto C4
» Boîte auto C4
Page 1 sur 4
