Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Code erreur 34 (résolu :)
fabien170
Mitchaul
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Code erreur 34 (résolu :) - Page 2 Empty Re: Code erreur 34 (résolu :)
Message par cpugourou Mar 18 Juin 2013 - 12:47
Verifie si tu n as pas de ckraquelure dans l air duct.
si c est ok, nettoie le TB.
cpugourou
cpugourou
Message par Mitchaul Mar 18 Juin 2013 - 13:37
bien chef party1
Mitchaul
Mitchaul
Masculin Nombre de messages : 1028
Modele Vette : C4 89 L-98 / ZF 6 speed / Magnaflow cat-back & aluminum headers / Full US
Message par Mitchaul Dim 14 Juil 2013 - 22:19
Après avoir passé en revue et nettoyé filtre à air, air intake, MAF et throttle body, j'ai à nouveau débranché puis rebranché la batterie. Les premiers mètres sur route n'ont pas été concluant puisque le SES a réapparu très rapidement.
Ce matin après avoir parcouru quelques km, j'ai commencé à entendre le pot pétarader en décélérant et aussi à l'arrêt. J'ai continué à rouler et peu à peu j'ai senti des vibrations à l'accélération et un sérieux manque de puissance. Est-ce lié au code 34 qui se précise et s'accentue ou alors est-ce autre chose qui vient se greffer ?
Mitchaul
Mitchaul
Message par Reynel Lun 15 Juil 2013 - 8:46
As-tu ressorti les codes pour vérifier si c'est toujours le code 34 ?
Message par Mitchaul Lun 15 Juil 2013 - 14:09
Alors j'ai débranché le MAF puis démarré la Vette. Le nouveau contrôle des codes indiquait le code 33, ce qui est plutôt positif je crois. Sinon en rebranchant le MAF, le code 34 persiste bang
Mitchaul
Mitchaul
Message par Reynel Lun 15 Juil 2013 - 14:26
Ton MAF est propre? As-tu un filtre huilé (trop huilé) au lieu du filtre papier d'origine?
Message par Mitchaul Lun 15 Juil 2013 - 14:39
oui, MAF très propre. Sinon j'ai un filtre KN qui n'était pas trop sale mais que j'ai quand même dépoussiéré.
Mitchaul
Mitchaul
Message par Reynel Lun 15 Juil 2013 - 15:03
Pour moi ton filtre K&N a été trop huilé et a gainé d'une pellicule d'huile les filaments du MAF (classique) lui faisant renvoyer de fausses info à l'ecm comme si le flow d'air etait faible.. de ce fait l'ecm ouvre les injecteurs moins longtemps donc moins d'essence et perte de puissance. Quand tu débranches le MAF tu es sur la cato de secours c'est pour cela que le moteur tourne mais envoie le code 33..
Tu dois nettoyer avec un dégraissant et beaucoup de précautions les filaments car c'est fragile après avoir enlevé les grilles de protection. Ensuite laver ton filtre et après sechage le huiler très légèrement avec l'huile K&N.
Tu peux aussi remetrre un filtre papier oem, c'est aussi bon et n'encrasse pas le MAF.
Message par Mitchaul Lun 15 Juil 2013 - 22:11
Merci pour tes lumières Reynel. Pour le filtre K&N j'avais déjà lu ça quelque part mais là tout est propre. J'ai parlé des vibrations et du pot qui pétarade à un ami mécano. Il penche plutôt pour un défaut d'allumage. Dès demain je vérifierais les faisceaux et les bougies. A suivre...
Mitchaul
Mitchaul
Message par Reynel Lun 15 Juil 2013 - 22:29
Oui mais pourquoi le code 34? Rien à voir avec l'allumage.
Message par Mitchaul Lun 15 Juil 2013 - 22:41
Nous sommes bien d'accord ! Je crois que le code 34 est apparu il y a  1 an suite au remplacement de la sonde lambda par une sonde leurre. Cela ne fait que depuis l'ouverture du post que j'ai commencé à me soucier du code 34 et pour la raison évoquée en début de post.
Mitchaul
Mitchaul
Message par Mitchaul Jeu 25 Juil 2013 - 22:41
Au vu des symptômes qui s'accentuent, je suspecte vraiment la sonde lambda d'être H.S. Je l'avais exclue jusqu'à présent car celle-ci n'a qu'1 an !
Ci-dessous les éléments qui m'orientent vers cette possibilité:
- bon démarrage à chaud comme à froid
- ralenti quelque peu instable
- accoups lors de passage de vitesse en sous-régime
- perte de puissance
- en accélération: impression de moteur qui peine et direction qui tremble
- surconsommation
Une sonde leurre serait-elle plus fragile qu'une sonde classique ?
Mitchaul
Mitchaul
Message par cpugourou Ven 26 Juil 2013 - 2:11
Vire ta sonde leure. Ca provoque un conflit entre l open et le closed loop. Les sondes leure sont faitent pour faire fonctionner l ecm en open loop forcé et donc avoir un mix tres riche en toutes circonstances ( surtout fait pour du drag ). A virer
cpugourou
cpugourou
Message par Mitchaul Ven 26 Juil 2013 - 5:49
C'est la prochaine étape, merci Cpugourou !
Mitchaul
Mitchaul
Message par Mitchaul Ven 23 Aoû 2013 - 11:18
Nouveau MAF ACDelco monté ce jour et....plus de code erreur multiple !
La belle a retrouvé toute sa vigueur !
En conclusion, un MAF peu montrer des signes de faiblesse longtemps avant que le désagrément de conduite se fasse ressentir!
Mitchaul
Mitchaul
Message par Reynel Ven 23 Aoû 2013 - 12:48
Je suis très heureux pour toi....multiple
Message par fabien170 Sam 24 Aoû 2013 - 8:46
Content pour toi Mitchaul
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par david Sam 24 Aoû 2013 - 9:31
Super tant mieux pour toi,tu vas pouvoir en profiter.
Message par Mitchaul Sam 24 Aoû 2013 - 9:52
Merci les gars party1 !
Mitchaul
Mitchaul
