-17%
49.99 € 59.99 €
amortisseur z51 sur suspension fe1
+4
cpugourou
dhrider666
8 participants
amortisseur z51 sur suspension fe1 Empty amortisseur z51 sur suspension fe1
Message par dhrider666 Jeu 7 Fév 2013 - 17:46
Mes amortisseurs ayant plus 18 ans cette année, j'ai décidé de les remplacés, je me suis commandé des amortisseur bilstein z51 89-94 pour remplacer mes bilstein HD d'origine. Je veux raffermir ma suspension un peu. Je voudrais savoir si quelqu'un sur le forum a déja opté pour cette configuration. Mes springs sont ceux d'une coupé de base 1994. Je vous donnerai du feedback lorsqu'ils seront installés a la fin mars lorsque je la sortirai pour l'été.
dhrider666
dhrider666
Masculin Nombre de messages : 292
Modele Vette : Corvette LT1 1994
amortisseur z51 sur suspension fe1 Empty Re: amortisseur z51 sur suspension fe1
Message par cpugourou Jeu 7 Fév 2013 - 18:16
tu devrais voir une sacrée difference .
c est sur ca va etre plus ferme.
Au bout de 18 ans, aucunes fuites ? un record
cpugourou
cpugourou
Message par dhrider666 Jeu 7 Fév 2013 - 19:28
il y en a 2 qui fuient légèrement
dhrider666
dhrider666
Message par WHIZZ Jeu 7 Fév 2013 - 22:11
Je l'ai fait il y a quelques mois. C'est clair que c'est le jour et la nuit party1
Message par dhrider666 Jeu 7 Fév 2013 - 23:22
donc si je comprend bien ta grand sport possède l'option fe1, tu l'as amélioré avec les amortisseurs z51, est-ce que tu as fait d'autre upgrade a la suspension, moi j'ai acheté toutes les bushings prothane possible pour la voiture sauf celles du support de différentiel, il reste juste a tout installé pour le printemps 90% des pièces de suspension et direction vont être neuve, elle devrait se comporter mieux que quand je l'ai acheté cette automne, elle roulait comme un cart d'épicerie.
dhrider666
dhrider666
Message par Alec Ven 8 Fév 2013 - 7:41
Un kart d'épicerie Shocked tu fais tes courses chez qui ???
Message par gallou36 Ven 8 Fév 2013 - 10:27
chez champion! party1
gallou36
gallou36
Message par WHIZZ Ven 8 Fév 2013 - 17:04
dhrider666 a écrit:donc si je comprend bien ta grand sport possède l'option fe1, tu l'as amélioré avec les amortisseurs z51, est-ce que tu as fait d'autre upgrade a la suspension, moi j'ai acheté toutes les bushings prothane possible pour la voiture sauf celles du support de différentiel, il reste juste a tout installé pour le printemps 90% des pièces de suspension et direction vont être neuve, elle devrait se comporter mieux que quand je l'ai acheté cette automne, elle roulait comme un cart d'épicerie.
On suit le même chemin party1
J'ai fait tous les bushings AR avec du prothane aussi. Ceux d'origine étaient fatigués...
Message par blackbird Dim 10 Fév 2013 - 8:21
Une question:je suis équipé de FE1 avec le FX3 est ce que les Z51 raffermisse le comportement encore plus que sur la position perf du FX3 avec les FE1?
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par WHIZZ Dim 10 Fév 2013 - 9:51
Ca je ne sais pas.
Message par Reynel Dim 10 Fév 2013 - 10:02
Le FX3 te donne la même fermeté à haute vitesse que le Z51 mais à basse vitesse c'est plus souple même en perf. Le FX3 durci avec la vitesse plus ou moins selon la loi choisie mais il faut avoir des FX3 en bon état.
Message par cpugourou Dim 10 Fév 2013 - 11:34
je pense que les fx3 sont plus dur que les z51 a hautes vitesses ( + de 140 )
a basse vitesse a petit poil plus souple.
identique a moyenne vitesse ( de 80 a 130)
cpugourou
cpugourou
Message par Reynel Dim 10 Fév 2013 - 14:36
On est d'accord..........
Message par blackbird Dim 10 Fév 2013 - 19:40
Ok merci de l'info,car en fait je me demandais comment ça pouvais etre plus dur que sur "perf" car ils deviennent vraiment dur sur "perf" et ça colle vraiment bien a la route quand j'attaque,sinon quand je roule normalement je me met sur "sport" et je n'utilise jamais "tour"car décidément je trouve ça vraiment trop souple pour moi.
amortisseur z51 sur suspension fe1 P1060210
blackbird
blackbird
Message par blackorsaire Dim 10 Fév 2013 - 20:43
Reynel a écrit:Le FX3 te donne la même fermeté à haute vitesse que le Z51 mais à basse vitesse c'est plus souple même en perf. Le FX3 durci avec la vitesse plus ou moins selon la loi choisie mais il faut avoir des FX3 en bon état.
