reset tmps - outillage ?
salut,
quelqu'un utilise autre chose qu'un aimant ?
par exemple ça : https://gmspecialservicetools.spx.com/ToolDetails.aspx?id=5677
ça fonctionne pour C6 mais je me posais la question pour C5
et si quelqu'un à déjà acheté ce genre de truc ?
merci
merci
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
Re: reset tmps - outillage ?
merde ... dimanche j'ai réussi à faire bipper les 2 roues arrières (j'ai pas respecté la procédure je sais )
mais ça couille à chaque fois à la roue avant droite ... et bordel que c'est long à attendre ! les capteurs sont neufs mais j'ai changé mes trains de pneus, et de jantes donc rebippage, puis soucis de pneu alors pour pas perdre de temps j'ai remis les jantes été ... et bah y a fallu recommencer
mais c'est là que ça a merdé, la première avant gauche bippe (mais bon, il faut 30-50 sec .... hahem, la 1ere fois y a 1 an, en 5 sec c'était ok ...) et après, AV droite, ça veux pas
j'ai plus mon aimant fétiche et j'ai essayé avec d'autres, et aucun ne "va bien" ....
Essaye de trouver un autre aimant pour voir.
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
J'utilisais une patère aimanéet , accroche manteau, poids supporté 10kg, efficacité garantie, bip immédiat, cf par ex chez bruneau ou rétif
j'ai rien trouvé de très puissant :/
j'ai désossé deux aimants de haut parleurs sans résultat ... j'suis un peu deg :/
j'ai remarqué qu'avec le froid, ça n'a pas l'air d'aider ... ou alors c'est moi qui disjoncte ...
et puis 40€ la patère ca pique un peu la gueule lol
surtout si je suis pas certain que ça fonctionne ^^
http://www.bruneau.fr/equipement-amenagement/portemanteaux-portants/pateres/patere-magnetique-OF18610.htm
Tu n'as pas ça au bureau?
carrément pas ! on a déjà du chauffage 1 jours sur 3 ... alors une patère et en plus, magnétique ! ça serait dingue ! lol
non plus ... j'avais un démarreur de tracteur sous la main ... étant hs j'ai pas hésité à le démonter ... pas de bol, les aimants sont pas des aimants mais des bobines .... la rage !FRED51 a écrit:Tu n'as pas l'occasion de trouver un moteur electrique HS ??
va falloir que je me creuse les méninges jusqu'à ce week end pour trouver une solution .... si y en à leclerc ou à bricodépot, j'en prend un, je le sort, je bip et je leur rend lol
http://www.bricodepot.fr/troyes/node/1450284
ça ?
si ça fonctionne je le garde lol à ce prix là, c'est cadeau
ça ?
OUI , si ça ne marche pas avec ça, tu as un problème sur ton capteur, à condition de bien appliquer la procédure faut que ça puisse entrer en contact direct sur la jante et la valve , attention à la gangue de plastique autour
misterZ a écrit:carrément pas ! on a déjà du chauffage 1 jours sur 3 ... alors une patère et en plus, magnétique ! ça serait dingue ! lol
C'est silex and the city par chez toi...
comment ça, la gangue de plastique autour ? le pneu ou le truc blanc qui tient les aimants ?blackorsaire a écrit:OUI , si ça ne marche pas avec ça, tu as un problème sur ton capteur, à condition de bien appliquer la procédure faut que ça puisse entrer en contact direct sur la jante et la valve , attention à la gangue de plastique autour
ils ont 1 an .... et fonctionnaient très bienDoit y avoir autre chose , car normalement , ca bippe direct
Tes capteurs sont neufs ?
Oui le plastique autour de l'aimant, vérifie que ça n'altère pas la puissance de l'aimant; dans le cas de la patère, ce qui est bien c'est que la face collée sur l'armoire métal est totalement nue! donc 100% efficace ; solution : enlever le plastique au cas où
ça fonctionne
» Reset autonomie km ???
» Question Reset IAC Valve
» reset ordinateur pour la vidange?
» Qui peut fait un reset du module Airbag ?
