Resonator et/ou cata hi-flow
Salut à tous...
Petite question du jour :
Sur la C4 91', j'ai un collecteur 4 en 1 hookers puis du tube direct jusqu'au mufflers Magnaflow.
Sonorité magnifique (un poil forte quand même), mais voilà... il y a des drones à 2.000 rpm et ça pique fort les oreilles.
Y aurait-il moyen d'installer un resonator et/ou un cata hi-flow pour éviter ces drones ?
Est-il possible de les mettre en série pour bénéficier d'une limitation des drones et de baisser le niveau sonore des quelques décibels ?
Quelqu'un a t'il déjà testé ?
Merci pour votre aide.
Yves
Yves
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
Re: Resonator et/ou cata hi-flow
salut
j ai des 4/1 longtube + cata hi flow magnaflow + full tube jusqu a la sortie et pas de drone
loiko35- LS1
- Nombre de messages : 362
Modele Vette : c4 l98 convertible
loiko35 a écrit:salut
Merci pour ta réponse Loiko35,
Tu as des mufflers ou pas ?
des mufflers eliminator , ha oui et j ai reculer de 3/4 cm le Y + les mufflers , je ne sais pas si sa aide a ne pas avoir de drone mais au cas ou peut etre une piste pour supprimer tes drones
loiko35- LS1
loiko35 a écrit:des mufflers eliminator , ha oui et j ai reculer de 3/4 cm le Y + les mufflers , je ne sais pas si sa aide a ne pas avoir de drone mais au cas ou peut etre une piste pour supprimer tes drones
Je suis en 2x 3" après le xpipe et je n'ai pas de Y.
oui c pas le meme systeme , j ai les 4/1 qui ce rejoignent dans le cata hi flow , et apres le tube qui part en Y , c le LT1 ? moi c le L98
loiko35- LS1
J'ai remarqué un truc, seuls les 4 sorties rondes semblent avoir du droning. Les rectangles y sont moins sensibles.
Donca- LS9
- Nombre de messages : 764
loiko35 a écrit:oui c pas le meme systeme , j ai les 4/1 qui ce rejoignent dans le cata hi flow , et apres le tube qui part en Y , c le LT1 ? moi c le L98
Je pense que le Y rend la longueur en double "tuyau" beaucoup moins long, d'où moins de drones peut-être...
Donca a écrit:J'ai remarqué un truc, seuls les 4 sorties rondes semblent avoir du droning. Les rectangles y sont moins sensibles.
Avant ça j'avais des pypes rectangulaires et les drones étaient là aussi....
Le fait de mettre des cata en fin de ligne (environ à la position du Y) pourraient peut-être casser les harmoniques.... ou pas...
En gros, si je pose des cata, à votre avis les resonators sont-ils aussi nécessaires ???
je suis en 4 sorties ronde et pas de drone
loiko35- LS1
yves@14 a écrit:loiko35 a écrit:des mufflers eliminator , ha oui et j ai reculer de 3/4 cm le Y + les mufflers , je ne sais pas si sa aide a ne pas avoir de drone mais au cas ou peut etre une piste pour supprimer tes drones
en regardant ta photo , a aucun moment tu as un Y , ou une jonction entre les cylindres droite et gauche ?
loiko35- LS1
Si, Là....
yves@14 a écrit:Si, Là....
ha ok , as tu essayer sans les silencieux pour voir si tu avais tjr la raisonnance ? je commencerai par demonter les silencieux et faire un essai , si ça le fais plus c que ça vient des silencieux ou de la sortie qui parrait quand meme vu de dessous faire office de "trompette" lolllllll
loiko35- LS1
loiko35 a écrit:yves@14 a écrit:Si, Là....
J'ai essayé avec 2 types différents de mufflers et c'était idem...
Puet-être ça vient juste de la longueur des tubes.
Pas d'autres idées ? :/
Bonsoir,
Moi je suis en ligne origine complète et j'ai enlevé les silencieux et mis des "Muffler eliminator" idem que toi à 2000 trs/min des drones.... J'ai fini par remettre mes silencieux d'origine sans savoir les raisons de ces drones.
Peut-être en mettant une bande type Pourquoi pas personnellement je n'ai pas essayé !!
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 386
» échappement B&B TRI FLOW
» pour les specialistes de la boite auto
» Suppression cata sur C3 1979
» Vider cata
» Vider cata
