klaxon qui ne fonctionne pas !
+6
ex pseudo Vette30
Sponge
le loup
corvettestingray30
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous voila je posséde une corvette c3 de 1977 j'ai un probléme de klaxon alors tout d'abord j'ai changer le neiman et quand j'ai tout remonté en tournant le clé du neiman le klaxon s'est mis en marche en permanence j'ai du donner un coup sur l'embléme pour l'arreter qui pourait me dire qui fait le contact et comment cela fonctionne ? J'ai peut etre juste un probléme de réglage car rien n'est cassé et pourtant j'ai bien poncer l'oxidation sous l'embleme ainsi que la premiére cale je ne comprends toujours pas le principe de contact !
Il manque peut etre des piéces sous le rond de l'embléme je ne sais pas !
J'ai été sur corvetteamerica sur la rubrique 1977-1982 Tilt telescopic steering column . Je m'apercois qu'aprés la piéce de contact numéro 30012 je n'ais rien d'autre en dessus sauf l'embléme trouvez vous cela normal ?
Merci pour votre aide passionément Patrice.
corvettestingray30- Short Block
- Nombre de messages : 77
Modele Vette : c3 1977
Re: klaxon qui ne fonctionne pas !
Voilà un lien vers le site de Jim Shea le pape des colonnes de direction : http://jimshea.corvettefaq.com/?cat=5
Si tu ne parles pas anglais on peut t'aider ou tu peux essayer avec les traducteurs en ligne comme Google translater
Ok merci pour ton aide desoler pour ce mal entendu car j'ai fais une erreur d'aller sur une autre topic que celui en question et je me suis fais incendier par des gens qui n'étaient pas diplomate
premier test basique pour voir si le pb vient de la colonne de direction ou de la bagnole...
il y a des schémas électriques ici :
https://www.corvettepassion.com/t5571-schemas-electriques-c3
si j'en crois celui de 77, le relai de klaxon est commandé par un fil noir qui sort de la colonne
ce connecteur est plat avec une dizaine de fils
débranches le connecteur harmonica (c'est son surnom et quand tu le verras, tu comprendras)
ensuite, tu prends le connecteur côté voiture (pas côté colonne) et tu mets le fil noir qui se trouve entre le rose&noir et le bleu clair à la masse
si ça klaxone, c'est que le pb est dans la colonne
sinon, il faut chercher côté voiture (fusibles, faisceau, relai, trompes)
ok mais ce qu'il faudrai tout d'abord savoir c'est pourquoi il s'est mais à claxoner en permanence ? Je comprends pas je n'ais aucun fil à l'intérieur du début de la colonne j'ai juste l'embléme suivi de la piéce qui tiens les trois cales avec les trois vis et quand j'appuis sur l'embléme pour klaxoner il n'y à pas de marge par exemple avec un ressort afin de créer un contact sur la premiére cale !
il y a un truc qui merde, soit dans la colonne soit dans la caisse.corvettestingray30 a écrit:ok mais ce qu'il faudrai tout d'abord savoir c'est pourquoi il s'est mais à claxoner en permanence ?
ben faut croire que tu n'as pas démonté assez loinJe comprends pas je n'ais aucun fil à l'intérieur du début de la colonne
les cales ne servent surtout à écarter suffisamment le bouton de klaxon du volantj'ai juste l'embléme suivi de la piéce qui tiens les trois cales avec les trois vis et quand j'appuis sur l'embléme pour klaxoner il n'y à pas de marge par exemple avec un ressort afin de créer un contact sur la premiére cale !
si tu n'as pas assez de cales, tu ne peux pas enfoncer suffisamment le bouton pour klaxonner.
tu as fait le test dont j'ai parlé plus haut ?
Si tu dois démonter davantage tu dois avoir les éclatés dans le lien du requin .. je te remets celui de l'assembly manual de 77.
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
quand j'ai acheté la mienne, dès que je branchais la batterie, j'entendais le relais du klaxon s'enclencher sans trop savoir pourquoi... Une idée?
Quand j'ai démonté, le gros ressort fait toujours contact et donc le klaxon est tjrs activé... Je l'ai isolé mais d'où ça viendrait une pièce en amont je présume?
Sponge- L98
- Nombre de messages : 258
Modele Vette : Mustang 68
J'ai regarder le lien de shark je suis tomber sur le meme shémas et je ne comprends toujours pas le mode de fonctionnement est ce que l'embléme doit s'enfoncer pour toucher un contacteur afin que ca klaxonne ?
si tu as une colonne "tilt&telescoping" (réglable en hauteur ET profondeur), on va traiter dans ce topic, mais si tu as une colonne "standard" (juste réglable en hauteur), c'est pas fichu pareil et il vaudrait mieux ouvrir un autre topic.Sponge a écrit:quand j'ai acheté la mienne, dès que je branchais la batterie, j'entendais le relais du klaxon s'enclencher sans trop savoir pourquoi... Une idée?
tout le cache central du volant s'enfonce, pas juste le logo du milieu...corvettestingray30 a écrit:J'ai regarder le lien de shark je suis tomber sur le meme shémas et je ne comprends toujours pas le mode de fonctionnement est ce que l'embléme doit s'enfoncer pour toucher un contacteur afin que ca klaxonne ?
cette pièce est clipsée sur le contact de klaxon :
le contact :
quand tu appuies sur le cache (au moins au bord, je ne me rappelle plus si ça marche aussi sur le centre), ça fait se toucher les 2 "disques" qui composent le contact.
