Lave glace HS , remplacement pompe , commodo ? pace car
enzovarga
re,
je profite et suis dans mon élan pour vous demander un autre petit service .
Mon lave glace ne fonctionne pas . J'ai testé bien évidemment les durites sous pression dans le bocal avec un compresseur et le lave glace sort bien donc pas bouché .
Je suppose donc que cela viens soit du commodo de lave glace ou de la pompe de lave glace situé sous le bocal .
Qu'en pensez vous , le problème viens de quoi le plus souvent .
Si pompe de lave glace , quand je vois ou il est situé , heuuuuu combien d'années pour le changer ? je ne vois même pas comment y avoir accès .
Si commodo , est ce que sa se répare ou si il faut le changer , peux t'on trouver ces pièces chez un marchand en France ?
merci pour vos infos qui seront enrichissante pour moi ...
olivier
olivier
enzovarga- En kit
- Nombre de messages : 20
Modele Vette : Official Pace Car 1978
Re: Lave glace HS , remplacement pompe , commodo ? pace car
La pompe de lave glace est simple a sortir, elle est sous le bocal.
Commence a regarder si la pompe est bien branchée. Il doit y avoir 2 fils.
Il n'y a pas besoin de sortir le bocal qui lui est difficile a sortir.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1588
Verifie s'il n'y a pas de tartre dedans .
- Nombre de messages : 31642
salut , merci pour l'info , je pensais qu'il fallait sortir le bocal pour retirer la pompe . Du coup je tire dessus vers le bas , je ne risque rien ?
enzovarga- En kit
Regarde comment c'est fait, je crois qu'il y a un ecrou a l'intérieur du bocal!!
LAVE GLACE
Bonjour pas si facile a faire comme dis car il faut une douille LONGUE MESURE US +UNE GRANDE RALLONGE pour passer le filtre et ne pas oublie LE JOINT prix de la pompe 60 $ travail +- 30 minutes jean
TUDOR- Long Block
- Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
j'ai remplacé la mienne par une pompe de combi VW, petite et très discrète, ça marche nickel.
guzman31- LS2
- Nombre de messages : 409
» Bocal lave glace Pace Car 4978
» Pas de lave glace?
» Pbm essuie-glace + lave-vitre
» Moteur lave glace
» commutateur lave glace
» Moteur lave glace
