-17%
249 € 299 €
Questions moteur, nouvel achat
Questions moteur, nouvel achat Empty Questions moteur, nouvel achat
Message par Maxx Mar 24 Juin 2014 - 0:24
Bonsoir,
Même questions que Mguyot, nouvel achat, peu d'infos sur le moteur.
Je n'ai pas le numéro du moteur sous la main, mais une photo pour commencer.
Le capot du filtre à air indique Edelbrock. Ce n'est pas un carbu d'origine?
Et ces boulons de cache culbuteurs avec un "T" en haut, c'est courant ?
Questions moteur, nouvel achat Photo-10
Par ailleurs, je me demande si les durits de refroidissement sont des 1976 early ou late ? Le tag de fabrication indique K21, soit 21 juin 1976.
Voici la durite
Questions moteur, nouvel achat Photo-11
Merci pour votre aide.
Maxx
Maxx
Masculin Nombre de messages : 170
Modele Vette : C3 L48 de 1976
Questions moteur, nouvel achat Empty Re: Questions moteur, nouvel achat
Message par BAROUF Mar 24 Juin 2014 - 8:48
Bonjour
le n° de moteur est graver sur le bloc, derrière les culasses entre le moteur et l'habitacle
il y a aussi un n° gravé sur le bloc proche de la pompe à eau
les T et caches culbu sont des accessoires
Message par Maxx Sam 28 Juin 2014 - 19:45
J'ai pu noter les numéros du moteur :
397-0010 côté conducteur
V061 4CKX côté radiateur
Il y a un Quadrajet et des collecteur longs dessus, avec deux lignes d'échappement indépendantes.
Ça peut faire combien de chevaux ?
Merci pour l'aide des "pros" du forum
Maxx
Maxx
Message par jérôme49 Sam 28 Juin 2014 - 22:16
1976
CKX : 350 ci/180 hp , moteur L48 boite auto
3970010 : 350 ci
jérôme49
jérôme49
Masculin Nombre de messages : 452
Modele Vette : C3 1973 BM
Message par Alec Dim 29 Juin 2014 - 8:57
Ta courroie est montée à l'envers, elle va pas aimer longtemps , retourne la .
Message par Maxx Dim 29 Juin 2014 - 9:46
Merci, en plus elle est dans la gorge du compresseur de la climatisation...
Ce sont les premiers tours de roue, quelques surprises après un achat aux enchères.
Maxx
Maxx
Message par Maxx Ven 4 Juil 2014 - 12:44
Alec a écrit:Ta courroie est montée à l'envers, elle va pas aimer longtemps , retourne la .
En fait non, c'est la courroie qui est crantée à l'extérieur...
Quelles dimensions pour la courroie d'alternateur et de climatisation ?
C3 Boite auto et clim de 1976.
Maxx
Maxx
Message par BAROUF Ven 4 Juil 2014 - 21:07
Maxx a écrit:Merci, en plus elle est dans la gorge du compresseur de la climatisation...
Bonsoir
il y a des courroies trapézoïdales crantées à l'extérieur, j'ai vu ça la première fois sur des SM ( Citroën Masérati )
Message par MathC3 Sam 5 Juil 2014 - 11:44
Donc gage de fiabilité... Very Happy
Ceci dit je ne connaissais pas.
MathC3
MathC3
Masculin Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
