Drag en C5
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Drag en C5
marc a écrit:reste l'embrayage pour faire fusible
pas grave ,le garage burner le fait maintenant
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Re: Drag en C5
ZD a écrit:marc a écrit:reste l'embrayage pour faire fusible
donc pour une C5 : 1100 euros juste la main d'oeuvre , ceci dit belles jantes Marc , elles viennent des U.S ?
Re: Drag en C5
Burner a écrit:ZD a écrit:marc a écrit:reste l'embrayage pour faire fusible
Oui, de chez customwheels
150$ la jante et 170$ de port en chronopost
Je voulais les commander chez tirerack, mais ils sont vraiment trop chiants
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Re: Drag en C5
Brice a écrit:marc a écrit:ça y est, j'ai pneus et jantes
ça ne devrait plus patiner de ce coté là
youpi !!! avec des jantes de Z06 !!!
alors street run A si j'ai bien suivi?
Mon inscription est partie en SRB
aux 1ers runs samedi, je déciderais si je bascule en A
marc- Turbocharged
Re: Drag en C5
[quote="marcaux 1ers runs samedi, je déciderais si je bascule en A[/quote]
ben voila une bonne résolution!!!
a mon avis en A tu n'atteindra jamais le bas des 12...
le B c'est que qu'il faut pour les C5 sans modifications internes du moteur.
en slick tu devrais atteindre les 12'5 si tu te debrouille bien
il manque 0.5 ... et 0.5 en drag c'est enorme...
bon maintenant tu n'as pas d'excuse d'adherence ! essaie de battre mes 12'77 !
je n'y serais pas cette année (forfait)
Brice- Invité
alors alors???
les slicks?
je dois mettre ca sur ma liste de cadeau d'anniversaire de ma copine?
(je prétexterai une erreur de livraison)
les slicks?
Brice- Invité
Re: Drag en C5
Passablement déçu par les slicks
ça vient peut-être de la piste qui monte pas mal à Lanas
Super pour le démarrage, mais l'accélération est moindre
Après des tatonnement samedi et des temps vraiment pas bons, mais réguliers (13.572, 13576, 13,579) avec un 60' entre 2.1 et 2.2,
j'ai remis les pneus route, et j'ai fait un 13.241
Autant dire que j'envisageais déjà de revendre jantes et pneus
Dimanche matin, pneus route, piste froide: patinage jusqu'en 3e
bilan 60' en 3s et 14,9 au bout
burn sur 30m, autant dire que ça fait le spectacle, l'odeur de gomme était même rentrée dans l'habitacle
2 runs comme ça et j'ai remis les slicks pour les éliminatoires
1/8e : 60' en 1.990, rattage de la 3e et run en 13.550
1/4e : 60' en 1.938 et run en 13.220
Maintenant, j'attends Lurcy pour trouver la bonne pression pour descendre les chronos
la piste est plate avec un revêtement avec beaucoup de grip
marc- Turbocharged
Re: Drag en C5
marc a écrit:Passablement déçu par les slicks
ca doit demander de l'habitude les slicks!
Tu devrais comparer tes 60' sans tes slicks.
a mon avis tu devrais etre dans les 2.2, 2.3 dans les 60' !
Au moins tu n'as pas tué ton pont!
Théoriquement un excellent 60' en pneus route, c'est entre 1'9 et 2'0 et en slick dans les 1'7.
J'ai lu qu'a 1'6 ton pont morflait.
un gain de 0'1 dans les 60' ca te fait dans les 0.3, 0.4 de moins au 400m!
entrainne toi et lamine les la prochaine fois
Brice- Invité
Re: Drag en C5
vu le tarif le gagarge est moin cher avec 50 euro de l heure passer !!!Burner a écrit:ZD a écrit:marc a écrit:reste l'embrayage pour faire fusible
max- Invité
Re: Drag en C5
max a écrit:vu le tarif le gagarge est moin cher avec 50 euro de l heure passer !!!Burner a écrit:ZD a écrit:marc a écrit:reste l'embrayage pour faire fusible
L'embrayage a bien encaissé malgré des départs à 3-4000t/mn
marc- Turbocharged
Re: Drag en C5
marc a écrit:max a écrit:vu le tarif le gagarge est moin cher avec 50 euro de l heure passer !!!Burner a écrit:ZD a écrit:marc a écrit:reste l'embrayage pour faire fusible
3-4000 ??? avec les slicks j'espere?
sinon voila d'ou vient le pb.
essaie de partir à 2500 avec les slicks voir ce que ca donne
moi avec mes runs flat, je pars à 1500/1800 tours/min suivant l'etat de la piste, je tape le 1'96 en 60'
si je pars à plus de 2000 tours, tout pars en fumée
Je suis sur que tu as au moins 0.5 a gagner en t'entrainnant.
