DIAGNOSTIC DE PANNE A DISTANCE?
Hier j'ai fais faire une géométrie à ma belle.
Le soir même j'ai été récupéré l'auto, et IMPOSSIBLE de redémarer.
Batterie neuve
Tout ce qui est électrique fonctionne, tout sauf l'ouverture du hayon(?)
J'ai mis la télécommande dans le boitier prévu à cet effet, que dalle! Rien, nada!
On a quand même changé la batterie au cas où, pas plus de résultat.
Quelqu'un a déjà-t-il eu un soucis similaire?
Batterie neuve
profilZ- L82
- Nombre de messages : 244
Modele Vette : Z06 2007
Re: DIAGNOSTIC DE PANNE A DISTANCE?
Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Peux-tu mettre le contact ?
Le démarreur tourne ?
As-tu un message sur l'afficheur ?
ZeroSix- L98
- Nombre de messages : 277
Modele Vette : C7 Stingray
Oui le contact y est.
je n'ai pas de message particulier.
Quand au démarreur, en fait je ne sais pas s'il tourne...Je vais le tester lundi.
Mais jusqu'à aujourd'hui pas de faiblesse particulière. Ca peut lacher comme ça?
profilZ- L82
Tu ne sais pas si le démarreur tourne ???
Quand tu presse le bouton de démarrage que se passe-t-il ? Est-ce que le moteur tourne ?
ZeroSix- L98
Un démarreur peu se bloquer d’un seul coup d’un seul.
Pour la petite anecdote, avec ma première voiture, je me suis arrêté, en double file, sur les Champs Elysées pour prendre des cigarettes au drugstore et au moment de démarrer le moteur, Rien ……
Juste un clic mais pas de démarrage, un monsieur qui passait m’a dépanné en tapent sur le démarreur de la Voiture et le moteur a démarré de nouveau.
Les charbons étaient restés collés……
Ce n’a peut-être rien à voir avec ta panne mais essaye tout de même, on ne sait jamais;)
Sinon j’ai trouvé une petite vidéo que je trouve instructive.
https://www.dailymotion.com/video/xbf54i_demarreur-diagnostic-et-fonctionnem_auto#.UcWWEDupXw0
Merci pour la vidéo...
Je ne peux rien faire ce week end car la voiture est restée du coup chez mon mécano...
On va voir ça lundi.
profilZ- L82
voici les shémas pour C6.
victor noel- En kit
la suite Après A.. pour + de renseignements n'hésite pas de m'envoyer un message...
victor noel- En kit
l'alimentation, l'exitation du démarreur est un fil violet (moyenne section 3mm environ, plus gros que les autres) que tu peux retrouver en sortie des faisceaux sous le boitier fusible dans le compartiment moteur.
victor noel- En kit
Commence par regarder le contacteur au niveau de la pedale d'embrayage , tu recules le siege au maximun et tu vas faire le singe en dessous ...
mwelche- Turbocharged
- Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Surprise...
Ce matin la voiture a démarré comme si de rien n'était...
Renseignements pris auprès d'un mécano CHEVROLET, il pense que c'est juste la télécommande qui merde. Il suggère le remplacement et la reprog. 300€ qd même, sans étre sur du tout que ce soit réèllement le problème...
profilZ- L82
Tu n'as pas deux télécommande , même si télécommande défectueuse tu peux démarrer sans avec emplacement prévu dans la boîte a gants ou a côté .
Que ce passait il quand tu appuyé sur start ? Si télécommande défectueuse tu as un message comme quoi elle est invisible ....
Vendredi j'ai mis la télécommande dans le boitier prévu à cet effet dans la boite à gants.
Mais rien ne s'est passé!
En appuyant sur START il ne se passait strictement rien, il n'y avait que le bandeau CORVETTE qui défilait...
profilZ- L82
il y a eu des problèmes de blocage de la télécommande avec la C6 et de nombreux autres véhicules dus à des interférences radio lorsqu'un emeteur de fort champs magnétiques (notamment près de la tour effel) peu etre est ce ton cas le véhicule ayant été déplacé tu ne te trouvais plus dans le champ magnétique
VETTE 30- Blown
- Nombre de messages : 1076
Bah, possible...
Je vais changer les piles des télécommandes au cas où
profilZ- L82
profilZ a écrit:Vendredi j'ai mis la télécommande dans le boitier prévu à cet effet dans la boite à gants.
Normalement tu dois avoir le signal sonore et toutes les aiguilles qui font une course complete sur les cadrans . fais un essais sans appuyer sur la pedale d'embrayage .
» Diagnostic C4 91 - LT98
» Diagnostic Computer
» appareil diagnostic
» C6 de 2005 , prise diagnostic ?
» diagnostic C7 occasion résaau