le contact est monté sur cette entretoise (avec éventuellement des cales de réglage) :
de mémoire, la masse arrive au contact par l'intermédiaire des vis de l'entretoise et ressortent sous le contact de klaxon par la petite patte qu'on voit dépasser sur ma 2e photo
ensuite, à travers le moyeu, la patte du contact appuie sur un "doigt" qui ressort de cette pièce :
le doigt en question :
le signal descend ensuite plus bas par l'intermédiaire du gros ressort mou qu'on voit juste au dessus (qui est là car la colonne est télescopique)
alors après, c'est plus flou dans ma tête car je n'ai pas démonté si loin depuis fort longtemps...
le ressort appuie sur une pièce en plastoc :
cette pièce sert à isoler la masse (l'axe et la lockplate) du retour de commande de klaxon (le ressort).
bien souvent avec l'age, le plastoc est cassant comme du verre. et comme cette pièce est clipsée sur le c-clip qui maintient la lockplate, ça casse au démontage ou au remontage.
sous la lockplate, il y a cette pièce :
sur la photo, c'est le dessous qu'on voit.
il y a 3 petites pattes qui remontent (isolées) à travers la lockplate pour toucher le ressort.
la piste métallique visible sur la photo permet de transmettre le signal de klaxon plus bas quand on tourne le volant (il n'y a pas de fil afin d'éviter les noeuds lol)
et finalement, le signal est transmis au contact de clicos qui est monté fixe dans la partie inférieure de la direction.
et de là, ça descend au connecteur "harmonica" avec du fil.
bien souvent, quand le klaxon reste bloqué en marche, c'est la pièce plastoc en étoile qui est cassée et le ressort touche la masse
quand ça marche plus du tout, faut commencer par tester comme indiqué dans mon premier post pour voir si ça merde dans la colonne ou pas.
J'ai une colonne réglable en profondeur et hauteur.
Je suis bon à tout démonter donc.
J'ai vu un outils spécial pour je ne sais plus quoi.
Galère à tout démonter jusqu'à cette pièce en plastique?
Sponge- L98
pas trop non.
là où ça devient emmerdant et qu'il faut un outil spécial, c'est quand il faut aller sous la lockplate (pour changer le switch de clicos par exemple).
il faut un outil pour compresser le ressort dur qui est sous la lockplate afin de pouvoir démonter le c-clip
l'outil est un truc dans ce style :
voilà ce qu'ils disent sur le service manual de 77
Commence par tester comme le dit Vince sinon tu vas tourner en rond
s'il faut aller plus loin (je pense au point 6) je pourrais te scanner la page démontage colonne jusqu'au switch connector...
Sponge c'est pas d'origine la colonne réglable sur une 72 ??
c'est pas la même colonne que la 77-82, mais il y a bien eu une colonne "tilt&telescoping" de 69 à 76 aussi (avec des spécificités en 76 pour la partie supérieure).
tous les éclatés et explications sont sur le lien que j'ai posté de multiple fois et que LeShark a à nouveau posté en début de topic :
c'est LA page de référence pour tout ce qui concerne la direction des C3.
Bonjour et merci vince tu es un genie dis moi cete partie en plastique rn étoile je ne l'ais pas remonté car je l'ais cassé en changeant mon neiman me conseilles tu d'en mettre une autre neuve ? est elle indispensable ?
vince t'a répondu cette pièce sert d'isolant avec le ressort indispensable au fonctionnement
- Nombre de messages : 1539
Je te confirme que ton problème vient de cette pièce en plastique.
J'ai eu le même problème, et j'ai donc été obligé de refabriquer cette pièce (en téflon)
A+
PILOU
A+
PILOU
PILOU- LT1
- Nombre de messages : 322
Modele Vette : C3 DE 1976
à 11$ la pièce (chez Zip), faut vraiment aimer se faire chier mais respect pour avoir fabriqué çaPILOU a écrit:J'ai eu le même problème, et j'ai donc été obligé de refabriquer cette pièce (en téflon)
je n'ai pas été aussi courageux que toi à l'époque, je l'avais commandée en neuf.
Pour fabriquer cette pièce rien de bien compliqué ( 2 heures de boulot) ...... à condition d'avoir un tour.
En fait il y à 2 diamètres extérieur à réaliser, et un alésage.
Ensuite tu fais ton détourage (à la dremel) afin de réaliser les ailettes sur le diamètre extérieur....... et voilà 115 $ d'économie
sans compter le port + éventuellement les frais de douane....
A+
PILOU
A+
PILOU
PILOU- LT1
J'avais aussi bien compris, erreur de frappe !!
PILOU- LT1
Merci encore pour vos aide je vais donc commander cette piéce et reviendrais vers vous quand j'aurai tout démonté à nouveau .
Donc voila pourquoi mon klaxon ne sarreter plus par contre si j'appui sur l'emblléme il devrais tout de meme fonctionnait sans sarreter mais il devrais au moins fonctionner en permanence alors que la quand j'appui rien du tout je vais bien tout relire plus haut et vous tiens au courant
Bonne journé a vous tous
Lorsque tu remonteras, il faudra que tu fasses bien gaffe au positionnement du doigt sur "le contact" avec la pièce "le doigt"
voir les photos de Vince pour les appellations.
A+
PILOU
A+
PILOU
PILOU- LT1
Salut Vince je reviens vers toi car j'ai commandé au us le kit du klaxon cependant j'ai un truc qui me contrarie peux tu m'aider sur une chose qui n'est pas logique pour moi ? Quand on appui sur le klaxon celui s'appui sur un contact afin de le faire fonctionner ok jusque la mais ce que je n'assimile pas c'est quand on appui sur l'embléme il faut un systeme ressort sous celui ci sinon il va fonctionner en permanence ! Quand j'appuis actuellement sur le mien rien ne s'enfonce pour donner le contact est ce normal ? Merci Passionement Patrice
Page 1 sur 3
