C3 1978 ne demarre pas!
+11
chopperman
TUDOR
nico
Alain77
stingray454
gallou36
Arnaud 57
15 participants
Hier j'ai fait une sortie avec ma C3, et me suis garé pour aller faire une course. Au moment de repartir, je mets la clé dans le contact, je tourne, et là impossible de démarrer. Le démarreur ne part pas, j'ai même l'impression que la clé ne tourne pas jusqu'à la position de démarrage, quand je tourne le voyant "seatbelt s'allume et c'est normal, et aussi le voyant "BRAKE". Tout ce que j'entends en tournant la clé, c'est un petit "clic" sous l'accoudoir central... Vérifié la batterie, ok.
Quelqu'un connaitrait-il la cause possible?
Merci à tous.
Arnaud
Merci à tous.
Arnaud
Arnaud 57- Short Block
- Nombre de messages : 84
Modele Vette : C3 1978 Silver Anniversary
Re: C3 1978 ne demarre pas!
Ceci dit, je ne me souviens pas si le voyant "BRAKE" s'allume d'habitude ou pas au démarrage. Je ne suis pas beaucoup sorti avec la voiture depuis que je l'ai achetée et je n'y avais pas prêté attention...
c est une boitoto? si c est le cas, met le lvier de vitesses sur P et appuye sur la pedale de freins, je me suis fais avoir une fois!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Oui gallou, c'est une boite auto. J'ai essayé en P et aussi N en appuyant sur la pédale de frein, ça n'a rien donné...
la; je vois pas! t u as regarer ton niveau de liquide de freins? peut etre qu il i a une securité
bonjour a tous
j'ai eu le meme souci il y a trois mois,pas de réaction de la part du démarreur alors qu'il y avait du courant ( j'ai pu remonter les vitres électriques )
deux heures plus tard elle a démarré au quart de poil sans rien toucher.
ensuite elle a calé devant chez moi au ralenti et rebelote...rien!
le matin suivant VRAAOUUUMMMM du premier coup et depuis plus de problème...je touche du bois
j'ai entendu parler d'une sécurité thermique dans le démarreur qui coupe le 12 Volts,mais j'ai pas bien compris..
bonne chance!
bonne chance!
stingray454- Blown
- Nombre de messages : 1172
Modele Vette : C3-1974
- précision : le c'est moi lol!
stingray454- Blown
Doctor Doom du forum CP a eu le même problème récemment : pas de démarrage suite voyant "brake" allumé :
https://www.corvettepassion.com/t15575-alarme-brake-empeche-de-demarrer#287959
Peut être que la cause du problème a été identifier depuis le dernier message à ce sujet
Arnaud 57, le voyant ne doit pas être allumé, sauf si frein a mains est activé (et peut être aussi si position P enclanchee sur boite auto, je ne peux pas être sur car j'ai une boite manuelle).
Si allumé autrement, ça peut être du à un dysfonctionnement du capteur, ou encore un niveau bas du liquide de frein, ou encore une mauvaise répartition entre freinage avant et arrière (ou gauche droite suivant l’année de la c3 d’après ce que j'ai compris).... et peut être encore certaines autres raisons
bon courage, tiens nous au courant
Alain77- Short Block
- Nombre de messages : 56
Modele Vette : 1977
sur ma 82, le voyant BRAKE est relié au contacteur de clé.
quand on tourne la clé sur START, ça allume le voyant
schéma :
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-47.jpg
schéma :
Merci a tous pour vos excellents conseils,
Je retourne a la voiture cet apres-midi (heure locale), je verifie et vous tiens au courant...
A+
A+
C est souvent le signe d une surchauffe du démarreur. Il faut mettre une plaque de protection thermique
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
Oui , surchauffe du démarreur, c'était arrivé sur la mienne aussi , c'est très chiant....
Sinon un mauvais contact au niveau du levier qui a une sécurité pour ne pas démarrer autrement qu'en P ?
NE DEMARRE PLUS ?
Regarde sur trucs et astuces changement demarreur toutes les reponses sonts la et les menbres sonts obstines a toujours pose les memes questions alors que les solutions ont deja etee donne mais jamais respectee? TUDOR
TUDOR- Long Block
- Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
Bonjour a tous,
A priori, il s'agirait d'un probleme au niveau du solenoide du demarreur. Un ami mecanicien est venu voir la voiture, il a fait un shuntage des bornes, après quoi on a réussi à la faire partir, mais cela n'a pas solutionné la panne pour autant.
Je dis bien une panne de solenoide à priori, car il peut s'agir d'autre chose. L'auto est au garage, et j'attends un diagnostic plus précis du garagiste dans les heures/jours qui viennent.
je vous tiens au courant...
Merci.
Merci.
En foutant un coup de maillet dessus tu n'as pas eu de résultat ?
