-55%
49.99 € 109.99 €
Petit bruit à froid
Keg
Sebcorvette76
Petit bruit à froid Empty Petit bruit à froid
Message par Sebcorvette76 Dim 15 Nov 2015 - 19:42
salut les gars, sur ma C6 j'ai un petit claquement a froid qui dure 2 a 3 minutes et qui ensuite disparait...mon mécano pense que c'est un culbuteur qui claque un peu...j'ai solliciter le chef d’atelier de chez CHASSAY qui m'a juste conseiller de faire une vidange moteur avec changement du filtre à huile et qu'ainsi le bruit à des chance de disparaitre complétement...Pour info ma voiture à moins de 30 000 kms...Avez vous déjà eu le soucis et qu'en pensez vous?
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Masculin Nombre de messages : 1823
Modele Vette : Corvette C7 cabriolet Bleue 2015 et Ford F100 1977
Petit bruit à froid Empty Re: Petit bruit à froid
Message par Keg Dim 15 Nov 2015 - 20:08
100% d'accord avec le chef d'atelier, dès que l'huile est un peu dégradé ça peux claquer à froid (surtout s'il fait froid)....mais 2-3 minutes c'est beaucoup, 10-15 secondes?
Keg
Keg
Modele Vette : c6 2008
Message par boby 37 Dim 15 Nov 2015 - 20:33
Bruit à froid 2 / 3 mn ...pour moi c'est pareil avec l'huile neuve et filtre neuf ...c'est simplement 1 ou des poussoirs hydrauliques qui claquent
un peu à froid et le temps qu'ils soient bien remplis ...
boby 37
boby 37
Masculin Nombre de messages : 723
Modele Vette : C5-Z51
Message par Sebcorvette76 Dim 15 Nov 2015 - 22:32
boby 37 a écrit:Bruit à froid 2 / 3 mn ...pour moi c'est pareil avec l'huile neuve et filtre neuf ...c'est simplement 1 ou des poussoirs hydrauliques qui claquent
ok d ac y a un truc pour a faire pour supprimer ce bruit ou le mieux est de laisser comme ça?
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Message par boby 37 Lun 16 Nov 2015 - 6:12
Il existe des additifs spécifiques pour bruit de poussoirs ...perso, je n'ai rien mis ....
boby 37
boby 37
Message par Sebcorvette76 Lun 16 Nov 2015 - 7:18
Ok les gars ...bon je vais faire une vidange avec changement du filtre à huile pour commencer..Je vais essayer de chronométré ,avant / après ,la vidange pour voir combien de temps dure le bruit.
Il me semble avoir lu quelques part la procédure de remise à zéro de l'usure de l'huile après la révision mais je sait plus trop dans quel post....quelqu'un peu m'aiguiller?
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Message par wesson Lun 16 Nov 2015 - 7:21
Tu cherches dans l'ordi le pourcentage de l'huile restant avant la vidange et tu appuies sur reset en laissant ton doigt appuyé ça va se remettre a zéro Mr. Green
Masculin Nombre de messages : 4584
Message par Sebcorvette76 Lun 16 Nov 2015 - 7:27
wesson a écrit:Tu cherches dans l'ordi le pourcentage de l'huile restant avant la vidange et tu appuies sur reset en laissant ton doigt appuyé ça va se remettre a zéro Mr. Green
Merci wesson.....bon ben y a plus qu'a lolll je vous tient au courant
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Message par jerome.guyomard Lun 16 Nov 2015 - 7:30
salut seb voila pour t aider :
Petit bruit à froid <a href=Petit bruit à froid Sans_t10" />
a plus
jerome.guyomard
jerome.guyomard
Masculin Nombre de messages : 364
Modele Vette : c6 r 437
Message par Sebcorvette76 Lun 16 Nov 2015 - 7:32
jerome.guyomard a écrit:salut seb voila pour t aider :
a plus
Merci jérome..
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Message par Sebcorvette76 Sam 16 Jan 2016 - 8:58
Bon huile changée ....y a toujours un petit claquement mais rien de stressant du coup je vais laisser comme ça ....
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Message par Stark 13 Sam 16 Jan 2016 - 19:51
Parfait!
Evite les additifs...ta caisse est neuve...limite en rodage!! party1 A la tienne
Message par Sebcorvette76 Dim 17 Jan 2016 - 8:30
Stark 13 a écrit:Parfait!
Oui c'est un peu ce que je me dit je vais la laisser vivre et suivre ce petit bruit afin de voir l'évolution...
Sebcorvette76
Sebcorvette76
