Petit bruit agaçant au démarrage
+11
lolo v8
maxence22
fastmike
nono063
ZeroSix
santiago
Ultor128
fredfr
15 participants
Je fais appel à vos lumières après avoir cherché sur le forum et sur les forums us je commence à douter de mon diagnostic et je préfère ne pas me tromper.
En fait le bruit que j'ai remarqué se présente au lancement de la voiture en 1ère, on le remarque essentiellement quand on démarre bien doucement et bas dans les tours.
C'est un son assez métallique, une sorte de bruit de casserole comme si quelque chose grattait et résonnait.
Autrement aucun autre bruit suspect à signaler.
A ce que j'ai pu lire et si je ne me trompe pas de bruit ce serait normal :
"Marbles-in-a-can is characteristic of C5/C6 Corvettes. Nothing to be concerned about. It derives from the dual-mass flywheel design that helps handle the power of the motor while retaining easy drivability.
Driver can minimize or eliminate the offending noise by engaging the clutch at say 1200 rpm instead of idle when taking off from a dead stop."
Vous constatez aussi ce bruit ?
Je pense que je psychote un peu je suis vraiment maniaque désolé mais bon mieux vaut prévenir que guérir
fredfr- LT1
- Nombre de messages : 327
Modele Vette : C6 LS3
Re: Petit bruit agaçant au démarrage
Ça le fait quant tu tournes ????
Quant tu roules ou a l'arrêt ???
A froid lais aussi a chaud ???
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Quand je commence à avancer doucement en ligne droite (ou pas c'est pareil).
À chaud le bruit est également présent.
fredfr- LT1
Vibrations à très bas régime de la ligne d'échappement qui touche quelque part?
J'ai eu le cas sur la mienne au niveau d'une tubulure de boite à l'arrière.
Desserrage du tube d'échappement et très, très légère rotation du pot ont réglé le problème.
C'est juste une idée......
- Nombre de messages : 5747
As tu des Borla? Sinon même chose que Reynel, j'ai eut le cas d'un échappement légèrement desserré (section du milieu) avec les même symptôme.
Ultor128- Turbocharged
- Nombre de messages : 1608
Non pas encore j'économise pour ^^ (ça sera une bonne solution pour couvrir les petits bruits ). Par contre je pense que Chassay a remis en place la ligne d'origine il devait y avoir autre chose dessus avant la mise en vente elle parait très propre pour presque 20 000km. Je vais essayer de vérifier ça, vous connaissez les couples à respecter si il y en a ?
Et concernant mon hypothèse vous n'en avez jamais entendu parler ?
C'est une question assez fréquente sur les forums US, la réponse étant presque toujours la même : "c'est normal sur une C6 en boite méca".
fredfr- LT1
Ce sont les tringleries de la boîte de vitesse. C normal....
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Modele Vette : C6 Z06
J'ai la même genre de bruit sur la Z et c'est effectivement un bruit de transmission assez fréquent et connu sur les forums US.
Le bruit de casserole apparait sur des départs lents à faible régime (~1000t/mn)
Lors d'un départ plus musclé avec un régime plus élevé ça ne le fait pas.
ZeroSix- L98
- Nombre de messages : 277
Modele Vette : C7 Stingray
Ok ok donc me voila rassuré il y a de grandes chances que ce soit bien ça, merci pour vos réponses !
Personne n'a constaté ce petit bruit sur une C6 ? C'est assez discret si on ne fait pas attention et on ne l'entend pas si on démarre fort.
Pour la ligne dans le doute.. je vais tout remplacer par des stype II je commande à la fin du mois
fredfr- LT1
Un bruit de casserole dit "normal" pour un véhicule comme ça?
Ca ressemble plus à un défaut de conception
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Il semblerait que ça soit même indiqué dans la vidéo de présentation pour l'utilisateur de la C5 il faut croire que GM a d'autres priorités que les petits bruits
fredfr- LT1
Bah les petits bruits mécaniques quand ils sont normaux ça fait partie du charme d'une voiture...
