moteur qui petarade en dècèlèration
bonjour je rencontre actuellement un probleme au niveau du moteur il petarade en decélération je pensse a un probleme d allumage ! quelqu un pourrait il me conseiller
komorowski- Short Block
- Nombre de messages : 58
Modele Vette : corvette model stingray de 1976
Re: moteur qui petarade en dècèlèration
Si c est l allumage, c est qu il a du retard
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
justement je suis pas vraiment sur que ca provienne de l allumage le moteur tourne correctement il demarre au quart de tour en acceleration aucun probleme des que je lache l accelerateur ca petarade !!
Quand il y a du retard à l allumage, ça démarré facilement
nico- Blown
ok je vais regarder mais quelle est la methode la plus fiable pour controler l avance a l allumage ?
lampe stroboscopique avec dephasage
nico- Blown
ok pour la lampe stroboscopique par contre tu veux dire quoi par dephasage??
une lampe avec un bouton pour régler la quantité d'avance que tu souhaites.
comme ça, pas besoin d'un damper gradué (il faut juste le trait du point mort haut).
sinon, il faut des graduations qui aillent idéalement jusqu'à 50-55° côté avance pour un réglage "perfo".
ok la je comprend mieux jai justement un damper graduè il faud que je regarde de combien a combien encore merci pour les renseignement
» A-coups à la décélération
» C4 pétarade
» Pétarade sur C3
» Echappement qui petarade
» C4 LT1 92 qui pétarade à l'accélération
» C4 pétarade
» Pétarade sur C3
