-30%
139.99 € 198.99 €
on panique pas...sans doute pas grave...!!
on panique pas...sans doute pas grave...!! Empty on panique pas...sans doute pas grave...!!
Message par HELISCOOT Lun 20 Mai 2013 - 20:12
Je dis ça mais sur le coup ... Embarassed
En fait, lors d'une balade cool, au bout de 15 minutes l'aiguille du mano de température d'eau se met à monter à l'extrême droite, jusqu'au chiffre 250°. Il reste à ce niveau-là pendant 1 à 2 minutes et revient lentement au milieu du cadrant 110°, là où était l'aiguille initialement.
Ensuite, au bout de 15 minutes, rebelotte! Même scénario.
Et puis lors des 30 dernières minutes de balade, plus rien.
Il faut savoir que Brunoricaine m'a changé la pompe à eau pour une Edelbroc qui est neuve, ainsi que le calorstat 180° neuf également, et qu'il m'a remis un vase d'expansion.
Je roulait tranquille, je n'ai pas dépassé les 90/100Km/h et la température extérieur était de 19°/20°.
Je dois ramener ma voiture chez les frangins Brunoricaine pour monter une nouvelle pipe d'admission, arbres à cames et carbu Edelbroc.
"Les frérots si vous me lisez, faudra jeter un coup d'oeil là dessus". Wink
Et votre avis à vous...
Bonne semaine.
HELISCOOT
HELISCOOT
Masculin Nombre de messages : 235
Modele Vette : C3 1971 Convertible.
on panique pas...sans doute pas grave...!! Empty Re: on panique pas...sans doute pas grave...!!
Message par gallou36 Mar 21 Mai 2013 - 10:58
oui , comme tu dis,etrange; je pense aussi au calorstat party1
gallou36
gallou36
Message par bajaboat77 Mar 21 Mai 2013 - 21:42
ou une mauvaise purge et qui c est fait toutes seul par la suite
bajaboat77
bajaboat77
Message par HELISCOOT Mer 22 Mai 2013 - 21:49
J'amène l'auto cette semaine chez Brunoricaine.
J'espère qu'il va trouver d'où vient le probléme car je n'ai plus confiance dans les indications du manomètre.
C'est peut-être le mano qui est fatigué...
Une pompe à eau Edelbroc neuve qui ne fonctionne pas ou par intermittence.... Rolling Eyes suis septique.
Peut-être la sonde de température d'eau...
A+
HELISCOOT
HELISCOOT
