-55%
49.99 € 109.99 €
Klaxon qui ne fonctionne pas (bis)
Klaxon qui ne fonctionne pas (bis) Empty Klaxon qui ne fonctionne pas (bis)
Message par guzman31 Dim 3 Mar 2013 - 11:07
Je relance le sujet car dans mon cas le klaxon ne fonctionne pas du tout.
J'expose:
j'ai démonté la colonne jusqu'au contacts électriques des clignos et klaxon. Le point ou est raccordé le fil noir du klaxon était mal serti, du coup j'ai repris la connexion de ce fil avec une petite soudure à l'étain.
Je remonte la colonne en prenant bien soin de ré-empiler chaque pièce au bon endroit.
J'essaye: ça marche pas (à noter que ça marchait déjà pas avant le démontage).
Je fais un pont entre la masse de la voiture et, (dans l'ordre) le petit contact à ressort: ça marche puis 1 des 3 vis qui maintiennent le contact et en poussant sur ce contact: ça marche.
Donc le circuit partant du poussoir volant jusqu'au klaxon lui mème est nickel. Il manque apparement la liaison à la masse de la colonne.
Dernière manip: Je fais une liaison entre la masse voiture et la colonne de direction et là miracle: ça marche MAIS parce qu'il y a toujours un MAIS !
lorsque je mets les clignotants à droite ou à gauche peu importe ET QUE JE TOURNE LE VOLANT (j'écris en majuscule car ce point est important, si je laisse le volant fixe ça devient normal) le klaxon s'allume aussi ??!!!
Est ce que vous avez vécu ce phénomène ? je sais que raccorder la masse à la colonne n'est pas normal puisque d'usine elle doit ètre reliée mécaniquement à la masse du véhicule mais y a t'il un fil spécial pour cette masse, une sorte de masse isolée uniquement pour le klaxon ?
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
Klaxon qui ne fonctionne pas (bis) Empty Re: Klaxon qui ne fonctionne pas (bis)
Message par vettebreiz Jeu 21 Mar 2013 - 8:07
Réponse peu être basique, voir les fusibles?
sont ils bon bien en contacte dans leurs support?
J’avoue ce genre de situation c'est le casse tète.
sur nos carrosserie résine c'est souvent un probleme de masse, par un culot de lampe oxidé etc... bonne recherche.
vettebreiz
vettebreiz
Masculin Nombre de messages : 89
Modele Vette : c3 1969
Message par guzman31 Dim 31 Mar 2013 - 11:05
problème résolu: il manquait la tresse de masse au niveau du flector.
Maintenant ça marche.
guzman31
guzman31
Message par vettebreiz Dim 31 Mar 2013 - 16:32
Encore un probléme de masse, c'est pour ça dés qu'il a un souci il faut faire simple avant de démonter. vérifier les masses et connections tout ca s’oxyde avec le temps.
merci de ta réponse.et continu à en prendre soin .
vettebreiz
vettebreiz
