Le Deal du moment : -23%
199 €
appareil diagnostic
gegedriver
appareil diagnostic Empty appareil diagnostic
Message par gegedriver Lun 15 Jan 2018 - 20:09
ou me procuré un appareil diagnostic.Merci
gegedriver
gegedriver
Nombre de messages : 129
appareil diagnostic Empty Re: appareil diagnostic
Message par xl74 Lun 15 Jan 2018 - 20:21
Diagnostique de quoi sur une vette de 82 willy willy willy
Message par Vince Lun 15 Jan 2018 - 20:22
Pour sortir les codes d'erreur, un simple trombone suffit
Si tu as besoin de plus, il te faut un câble ALDL (on en trouve prêt à utiliser ou tu peux te le fabriquer facilement) et le logiciel winaldl par exemple
Message par Vince Lun 15 Jan 2018 - 20:23
xl74 a écrit:Diagnostique de quoi sur une vette de 82 willy willy willy
Pour l'injection ...
Message par gegedriver Lun 15 Jan 2018 - 20:38
Vince a écrit:Pour sortir les codes d'erreur, un simple trombone suffit
Merci pour ta réponse mais je ne comprends pas . Peux tu m'expliquer plus clairement car je suis novice. Merci. Gégé;
gegedriver
gegedriver
Message par misterlo Lun 15 Jan 2018 - 20:44
Dis nous plutôt quel est ton problème gegedriver
misterlo
misterlo
Message par gegedriver Lun 15 Jan 2018 - 20:49
misterlo a écrit:Dis nous plutôt quel est ton problème gegedriver
ne démarre plus lampe check engine allumée. merci?
gegedriver
gegedriver
Message par manos Lun 15 Jan 2018 - 20:53
regarde le fusible de la pompe à essence qui est à coté de la batterie.
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par xl74 Lun 15 Jan 2018 - 21:24
Il faudrait que tu réduises les photos de ta signature Wink
Bon courage pour la recherche de panne Salut les Vettistes Salut les Vettistes
Message par gegedriver Lun 15 Jan 2018 - 21:53
xl74 a écrit:Il faudrait que tu réduises les photos de ta signature Wink
OK je le fais demains redcar . BONNE NUIT GEGE
gegedriver
gegedriver
Message par gegedriver Lun 15 Jan 2018 - 21:56
manos a écrit:regarde le fusible de la pompe à essence qui est à coté de la batterie.
la pompe fonctionne bien :submarine: merci bonne nuit gege
gegedriver
gegedriver
Message par misterlo Mar 16 Jan 2018 - 3:41
Sur une 82 , la pompe à carburant est immergée dans le réservoir sur la jauge . As tu vérifier que l essence arrive suffisamment ? Ton filtre à essence au fond du réservoir est il propre ?
Et niveau allumage tout est ok ?
As tu une alarme ?
Comment est arrivée cette panne ? Du jour au lendemain ?
misterlo
misterlo
Message par chevyy80 Mer 17 Jan 2018 - 17:03
Un appareil de diag Tech-1 fonctionne t il sur une 82 ?
faut que je regarde si j'ai une cartouche !
chevyy80
Message par gegedriver Mer 17 Jan 2018 - 20:15
misterlo a écrit:Sur une 82 , la pompe à carburant est immergée dans le réservoir sur la jauge . As tu vérifier que l essence arrive suffisamment ? Ton filtre à essence au fond du réservoir est il propre ?
As tu une alarme ?
bonsoir. Pour l'allumage j'ai commandé la tete de delco ;doigt d'allumeur;module d'allumage;bobine;condensateur.c'était vieillot.pour l'alarme je ne sais pas.j'ai la collector depuis 2 mois,et première américaine .Pour la panne elle a refusé d'un coup de démarrer . maintenant j'attends les pièces.si il y a une alarme où se trouve t'elle?????? redcar
gegedriver
gegedriver
Message par gegedriver Mer 17 Jan 2018 - 20:20
bonjour la pompe fonctionne bien l'essence arrive bien aux injecteurs. drive2
gegedriver
gegedriver
Message par Vince Mer 17 Jan 2018 - 21:14
Le démarreur tourne ou pas ?
S'il tourne, tu enlèves le filtre à air et tu regardes les injecteurs pendant que tu essayes de démarrer
Est ce que tu vois des giclées d'essence à intervalle régulier ? Si oui, c'est un pb d'allumage
Si tu n'as pas d'essence quand tu essayes de démarrer, teste le connecteur d'injection. Tu dois avoir du 12v sur un des deux points de chaque injecteur avec le contact mis. Si c'est pas bon, tu as 2 fusibles injectors sur la boîte à fusibles (aux pieds du conducteur)
Si c'est ok, test suivant : tu bricoles une ampoule 5W que tu montes à la place d'un injecteur et tu essayes de démarrer. Si ça clignote, tout est ok niveau électronique et tu as un pb d'essence
Si ça clignote pas, tu as sûrement un pb avec le module électronique d'allumage
Pour le voyant check engine, il est normal qu'il s'allume quand tu mets le contact mais il doit s'éteindre une fois que le moteur à démarré.
Pour tirer les codes, inspire toi de cette page :
http://www.camaro-firebird.com/SES.htm
La différence c'est que sur ta Corvette, le connecteur de diagnostic est sous le cendrier
Message par gegedriver Jeu 18 Jan 2018 - 20:29
Vince a écrit:Le démarreur tourne ou pas ?
salut Vince.démarreur ok,pompe à essence ok.injecteur ok.je vais bientot recevoir tete d'allumeur,condensateur,doigt .d'allumeur,bobine,module.Je te tiens au courant après montage. redcar
gegedriver
gegedriver