ZeroSix- L98
Entièrement d'accord moi ça ne me gêne pas tant que l'on sait d'où ça vient et que cela ne pose aucun problème
fredfr- LT1
j'ai aussi ce bruit sur ma C6 dans les même conditions, je l'avez aussi sur ma C5 BM6
nono063- Supercharged
- Nombre de messages : 967
Modele Vette : aucune
C'est pour cela que j'ai choisi la boite auto, pour éviter tous ces bruits de tringlerie
fastmike- Blown
- Nombre de messages : 1311
Modele Vette : C7 Z06
petite contribution ....
en marche arrière le bruit métalique sur l 'arrière a froid ; ( j 'ai eut le cas ° ) c'est l 'huile de pont qu'il faut changer ;; maintenant il existe un additif et une nouvelle refrence d'huile de pont ....
j'avais changer l'huile du pont et plus de bruit ..
pour le bruit a froid en marche avant ; ma contribution de ce que je sais , en braquant a fond au ralenti et en marche avant c 'est l'autobloquant qui fait du bruit et en fait il faut jamais braquer a fond au ralenti ...
voila si ça peux aider certains .....
maxence22- Blown
- Nombre de messages : 1450
Modele Vette : Type F V8S / Ex Aston /Ex C6 LS2
Salut à tous,
meme bruit à bas régime seulement en 1 ère au démarrage et lentement on dirait une vibration comme si c'était une tôle près de l'échappement ma Z06 est de 2007 avec 36000 kms acheté à 25000 ,par contre est ce que quelqu'un à ce petit problème de vibration au niveau du pommeau de levier de vitesse lors d'accélération ? A chaud ça le fait moins ? merci
lolo v8- En kit
J'ai déjà eu le souci des vibrations du bras de vitesse à l’accélération! Dans mon cas la voiture était encore sous-garantie, ce qu'ils ont fait : enlever la console entre les 2 sièges, il devrait y avoir 4 boulons qui fixent le levier, dans mon cas 2 s'étaient fait la malle et deux étaient complètement desserrés, repose des 4 boulons avec du «lock-tite» et depuis RAS à ce niveau. Pour le bruit du moteur, j'ai aussi eu quelque chose de semblable à la description du post original, il s'agissait d'autoallumage «pinging» du à l'utilisation d'essence à trop faible indice d'octane...depuis RAS
Keg- Blown
- Nombre de messages : 1497
Modele Vette : c6 2008
Oups je t'ai répondu! Bientôt un admin va te demander de te présenter dans la section nouveaux membre....
Keg- Blown
Lolo V8 si tu pouvais passer par la case "Nouveaux Membres" et te présenter à tout le monde , merci .
pas de souci j'y vais de ce pas
lolo v8- En kit
J'ai aussi un bruit sur ma Z lors des démarrage a bas régime, plus présent à froid et qui semble sortir du levier de vitesse. Un sorte de vibration que l'on peut avoir en 1 ére et en seconde. Mais c'est pas systématique.
J'ai l'impression qu'il suffit de mettre un peu plus de gaz pour la voir disparaitre.
Etant donné que la boite et à l'AR et pas sous le levier de vitesse, des vibrations de tringlerie me semblent possible.
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
J'ai appelé le chef d'atelier chez CHASSAY et il m'a dit que c'était normal rien d'inquiétant je vais quand meme des que je peux voir ces 4 écrous qui tiennent le levier comme disait KEG un peu plus haut . J ai également était voir sur des forums aux states et il existe un levier monté sur silenbloc plus dur a voir
lolo v8- En kit
En tant que CH'ti d'origine, je dirai que c'est comme la fricandelle, tout le monde sait ce qu'il y a dedans, mais personne veut le dire
c'est tellement vrai!
lolo v8- En kit
» Bruit au demarrage (commence a rouler)
» Petit bruit à froid
» petit soucis de démarrage
» bruit d'air
» Bruit bizarre
» bruit d'air
» Bruit bizarre
