35 €
Elle en reconnait plus la Telecommande [résolu]
+8
pingouin
Lilly la Diva
gaut27
marc66
12 participants
Elle en reconnait plus la Telecommande [résolu] Empty Elle en reconnait plus la Telecommande [résolu]
Message par marc66 Jeu 29 Nov 2012 - 11:51
ma belle C6 est devenue une Merguez ! Elle ne reconnait plus sa télécommande ( aucune des deux). Donc, plus moyen d'entrer. j'ai essayé de changer la pile de telecommande. Ca ne change rien.
Depuis quelques temps, c'était bizarre : Elle en reconnaissait pas quand j'étais tout près. il fallait que j'appuie sur le bouton d'ouverture pour être reconnu. La dernière fois que je l'ai utilisée, elle refusait de s'arrêter avec un message d'alerte disant qu'il n'y a avait pas de telecommande.
Auriez vous une idée de solution ?
marc
marc66
marc66
Masculin Nombre de messages : 140
Modele Vette : C6 Competition 2008
Elle en reconnait plus la Telecommande [résolu] Empty Re: Elle en reconnait plus la Telecommande [résolu]
Message par gaut27 Jeu 29 Nov 2012 - 12:00
Il faut quelle reconnaisse de nouveau ta télécommande. Pour cela essaie la chose suivante :
Tiré de ce topic => https://www.corvettepassion.com/t12904p50-c6-ne-demarre-pas
Commence a partir du petit 3
"Enfin ils sont là tous les 8 ... yes, la belle à démarré.
Voici le protocole pratiqué, ça peu aider...
1- Remontage de la batterie...Tableau de bord allumé + gps + lampes + voyant orange " cadenas " qui clignote...
2- Essai de démarrage aprés avoir coupé les lampes / échec. Tout s'éteint puis le voyant contact revient au vert...Essai 2 / échec...
3- Mise en place de la clé dans le compartiment prévu dans la boite à gants. A ce stade le voyant clignote toujours au tableau de bord.
4- Une pression sur le bouton coupure contact / Rien...
5- Deuxième pression sur le bouton coupure de contact....et là...
6- Affichage "détecteur d'intrusion activé" sur le menu, c'est gagné...
7-Ce P*** de voyant "cadenas"s'éteint, je peux démarrer...
8- Vrooooaaaaaooowwww.....que c'est bon."
gaut27
gaut27
Masculin Nombre de messages : 3264
Message par xl74 Jeu 29 Nov 2012 - 12:17
Tu peux ouvrir le coffre avec la clé, du coffre ouvrir une porte et les positionner dans l’emplacement de la boite à gant. Possible que test piles soient HS !
Message par Lilly la Diva Jeu 29 Nov 2012 - 13:18
Ne mets pas ta télécommande à côté de ton Iphone si tu en as un !
Elle m'a fait le même coup...
Lilly la Diva
Lilly la Diva
Féminin Nombre de messages : 3034
Modele Vette : Nissan GTR
Message par pingouin Jeu 29 Nov 2012 - 13:49
Lilly la Diva a écrit:Ne mets pas ta télécommande à côté de ton Iphone si tu en as un !
c'est faux ! elle le faisait qu'à moi ta s@@####***e de caisse ! multiple
pingouin
pingouin
Masculin Nombre de messages : 1157
Modele Vette : Du coté obscure de la Force
Message par xl74 Jeu 29 Nov 2012 - 13:56
rooo Jérome t'as pas le droit de dire ça en parlant de Sally...
Message par pingouin Jeu 29 Nov 2012 - 15:47
multiple si car je suis énervé !! je viens de rentrer et ma maison ressemble aux galeries lafayettes : sapins, bougie ... etc... je deteste cela !!
pingouin
pingouin
Message par marc66 Jeu 29 Nov 2012 - 15:57
Je suis rentré en ouvrant le coffre puis la tirette de porte. Ca lui a pas plu. Elle "gueule fort", la sirène. je me suis assis la télécommande à la main et elle a reconnu la télécommande ( arrêt de la sirène). J'ai placé la télécommande dans le logement de la boite à gants. Je l'ai démarré puis 30 km pour bien recharger la batterie ( au cas ou..) et arrêt.
Message d'erreur à l'arrêt : "Pas de télécommande. Arrêt Oui / Non" ( alors que la télécommande était dans son logement). J'ai donc poussé sur le bouton démarrage-arrêt. Elle s'est arrêtée.
Pour repartir, nouveau passage par le coffre et sirène !
Comme ça semble de pire en pire, j'ai peur d'être bientôt complètement bloqué.
pourtant les piles sont neuves.
Envie de débrancher la batterie pour faire un reset . Qu'en dites vous ? Une autre piste ?
merci de votre aide.
marc
marc66
marc66
Message par xl74 Jeu 29 Nov 2012 - 18:04
Avant je testerai la pile à ta place car c'est vraiment les signes d'une pile faiblarde !
