Diagnostic C4 91 - LT98
Je cherche à acheter un outil de diagnostic GM Tech1,j'ai fait beaucoup de sites sans aucun résultat,même pas en occasion.J'ai trouvè par contre un outil de diagnostic OBD1 et OBD2 de fabrication Chinoise!!!Si quelqu'un d'entre vous en possède un merci de me dire ce qu'il en pense,si c'estvalable ou pas.Bonne soirèe.
MERCY- Short Block
- Nombre de messages : 63
Modele Vette : Corvette 91 - Targa - L98
Re: Diagnostic C4 91 - LT98
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=gm+tech+1+scanner&_sacat=&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_odkw=gm+tech+1&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p4506.m270.l1313
Tu veux faire quoi exactement pour chercher un Tech 1 ?
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
tu n as pas essayé avec le paperclip methode ?
tu peux sortir la totalité des codes erreurs sur le compteur de vitesse.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Leshark81 a écrit:http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=gm+tech+1+scanner&_sacat=&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_odkw=gm+tech+1&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p4506.m270.l1313
Merci,mais n'ai pas réussi à me servir de ce lien.
MERCY- Short Block
Diagnostic C4 91 - Lt 98
cpugourou a écrit:tu n as pas essayé avec le paperclip methode ?
Non je n'ai pas utilisè cette méthode car à priori je ne la connais pas.Je connais celle qui consiste à ponter entre "a" et"b" mais je ne pense pas que ce soit la même.Peux-tu m'expliquer ? merci.
MERCY- Short Block
MERCY a écrit:Leshark81 a écrit:http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=gm+tech+1+scanner&_sacat=&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_odkw=gm+tech+1&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p4506.m270.l1313
Dans ce cas, va sur ebaymotors et tape "GM tech 1 scanner" dans le moteur de recherche
Diagnostic C4 91 - L 98
Leshark81 a écrit:MERCY a écrit:Leshark81 a écrit:http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=gm+tech+1+scanner&_sacat=&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_odkw=gm+tech+1&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p4506.m270.l1313
OK,merci,je vais essayer.
MERCY- Short Block
WHIZZHOT a écrit:Tu veux faire quoi exactement pour chercher un Tech 1 ?
Je veux: 1°/ Avoir un lecteur de code défault.
2°/ Pouvoir avoir un controle sur les anomalies moteur ayant un lien electronique ( ECM ) avec la composition des gaz d'échappement.
MERCY- Short Block
MERCY a écrit:WHIZZHOT a écrit:Tu veux faire quoi exactement pour chercher un Tech 1 ?
Pour les gaz il te faut une sonde lambda "wideband" pour extraire le taux d oxygene.
C est bien cela que tu recherches ?
Diagnostic C4 91 - LT 98
Merci pour l'URL,j'ai été sur le site et effectivement j'ai trouvè ce que je cherchais.Dommage pour moi,un petit peu cher.La raretè du produit actuellement doit largement jouer sur le prix.Je vais quand même réfléchir,il y a des produits récents qui font OBD1-OBD2 mais je ne pense pas qu' ils vaillent le Tech 1.
MERCY- Short Block
cpugourou a écrit:MERCY a écrit:WHIZZHOT a écrit:Tu veux faire quoi exactement pour chercher un Tech 1 ?
Je cherche un outil de diagnostic qui me permette de contrôler le bon fonctionnement des sondes utilisèes par l'ECM et qui surveillent en permanence le mélange carburè de façon à ce que les gaz d'échappement soient en conformitè avec la législation anti-pollution.
Le Tech1 par les mesures de voltage qu'il effectue permet en fonction d'un certain seuil de savoir si un sensor doit être changè et lequel.Voilà pourquoi je tenais à me procurer cet appareil.
Merci pour ta réponse car evidedment la mesure du taux d'oxygène est très importante.
MERCY- Short Block
» appareil diagnostic
» ou est la prise diagnostic sur une c4 de 1984?
» Quel appareil pour diagnostic C4 1995
» C6 de 2005 , prise diagnostic ?
» DIAGNOSTIC DE PANNE A DISTANCE?