Le doigt qui se déplace pour lancer la couronne se bloque des fois....en haut du démarreur .
Alec,
oui, on a essayé le maillet, c'est la première chose qu'on a fait, mais sans résultats. Merci du conseil en tout cas!
Non , ça m'est arrivé aussi et à l'époque il n'y avait ni forum ni internet .....tout seul dans la merde Je crois que c'était la surchauffe.....
Salut à tous,
Sans plus de détails pour le moment, la panne de démarrage semblerait venir d'un contact au niveau de la colonne de direction. J'en saurai plus semaine prochaine.
Le plus drole (facon de parler), c'est que pendant qu'ils travaillaient sur la colonne, et après leur avoir dit que la direction était "molle et imprécise", ils sont allés jusqu'au coupleur de direction et ils l'ont trouvé en 2 morceaux !!! Ca ne tenait plus que par les pines d'alignement me dit-il... J'ai du mal à imaginer un tel scénario, mais il a dit qu'il gardera la pièce pour me la montrer...
Arnaud 57 a écrit:ils sont allés jusqu'au coupleur de direction et ils l'ont trouvé en 2 morceaux !!!
Finalement, ce problème de démarrage n'est peut-être pas une si mauvaise chose !
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Ouais, j'ai un bol de... enfin bref! A la limite si ca m'a sauvé la vie, qu'elle y retourne lol. J'ai quand même roulé 300 bornes comme ça !!!
Salut.
J'ai le même problème sur mon C3 de 76 en boite automatique.
C'est le contacteur de sécurité de position P au niveau du levier de vitesse.
J'ai beau eu démonté la demi lune, remettre les rouleaux en place (c'est une pièce mécanique assez facile a comprendre) et ça me le fait toujours de temps en temps.
Met un petit coup vers le haut avant de démarrer.
Ou alors petit exercice de style: de la main gauche tu tourne la clefs dans le contact et de la main droite tu monte ton levier de vitesse vers le haut.
C'est un très bon antivol.
Courage
Courage
chopperman- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 154
Modele Vette : c3 de 76
Merci du tuyau chpperman, très bon à savoir si ça m'arrive encore!!
Ma C3 ne démarre plus et avant d'ouvrir un nouveau post, j'ai consulté le forum et j'ai trouvé celui-ci.
Quand j'essaie de démarrer ça fait un drôle de bruit au démarreur, comme si ça patinait dans le vide... Le démarreur est assez récent et n'a jamais montré de signe de faiblesse.
Ma question, d'après vous d'où cela peut-il bien venir?
A savoir: C3 1974 350, boîte auto, levier placé sur "P". Pas de frein à main de mis. Si je mets le levier sur "N" il ne se passe carrément rien du tout. Aucun bruit.
On a essayé de taper sur le démarreur, ça ne change rien. J'ai vérifié la batterie c'est OK on en a même mis une deuxième en plus avec des pinces... ça ne change rien non plus.
Par contre: la voiture est sur des chandelles, je suis en train de refaire les freins arrières. Tout est démonté et les tuyaux de freins fermés par des pinces.
Pourquoi vouloir la démarrer? Parce-que en attendant que mon nouvel étrier de frein arrive, j'ai remplacé le joint du carter d'huile de boîte auto... Donc plus d'huile de boîte. j'ai acheté 5l d'huile et j'ai voulu remplir à nouveau le système de boîte auto. J'ai mis environ 2l d'huile, puis j'ai voulu démarrer afin de faire le bon niveau puisqu'il faut le faut à chaud et moteur tournant. C'est là que j'ai constaté que le Vette ne démarrer plus, en plus de faire ce bruit inquiétant.
Finalement, est-ce que mon démarreur peut être fichu comme ça d'un coup, sans que rien ne l'annonce auparavant?
Est-ce à cause des freins en cours de restauration à l'arrière?
Est-ce à cause de mon huile de boîte insuffisante, mais dans ce cas comme voir si le niveau est bon, puisqu'il faut faire tourner le moteur?
A savoir aussi, entre temps, un ami à regardé dans le moyeux du volant d'où venait un soucis de klaxon qui n'allait pas... on a juste viré une pièce en plastique cassée et un relais hs. Mais concernant le klaxon.
J'avoue que je suis paniqué et un peu perdu car je ne sais pas du tout d'où vient ce soucis...
Si vous avez des idées, tout est bienvenu.
Merci d'avance
Merci d'avance
pscy1974- LS9
- Nombre de messages : 666
Oui, cela vient des dents de ton volant moteur qui sont usées. Le volant moteur s arrête toujours au même endroit. Le démarreur accroche souvent les mêmes dents pour faire tourner le moteur.
Ton démarreur n est pas bien réglé et les dents s usent à force
nico- Blown
