photos de l'engin(e)
+32
galaga
BenVette88
stingray454
vmh59780
Philippe83
Francky
skiba
MathC3
cocoye
Karvett
briceattitude
musclor
Tarzag
IGOR 56
tuck
C3-35
fabien170
fred_79
Steini
le loup
36 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: photos de l'engin(e)
Tu ne crois pas si bien dire, il ne rentre pas sous mon capot!!!!! il faut que j'installe un scoop L88Stark13 a écrit:C'est vraiment magnifique!!!
Je suis d'accord avec Alec...dommage que cette oeuvre d'art soit cachée sous un capot...
A moins de rouler sans capot...
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
FRED51 a écrit:Les accelerations ne semblent pas etre maintenues a regimes constant
Merci Fred mais jusqu’‘à la, j’y arrivais tout seul comme un grand garçon………..
Je voulais juste avoir des infos de gens « sachant ...!!» via mes questions bien précises et pour ma culture personnel… rien de plus..
Et il n’y avait aucune critique bien au contraire….!
Au stade de cette démo, le moteur a déjà tourné près d'une heure,il est simplement recommandé ensuite de ne pas dépasser 4000 rpm durant les 3000 premiers kmTorch red a écrit:FRED51 a écrit:Les accelerations ne semblent pas etre maintenues a regimes constant
Merci Fred mais jusqu’a ‘à la, j’y arrivais tout seul comme un grand garçon………..
Engine Factory will normally do the break in of the camshaft on our Turnkey
Carbureted engines. Upon taking your vehicle on the road for the first time stagger the throttle from 30 to 50 MPH several times to get the Piston Rings seated properly. Keep the RPMs under 4000 RPMs for the first 1000-2000 miles.
le loup a écrit:Au stade de cette démo, le moteur a déjà tourné près d'une heure,il est simplement recommandé ensuite de ne pas dépasser 4000 rpm durant les 3000 premiers kmTorch red a écrit:FRED51 a écrit:Les accelerations ne semblent pas etre maintenues a regimes constant
Merci à toi
J'ai hate de voir le résultat...
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
C est vrai que c est beau.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Voilà, il est arrivé en Floride (Jérémy toujours aussi réactif )
Y'a puqu'àle mettre en container et dans le bateau
Prêt, si tout va bien je le serai! le problème c'est que je bosse ce weekend là faut que je trouve une combine d'ici là..Tarzag a écrit:Penses tu être prêt pour les 60 ans ?
Bon comme dit ailleurs le moteur arrive le 19 à Anvers et y faut préparer la place !!
Alors c'est parti pour une première phase de démontage !
D.A, une bonne partie du train avant (je change les triangles sup), radiateur, support de radia, collecteurs... on commence à avoir de la place!
Quand le moteur sera enlevé je mettrai un coup de neuf au berceau mais c'est plutôt cool d'avoir une vette qui a passé sa vie en Californie, voilà un support de radia qui n'a vraiment pas souffert
Le loup tu m'épates,c'est toi qui ma dit que tu ne connaissais rien????
Si tu as besoin de quelqu'un pour poncer ou peindre ,gratter Bin je peux venir une journée si tu veux
Je n'ai pas de connaissance en mécanique mais j'ai de l'huile coude alors
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Chapeau....le loup, elle vas etre Heureuse ta Vette avec sont nouveau moteur
Ton radiateur est d'origine ? LA mienne venait aussi de Californie, pas de corrosion.Le radiateur a lâché,à cause de l'eau utilisée en liquide de refroidissement sans glycol , il a fini par rouillé !
- Nombre de messages : 31642
Salut ch'leu ,,,,,,,,,,,,si t'es emmerdé tu m'appelles
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
Ouaip n'hésite pas si il faut sortir le moteur musclor,karvett et moi on est la
Je viens de voir ton post Super aventure, il est superbe ce moteur.
ET ta C3 aussi au passage, les jantes american racing lui vont à ravir
La C3 va etre plus réactive avec son nouveau bloc
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Alec a écrit:Ton radiateur est d'origine ? LA mienne venait aussi de Californie, pas de corrosion.Le radiateur a lâché,à cause de l'eau utilisée en liquide de refroidissement sans glycol , il a fini par rouillé !
Non, mais il est aussi dans un super état et il fonctionnait au poil ! c'est un modine 433718 ,copper brass four row mais je le remplace par un DeWitt alu
Ce sra fait !!Tarzag a écrit:Pétain j'espère bien que tu pourras !!!!
Si tu ne prévois pas de démonter les roues arrières, penses à les caler par en dessous je crains qu'il y ai un effet de basculement qd tu vas sortir le moteur
BOn courage
musclor a écrit:Salut ch'leu ,,,,,,,,,,,,si t'es emmerdé tu m'appelles
Merci les gars j'attends un pote qui n'en est pas à sa première greffe sur toutes sortes d'américaines d'ailleurs après l'avoir un peu perdu de vu je l'avais retrouvé à Bouchain il y a deux ans ! mais je vous attends pour l'apéroaievonne a écrit:Ouaip n'hésite pas si il faut sortir le moteur musclor,karvett et moi on est la
on croyais que tu allais venir a bouchain,il y avait du monde et de belles voitures !!!!!!
demémoire il y avait huit corvettes !!!!
le loup a écrit:Alec a écrit:Ton radiateur est d'origine ? LA mienne venait aussi de Californie, pas de corrosion.Le radiateur a lâché,à cause de l'eau utilisée en liquide de refroidissement sans glycol , il a fini par rouillé !
Non, mais il est aussi dans un super état et il fonctionnait au poil ! c'est un modine 433718 ,copper brass four row mais je le remplace par un DeWitt aluCe sra fait !!Tarzag a écrit:Pétain j'espère bien que tu pourras !!!!
BOn couragemusclor a écrit:Salut ch'leu ,,,,,,,,,,,,si t'es emmerdé tu m'appellesMerci les gars j'attends un pote qui n'en est pas à sa première greffe sur toutes sortes d'américaines d'ailleurs après l'avoir un peu perdu de vu je l'avais retrouvé à Bouchain il y a deux ans ! mais je vous attends pour l'apéroaievonne a écrit:Ouaip n'hésite pas si il faut sortir le moteur musclor,karvett et moi on est la
Ha oui ton pote ,,,je crois savoir qui c'est
musclor- Blown
nan c'est pas lui....
j'ai hâte de voir le résultat, et surtout te voir avec ta vette au 60 ans ..tant pis pour la braderie de Lille le loup
Karvett- Long Block
- Nombre de messages : 111
Modele Vette : C6 ZR1 2009
Une partie des pièces à remplacer
Mais la suite arrive ou vient d'arriver!
En attendant changement complet des joints de portes et de T-Tops... et petite réfection des intérieurs de porte (connectique moteur lève vitres et réglages glace)
C'est long d'enlever et de bien nettoyer tous les restes de joint et de colle et faut dire que je suis pas aidé car mes aides sont plutôt vite fatigués
Bon tout à l'heure je colle les nouveaux joints!!
» Ben ca y est, j'ai la mienne !
» Photos
» Hi from '68 Vette owner
» Photos C6 R
» Nouveau en C3 1969 427
» Photos
» Photos C6 R
Page 2 sur 5