Message par WHIZZ Jeu 29 Nov 2012 - 18:12
Vérifie qu'il n'y a pas de mauvais contact de la pile dans la télécommande.
Sur ma C4, j'avais la télécommande qui ne fonctionnait plus après changement de la pile. J'ai cherché pendant plusieurs jours jusqu'à me rendre compte que le pile ne faisait pas contact dans le boitier... bang
Message par marc66 Jeu 29 Nov 2012 - 18:21
Je vais acheter une nouvelle pile demain. C'est possible qu'une pile neuve soit HS. Mais je doute que ce soit ça. J'ai deux télécommandes, et les symptômes sont exactement les mêmes avec les deux. Si c'est pas la télécommande, qu'est ce que ça peut être ?
Marc
marc66
marc66
Message par xl74 Jeu 29 Nov 2012 - 18:48
Si c'est pas la pile, si ce n'est pas un faut contact dans la télécommande, alors là, je laisse répondre les pros car ça dépasse mes connaissance. J'espère que tu trouvera vite. party1
Message par Lilly la Diva Jeu 29 Nov 2012 - 21:50
jerome51 a écrit: multiple si car je suis énervé !! je viens de rentrer et ma maison ressemble aux galeries lafayettes : sapins, bougie ... etc... je deteste cela !!
Je sais que t'adore noël...
Elle en reconnait plus la Telecommande [résolu] Defile-de-pingouin-pour-ouverture-parc-attraction-a-Yongin
Lilly la Diva
Lilly la Diva
Message par blackorsaire Jeu 29 Nov 2012 - 21:54
Si ça fait ça avec les 2 télécommandes, c'est que sans doute ça va au-delà d'un simple problème de pile, surtout si elles ont été changées; dans le doute, applique les conseils supra : vérifie les contacts à l'intérieur des fobs.
Quant à LSD, pour participer au concours photo de décembre, il ne te reste plus qu'à rentrer Sally dans la maison, au pied du sapin pirat
Message par Lilly la Diva Jeu 29 Nov 2012 - 21:56
... ce serait plus simple de mettre le sapin au garage ! willy
Lilly la Diva
Lilly la Diva
Message par Invité Jeu 29 Nov 2012 - 21:57
Dernière édition par Cro le Mer 12 Déc 2012 - 19:46, édité 2 fois (Raison : C'est un pingouin pas un cannard.)
Message par Lilly la Diva Jeu 29 Nov 2012 - 21:58
Oh le petit cannard, qu'il est malheureux .... Il a besoin d'un petit calin?
Vas y, laches toi, on t'ecoutes ....
C'est pas un canard ! C'est un pingouin... multiple
Lilly la Diva
Lilly la Diva
Message par RzA Ven 30 Nov 2012 - 0:01
LoooooooooooooL, toi aussi, tu es obligé de jouer les "PacMan" pour circuler chez toi à l'approche de NöeL ??? willy willy
Si un jour je crois ce vieux barbu (le vrai) qui me pourrit toutes mes fin d'annés, je lui réserve ma plus belle "Gauche" ... Elle en reconnait plus la Telecommande [résolu] 839752
Message par xl74 Ven 30 Nov 2012 - 6:17
Moi qui croyait que tous les corvettistes avaient gardés leur âme de gosse...je me trompais !
Message par aievonne Ven 30 Nov 2012 - 6:38
interessant ce topic j'ai eu le meme tour hier mais musclor et moi étions en train faire les vidanges moteur boite pont donc trop concentré sur les autres problèmes
en rentrant tout a l'heure j'essaierai de regarder a cela et de vous tenir au courant Salut les Vettistes
Message par waveguerilla Ven 30 Nov 2012 - 8:12
marc66 a écrit:Je vais acheter une nouvelle pile demain. C'est possible qu'une pile neuve soit HS. Mais je doute que ce soit ça. J'ai deux télécommandes, et les symptômes sont exactement les mêmes avec les deux. Si c'est pas la télécommande, qu'est ce que ça peut être ?
Marc
Tu es peut-être dans une zone où il y a des perturbations comme vers la tour Eiffel où ce genre de système ne fonctionne plus...
waveguerilla
waveguerilla
Masculin Nombre de messages : 2549
Message par Invité Ven 30 Nov 2012 - 12:28
Message par Lilly la Diva Ven 30 Nov 2012 - 15:06
Pffffff ! C'est loin d'être "Pacman" : j'ai mis un mini sapin dans une salle à manger de 60m² !! Il y aurait la place de rentrer Sally sans bouger les meubles si elle passait par la porte ! affraid
Lilly la Diva
Lilly la Diva
Message par xl74 Ven 30 Nov 2012 - 15:13
On ne serait pas limite HS là??? Elle en reconnait plus la Telecommande [résolu] 839752
Message par Lilly la Diva Ven 30 Nov 2012 - 15:14
xl74 a écrit:On ne serait pas limite HS là??? Elle en reconnait plus la Telecommande [résolu] 839752
Moi ? JAMAIS
.... ok je sors !
Lilly la Diva
Lilly la Diva
