question performance / agrément de conduite
+13
stingray454
ditsch73
ENZO55
Xavi3r
Chris16
IGOR 56
bluesun
Tarzag
misterkiller
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: question performance / agrément de conduite
C'est quoi des strokers ?
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
un moteur stroker c'est juste le changement des bielles/piston/villo et culasse afin d'avoir des rendu énergétique un peu plus contemporain sur ces grosse cylindré sous exploité. Ca va de 300 à 400cv pour le 350 ci, ca s'achète déja stroker ou c'est juste un kit pour stroker son propre moteur (les rebuilt sont fortement conseiller dans ce cas).
Bien sur il faudra aussi changer le carbu pour envoyer suffisement de boisson. Après je reste dubitatif sur ce que toute la mécanique doit encaisser lorsqu'on double la puissance de son moteur. Malgrès tout c'est un bon moyen en rapport cv/prix pour transformer ca c3 en dragster.
V8POWA- Short Block
- Nombre de messages : 79
Juste tu dis ???? Il reste que le bloc d'origine.. et pour quel prix ?
Chris16- LS9
le kit pièce c'est à partir de 1k$ et le moteur neuf stroker se trouve à 4k$. google est ton ami
V8POWA- Short Block
je ne peux que citer vettespeed
la C3 c'est un sous marin nucleair tactique : tous est dans la disuation
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Plus tu mets de puissance dans le moteur et plus faut investir sur le train arrière, à ne pas négliger !
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
ENZO55- LT1
- Nombre de messages : 334
Modele Vette : Ex C3 1981 et ex C5 2000 vendue. en attente d'une cj7 V8 import US. Fait ch... les limitations de vitesse castratrices !pour autre projet
Joli le croisillon cassé, sans doute un gros défaut de graissage ou de montage, c'est loin d'être la pièce la plus fragile de la transmission.......
Après changer un croisillon c'est rien à faire, hormis l'accessibilité sur une Vette
fred_79- Blown
- Nombre de messages : 1396
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
ZD a écrit:je ne peux que citer vettespeed
+1
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
» une c3 conduite droite
» C5 conduite à a droite ???
» Assistance conduite Z06
» C7 CONDUITE A DROITE
» Position de conduite et taille du conducteur
Page 3 sur 3