Sinon d'apres de que j'ai lu, il faudrait que tu mettes un truc en ferraille (driveshaft safety loop) autour de ton arbre de transmission, car à 3000-4000 tours avec des pneus qui collent, c'est un coup à le casser en 2
http://www.corral.net/projects/deepfreeze/dfdriveshaftloop.html
a ta place dans mon panier, je mettrai ca (Z06 Hardened Output Shaft)
arbre de transmission renforcé
http://www.lmperformance.com/5452/4.html
hé oui...depuis que j'ai eclaté mon lapin, je suis plus sensible à la sécurité ;-)
au fait c'est combien les pneus + jantes + port + douanes ?
Brice- Invité
Re: Drag en C5
brice ,il n'y a pas d'arbre de transmission classic sur une C5
c'est un arbre dans le tube de poussée entre l'embrayage et la boite
par contre ce ne serait pas inutile cet accessoire pour les demi arbre de roues
ZD- Turbocharged
Re: Drag en C5
ZD a écrit:brice ,il n'y a pas d'arbre de transmission classic sur une C5
hum... c'est pour cela que j'en trouvais que pour les f-bodies (camaro/firebird) tout s'explique... tant que tout est demonté, tu peux prendre des photos pour que comprenne comment ca marche?
sur ma camaro, j'avais l'arbre qui était en rotation de la boite au pont.
et du coup c'est quoi ca?
http://www.lgmotorsports.com/catalog/product_info.php?cPath=342_227_314&products_id=1471
je pensais que c'était le meme principe.
pour moi arbre de transmission = driveshaft...
Brice- Invité
Re: Drag en C5
Brice a écrit:ZD a écrit:brice ,il n'y a pas d'arbre de transmission classic sur une C5
Il y a bien un arbre dans le tube
Ce qui peut arriver, c'est qu'il se vrille
Mais il est doté d'une protection anticouple que je n'ai pas désactivé
marc- Turbocharged
Re: Drag en C5
Brice a écrit:marc a écrit:max a écrit:vu le tarif le gagarge est moin cher avec 50 euro de l heure passer !!!Burner a écrit:ZD a écrit:marc a écrit:reste l'embrayage pour faire fusible
Pour le tube autour de l'arbre, il y est déjà
Pour les 3-4000, bien sûr, c'est avec les slicks
j'ai essayé à 2500, mais j'ai eu l'impression que le moteur avait du mal à remonter dans les tours
Impression absente à 4000, mais il y a un peu de patinage , un 1/4 de tour de roue, je pense
il faut que j'affine de ce côté là, mais je ne pense pas aller au dessous de 3500
marc- Turbocharged
Re: Drag en C5
jante : 150$
port jante Fedex : 175$
douane jante : 73€
pneu : 175$
port pneu Chronopost : 100 $ (je crois)
douane pneu : 56 €
Multiplier le tout par 2 pour la paire
environ 1150 € le tout
marc- Turbocharged
yes!!!
bon ok l'arbre est deja protecter sur les C5!
Les lapins ne peuvent pas s'y enrouler!
Brice- Invité
Re: Drag en C5
Et encore là il manque la tôle et la ligne d'echappement. Alors le lapin il faut le faire rentrer juste derriere l'embrayage... pour qu'il rentre dans le tunnel.
Re: Drag en C5
je sais pas comment c'est foutu dans le detail sur une C5 mais il n'y a pas de U joint entre l'embrayage et la boite
donc beaucoup moins de risque de rupture
generalement c'est les U joints qui lache c'est pour ça qu'il ne serait pas inutile d'en mettre sur les demi arbre arriere ,car ce sont eux qui rendront l'ame ....................ou l'embrayage !!!
ZD- Turbocharged
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