Finalement, le même principe que les F45 des C5 pirat
Message par Reynel Dim 10 Fév 2013 - 20:54
Voici les positions des valves des amortisseurs réglables en fonction de la vitesse de la position du selecteur et de l'année de la Corvette équipée en FX3. Plus la valve est ferméé plus ferme est l'amortisseur.
amortisseur z51 sur suspension fe1 Fx310
Message par Reynel Dim 10 Fév 2013 - 21:03
Dossier FX3 complet par Hib Halverson ici :
http://corvetteactioncenter.com/tech/c4/fx3/index.html#.URgKiR3a2E4
Message par Reynel Dim 10 Fév 2013 - 21:24
Pour répondre à ta question Ricardo,
Conversely, we share Scott Allman's view that, from an at-limit handling perspective, some of the systems which came after SRC, namely "Selective Real Time Damping" or "RTD" (both the bi-state, 1996 version, and the continuously-variable, 1997-'02 version) offered less damping bandwidth than Selective Ride. This made them a poor value to Corvette customers interested in the best handling performance for his or her dollar.
It was not until 2003, when GM introduced RPO F55, "Magnetic Selective Ride Control" ("Magnaride" or "MR") did Corvette get an uplevel suspension damping system that exceeded Selective Ride Control's bandwidth in both ride and handling.
Message par dhrider666 Sam 20 Avr 2013 - 18:39
voila c'est fait, nouveaux amortisseurs z51, kit complet de bushings prothane avant et arrière, surbaisser environ 25-30mm a l'arrière, nouveaux joint de cardan des demi-arbres, nouveaux moyeux de roues arrières, j'ai fait faire l'alignement chez gm. Maintenant elle roule a merveille peut-etre même mieux qu'a sa sortie de l'usine. Vraiment rigide avec les bushings prothane, mais augmentations des bruits de caisse, c'est le sacrifice a faire pour plus de performance. Ca vaut vraiment la peine de tout refaire en neuf d'un seul coup, maintenant elle roule vraiment comme une corvette.
dhrider666
dhrider666
Message par dhrider666 Sam 20 Avr 2013 - 18:56
amortisseur z51 sur suspension fe1 Dsc00010
dhrider666
dhrider666
Message par cpugourou Sam 20 Avr 2013 - 19:06
j suis pas fan du prothane sur C4. ca grince .
Et les caoutchou stock sont hyper bien calibre.
mais bon... c est sur ca doit etre plus dur et mieux tenir le pavé que tes vieux clous ! enjoy
cpugourou
cpugourou
Message par dhrider666 Sam 20 Avr 2013 - 19:19
ça ne grince pas du tout, ils sont bien ''beurré'' de graisse mobil 1 synthétique, ça grinçait sur le premier test sur route, après j'ai tout démonter pour bien graisser toutes les bushings et depuis j'ai roulé environ 500km et pas un son depuis. On aurait dit des oiseaux de angry birds était pris sous le chassis. Ça n'avait aucun sens.
dhrider666
dhrider666
Message par dhrider666 Sam 20 Avr 2013 - 19:27
les bushings de caoutchouc stock de la barre stabilisatrice et des control arms arrières '' les os pour chiens'' ne sont pas du tout assez rigides, les miens la douille n'était plus au centre du tout et ceux de la barre stab. j'en parle même pas. Pour le reste tu as raison ça peut aller, mais pour ces 2 items définitivement pas. Et de plus gm ne vend pas de bushings de remplacement pour les control arms arrières, il faut acheter la pièce complète.
dhrider666
dhrider666
Message par cpugourou Sam 20 Avr 2013 - 19:44
Cool l ami. No offense.
C est tres bien ce que tu as fait.
Verifie quand meme a tout hazard qu ils sont pas serrés avec le meme nanometre que les stock.
Sur ta photo m ont l air bien trop serré... ;-)
cpugourou
cpugourou
Message par dhrider666 Dim 21 Avr 2013 - 1:56
si tu parle du boulon de la lame de ressort, c'est parce que ce sont des boulons extra longs pour l'ajustement de la hauteur de la suspension arrière, que j'ai réglé a 27.5''. je pourrait descendre encore d'un pouce si je voulait, mais j'ai décidé d'être égal aux 4 coins. J'ai respecté les couple de serrage minutieusement pour chaque composante + loctite 242 sur chaque écrou, pour faire sur de ne pas perdre des pièces a haute vitesse redcar banana
dhrider666
dhrider666
