Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
surchauffe moteur, à l'aide svp
surchauffe moteur, à l'aide svp Empty surchauffe moteur, à l'aide svp
Message par sarahbaloo Mer 24 Oct 2012 - 10:22
Ayant succombé à une c5 de 2002 (79000km) il y a une semaine exactement, et ayant parcouru plus de 1300 km pour la ramener à la maison sans aucun problème, je viens de faire un tour sur l'autoroute t° entre 90 et 100°c
puis arrivé ds mon "village", elle a commence à monter graduellement, puis voyant et message de "surchauffe", donc j'ai coupé le moteur directement!! colere
Le plateau vient de la prendre, ils vont vérifier le circuit de refroidissement, y a t il quelque chose de particulier à vérifier?
Merci d'avance pour votre aide party1
Ne connaissant rien en corvette, c'est une ventilo électrique?
sarahbaloo
sarahbaloo
Masculin Nombre de messages : 28
Modele Vette : c5 2002 bte manuelle
surchauffe moteur, à l'aide svp Empty Re: surchauffe moteur, à l'aide svp
Message par Leshark81 Mer 24 Oct 2012 - 11:11
Oui, ventilo electrique sur une C5
Message par sarahbaloo Mer 24 Oct 2012 - 11:40
Leshark81 a écrit:Oui, ventilo electrique sur une C5
Merci beaucoup!!
sarahbaloo
sarahbaloo
surchauffe moteur, à l'aide svp Empty surchauffe!(suite)
Message par sarahbaloo Sam 27 Oct 2012 - 8:31
bonjour a tous,
suite a la surchauffe d il y a quelques jours, le garage a démonté et vérifié thermostat et pompe a eau
et apparement c ok!
ils vont verifier semaine prochaine le radiateur pour voir si pas bouchė...
si vous avez des suggestions, merci de me les communiquer!
ou puis je acheter le produit de refroidissement DEXCOOL?
merci pour votre aide
sarahbaloo
sarahbaloo
Message par lionne Sam 27 Oct 2012 - 9:04
ah!désolé pour toi,oui controler le radia,t'as plein de facteurs suite a une surchauffe,la pompe hs,le thermostat qui s'ouvre plus,sonde de ventilo ou la sonde de température d'eau qui te donne une fausse info,un bouchon défectueux,et le pire..hum!, un joint de culasse.elle vient des british je crois non?enfin elle est dans les mains d'un pro!!il devrait détecter le mal!!
PS t'as senti une odeur de chaud quand c'est arrivé?
Message par sarahbaloo Sam 27 Oct 2012 - 9:14
lionne a écrit:ah!désolé pour toi,oui controler le radia,t'as plein de facteurs suite a une surchauffe,la pompe hs,le thermostat qui s'ouvre plus,sonde de ventilo ou la sonde de température d'eau qui te donne une fausse info,un bouchon défectueux,et le pire..hum!, un joint de culasse.elle vient des british je crois non?enfin elle est dans les mains d'un pro!!il devrait détecter le mal!!
merci pr ton message!
ils ont tout controlé sauf radiateur et durites(peut etre bouché)
quand je l ai ramené de uk semaine passee j ai roulé 1300 km d autoroute sans probleme!
pas d odeur de chaud quand la t a monté et message disant surchauffe couper moteur! ce que j ai fait directement.
as tu une idee ou je peuxacheter le liquide de refroidissement? dexcool?
ta c 5 a combien de km?
sarahbaloo
sarahbaloo
Message par lionne Sam 27 Oct 2012 - 9:23
ben dexcool oui, faut aller chez chevrolet opel,et encore si ils en ont!sinon t'as le MOTUL qu'est pas mal!!mon kilométrage?pas beaucoup!180000kms une paille quoi!! Laughing
le motul je le prend la(d'ailleurs tout mes fluides je prends ça ici http://sparepartsforus.com/boutique/fr/1-home
Message par sarahbaloo Sam 27 Oct 2012 - 10:17
ok merci bcp!180000 km elle est juste rodee!!
tu l as depuis longtemps?
apparemment tu es ds le Var?
la mienne a 81000km et deja un emmerde Bad((
sarahbaloo
sarahbaloo
Message par lionne Sam 27 Oct 2012 - 10:31
sarahbaloo a écrit:ok merci bcp!180000 km elle est juste rodee!!
non limite BDR VS VAR,OK CORRAL,le circuit du Castellet,le col de l'Ange!!!
Message par sarahbaloo Sam 27 Oct 2012 - 11:55
donc on est " voisins" alors! Salut les Vettistes
sarahbaloo
sarahbaloo
