échappement B&B TRI FLOW
+4
VETTE 49
8 participants
Salut tous monde
Je suis membre depuis peux et je possede une C4 de 94. J'aimerais lui changer la ligne d'échappement qui est d'origine pr mettre queque chose qui ressonne mieux et on me propose une ligne B&B neuve qui se monte sur la ZR1 sauf que moi j'ai une LT1. Questions: quelqu'un peut il me confirmer que c'est les meme tubes ou pas ? Merci d'avance.
VETTE 49- Long Block
- Nombre de messages : 116
Modele Vette : C4 LT1 1994
Re: échappement B&B TRI FLOW
Bienvenue sur le forum
Ton avatar me dit qq chose
C'est toi que j'ai vu sur le parking du Leroy ce soir à Tours ?
Non pas du tout désoler
Merci pour le message de bienvenu
Bienvenue a toi et ta vette.pour ton échappement tu dois pouvoir le mettre sinon il va sur la mienne.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Bienvenu ici oh là elle va revivre ta C4
- Nombre de messages : 31642
Bienvenue sur le fofo
gaut27- Turbocharged
- Nombre de messages : 3264
Welcome !!
DreamCorvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 1700
Merci pr vos petits messages mais est ce que quelqu'un a une réponse a ma question? SVP
Ce sont des références différentes ---> http://www.bbexhaust.com/car/corvette/c4/
Avec un chaudronnier qui veut se donner la peine, une bague réductrice pour accoupler le tout et c'est ok! tout est possible même si les diamètres ne sont pas les mêmes
Il faut juste se donner la peine de chercher... un peu!
Ok, merci pr ls infos selon ton doc Leshark81, les reférences ne sont pas les memes, mais en pouces ils sont identiques donc, je pense qu ils doivent se monter sans modifs ?
Salut tous le monde;
La ligne B&B est achetée et effectivement un des tubes n'était pas de la bonne longueur (manquait environ 23 cm entre la bride et le pot de détente). Un ami m'a heureusement dépané avec une rallonge en inox et le tour est joué. Maintenant il n'y a plus qu'a ls monter pr écouter chanter le V8 en espérant qu'il ne crit pas trop.
Bonjour bienvenue !
L'arrière de la Corvette C4 ZR1 est plus large que celle de la Corvette C4 de base. Donc si tu essaye de monter une ligne de ZR1 ça ira peut etre au début mais tu auras un problème à la sortie.
Si tu veux une bonne ligne d'échappements pour Corvette C4 LT1 je te conceil les MAGNAFLOW :
http://www.summitracing.com/parts/MPE-16837/
Stingrayfell- Supercharged
- Nombre de messages : 947
» pour les specialistes de la boite auto
» Resonator et/ou cata hi-flow
» echappement
» ECHAPPEMENT C6 Z06 sur C5 ???
» Echappement C7 Z
» echappement
» Echappement C7 Z
