-25%
599 € 799 €
questions avant achat d'un coupé 72
questions avant achat d'un coupé 72 Empty questions avant achat d'un coupé 72
Message par CM Lun 25 Fév 2013 - 18:57
Je recherche actuellement une C3 69-72.
Il est probable que je parte sur un modèle coupé de 72 en 350 standard, boite manuelle; les LT1 ou big block en bon état dépassant malheureusement un peu mon budget.
Du coup, j'ai repéré -et essayé- un modèle qui me parait pas mal mais quelques questions -de débutant - se posent avant d'aller plus loin:
> en accélérant à chaud j'ai remarqué que de la fumée (à priori de couleur normale) sortait uniquement de l'échappement gauche... rien à droite. Cela peut il trahir un problème au niveau du collecteur d'échappement ou autre ?
> la partie supérieur du fan shroud est cassée. Ce type de dommage se rencontre t il 'régulièrement' sur des C3 ? (sortie de l'hélice de son axe ou un truc du genre...). Si ce n'est pas le cas, elle a peut être été accidentée (et à priori bien réparée à part ce 'détail') J'ai repèré également des traces de jointure de carroserie à l'intérieur des ailes avant (gauche et droite au même endroit). Si il y a eu réparation, cela semble ancien et fait proprement car le chassis est droit et le comportement routier très bon.
Si je devais remplacer le fan shroud faut il prévoir un démontage important ou faut il 'simplement' démonter le radiateur ?
Merci pour vos retours d'expérience si il y en a sur ces sujet ....
CM
CM
Masculin Nombre de messages : 12
Modele Vette : stingray 72 350
questions avant achat d'un coupé 72 Empty Re: questions avant achat d'un coupé 72
Message par Alec Lun 25 Fév 2013 - 20:13
Quelle couleur la "fumée", ne serait-ce pas un joint de culasse qui lâche?
Pour le fan shroud ça m'est arrivé, rien de grave , les fixations du radiateur avaient lâché ! c'est facile à changer.
Message par CM Lun 25 Fév 2013 - 22:09
Merci pour l'info. pour le fan shroud
La fumée était blanche / grise. Mais le vendeur m'a dit que l'huile n'avait pas l'aspect 'mayonnaise'... J'aurais du vérifier pour être sûr.
CM
CM
Message par Alec Mar 26 Fév 2013 - 9:12
C'est l'eau qui passe dans les chambres de combustion , et ne passe pas par la partie huile, donc pas de mayonnaise !Tu dois avoir un peu de pertes au niveau du liquide refroidissement ?
Est-ce que la "fumée blanche" persiste à chaud ?
Message par ZD Mar 26 Fév 2013 - 13:12
est ce que les deux lignes d'echappement sont biens separés droite /gauche sans X ou tube d'equilibrage ?
Nombre de messages : 7725
Message par CM Mar 26 Fév 2013 - 22:13
Arg ... merci pour vos réponses mais cette Vette a été vendue l'après midi suivant mon essai .... back in business again !!
CM
CM
Message par orange 71 Mar 12 Mar 2013 - 13:29
je cede un **** édité *****
orange 71
orange 71
Message par Leshark81 Mar 12 Mar 2013 - 13:37
Il ya peut-être une erreur d'aiguillage avec Le Bon Coin
Si ce n'est pas le cas, merci de te présenter ici --> https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
