Klaxon...qui klaxonne !
tophe33
timberjack
Franck971
Klaxon...qui klaxonne ! Empty Klaxon...qui klaxonne !
Message par Franck971 Ven 18 Déc 2020 - 16:31
Bonjour tout le monde.
Mon klaxon s'est mis à hurler d'un coup tout seul pendant que la C3 dormait tranquillement au garage.
En appuyant fermement sur le bouton du volant pour klaxonner ça finit pas s'arrêter...puis ça revient.
J'ai débranché directement sur le klaxon.
Avant de démonter le volant, je voulais voir si quelqu'un pouvait avoir une idée précise de l'origine de cette "panne" ?
Merci.
Franck971
Franck971
Nombre de messages : 513
Klaxon...qui klaxonne ! Empty Re: Klaxon...qui klaxonne !
Message par timberjack Ven 18 Déc 2020 - 17:06
j'ai déjà vu çà Franck!...
En fait à bien y réfléchir çà concernait aussi une Américaine,..une Chévy ou une Cadillac je sais plus bien...C'était dans un super Film...Christine le nom du film.. willy willy willy
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par 555 prodrive Ven 18 Déc 2020 - 17:13
timberjack a écrit:j'ai déjà vu çà Franck!...
Oui mais ça c'est parce que un monsieur qui fumait le cigare se faisait écraser entre le banquette et le volant.
Là, apparemment, la situation est différente....enfin j'espère.
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par tophe33 Ven 18 Déc 2020 - 17:48
une Plymouth Fury de 57 ou 58
tophe33
tophe33
Message par Franck971 Ven 18 Déc 2020 - 18:54
Ce film m'a donné envie d'avoir une américaine...
Cool si ma C3 est vivante !
Franck971
Franck971
Message par GuTu34 Ven 18 Déc 2020 - 23:00
La première chose à faire est de vérifier le relais du Klaxon, il s’est peut être collé en position fermée ce qui alimenterait ton Klaxon en permanence.
Si le relais est bon, ton problème vient du bouton au centre du volant.
Il est relativement sensible et peut en cas de défaillance relier le relais du Klaxon à la masse, ce qui le déclenche.
Il y a des kits de réfection qui permettent de tout remettre en ordre de marche. Il y a une pièce en plastique, qui sert à l’isolation et qui avec le temps a tendance à se casser, il s’en suit le problème que tu rencontres. Elle n’est pas dans le kit, mais vu son prix, en cas de réfection il vaut mieux la changer...
C’est celle-ci:
https://www.ebay.com/itm/C3-Corvette-Horn-Contact-Retainer-Spider-Isolator-w-Tilt-Telescope-43622-/191543105777
A plus, Guillaume drivesaint
Message par Oliviou77 Sam 19 Déc 2020 - 15:17
C'est dans le Corniaud, où le You-Koun-Koun est caché dans le klaxon de la Cadillac de M'sieur Saroyan ! Very Happy Very Happy Very Happy
Message par BAROUF Sam 19 Déc 2020 - 16:14
c'est pas fini vos councounries ????
à mon avis je pense aussi au centre du volant, la pièce plastique comme le suggère GuTu34
des fois il n'y a pas toutes les vis sous le contacteur klaxon
faut démonté et voir c'est quoi qui gna
Bon ben puiiiiisqu'on y est Confused
Effraction nocturne de la voiture de mon beau frère, en colère il me dit " fait un truc que je coupe le courant de l'extérieur avant de monter avec un gros ressort qui balance le moyeux du volant dans la gueule de celui qui montra dans ma voiture "
je lui dis " pas de problème je sais faire " et là mon frère mort de rire qui nous dit " j'imagine la gueule défoncée du beauf qui a oublié de couper le courant et qui se fait casser la gueule par sa bagnole"
Klaxon...qui klaxonne ! 4097367336
         - Klaxon...qui klaxonne ! 810972831
Message par 555 prodrive Sam 19 Déc 2020 - 16:44
BAROUF a écrit:c'est pas fini vos councounries ????
Ca doit être sympa et animées les soirées apéro chez toi Klaxon...qui klaxonne ! 4097367336
Message par BAROUF Lun 21 Déc 2020 - 16:07
Même pour le boulot, la mécanique il y en a qui venaient juste pour se marrer et pourtant ça dégageait du boulot Very Happy
Un ami qui est parti depuis peu d'une maladie dégénérative ( Comme M.Ali ) quand il rentrait chez lui sa femme et sa famille disaient, c'est plus efficace avec toi que la médecine, il entretenait mieux les gestes et la mémoire et il me remerciait d'avoir bossé et passé une super journée à chaque fois, je gérais ce qu'il pouvait ou ne pouvait plus faire sans qu'il y prête attention, c'était ça les moments de réalisation avec lui.
RIP mon ami.
Message par LuLu_454 Mer 23 Déc 2020 - 7:44
J'ai eu le meme problème mais ca ne venait pas du relais, mais de cette pièce de plastic qui etait toutalement detruite :
Horn Contact Retainer :
Klaxon...qui klaxonne ! Kl110
Dans mon cas le ressort de la direction reglable touchait en permanace les contacts :
Klaxon...qui klaxonne ! Kl210
Et le mecanisme etait completement oxidé
Klaxon...qui klaxonne ! Kl310
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Franck971 Lun 5 Avr 2021 - 14:46
Hello les amis,
Je reviens sur ce post car j'avais oublié que du coup ma C3 ne pouvait plus klaxonner...
J'ai réglé le souci (provisoirement) en débranchant le Klaxon situé tout devant mais il est évident que le souci vient du centre du volant, voire du relais.
En tout cas si je le branche, il ne se mets en route que si j'appuie sur le bouton...mais j'ai peur d'être réveillé !
D'ailleurs, en regardant un peu, j'ai vu un truc qui ressemble à un klaxon qui se situe entre le bocal lave glace et l'habitacle.
Si c'est un autre klaxon, bizarre que lui n'est pas sonné durant tout ce temps...n'étant pas débranché.
Qu'en pensez vous ?
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Lun 5 Avr 2021 - 15:03
Le klaxon près du bidon lave glace est relié à l'alarme, moins puissant que le klaxon de route.
Ferme ta voiture à clé puis ouvre en commençant par la porte droite, ça devrait gueuler.
