Plus de démarreur moteur chaud...
Hello,
Alors que je roule depuis 6 semaines fréquemment avec ma Corvette 1975, un problème vient de faire son apparition:
A froid elle démarre parfaitement.
Dès qu'elle a monté en température, en revanche, impossible de la faire démarrer.
Je n'ai même pas de démarreur dans ce cas. En revanche, j'entends bien le clic du relai.
Les batteries ont 2 mois et je ne pense pas que le problème vienne de là puisque qu'à froid ça démarre.
J'ai lu quelques articles sur le 'starter heat soak' et la nécessité d'une protection thermique supplémentaire du solénoïde mais
ce que je trouve étrange, c'est de n'avoir pas eu ce problème jusqu'ici.
Any ideas ?
Any ideas ?
Tim.L- En kit
- Nombre de messages : 15
Modele Vette : 1975
Re: Plus de démarreur moteur chaud...
Non , mais il m'est arrivé exactement la même chose sur ma C3 1976 à l'époque....attendre que la température baisse , je n'avais rien trouvé d'autre et il n'y avait pas de forum à l'époque !!!
Il doit être lié à la chaleur sur le solénoïde en effet qui est pas protégé du tout. Ou alors le remplacer.....
Je n'ai plus la voiture depuis 2003
J'ai le même problème sur une de mes corvettes
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Je me demande même si en tapant sur le solénoïde on arrive pas à débloquer le lanceur qui accroche le volant moteur, je ne sais pas si je m'exprime clairement...la partie du démarreur qui vient accrocher ne se déplace plus à chaud, donc démarreur inopérant.
DEMARREUR HOT
Bonjour j'ai deja donne la solution car deja eu 1 couverture amiante en vente chez les vendeurs us cc ecklers corvette america et autres mettre du bandage sur le tube d'echappement ou la BONNE SOLUTION mettre un SUMMIT REF SUM-820323 au prix de 149.95 dollards aussi pour 153 ou 168 dents et depuis lors NO PROBLEMES + leger + puissant jean
TUDOR- Long Block
- Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
Merci à tous pour vos réponses.
Je viens de rouler un peu avec pour la faire chauffer. J'ai changé de méthode pour la mise en route après avoir fouillé de nombreux forums US, juste par acquis de conscience.
Je ne pompe plus avant le démarrage et je mets un coup de clef pendant 5 secondes, puis un second sans repasser off, et elle démarre parfaitement, même chaude.
J’espère que le problème venait de là... Je vais rouler un peu plus cette semaine pour voir si la méthode de mise en route était en cause.
Tim.L- En kit
Modele Vette : 1975
J'ai raté un épisode....le démarreur ne fonctionnait pas à chaud ou elle ne démarrait plus ?
» Pas de démarreur a chaud
» démarreur chaud et boite de vitesse
» probleme moteur a chaud !!!!
» moteur sous pression a chaud
» C3 1978 ne demarre pas!
