29.99 €
pressio d'huile
+9
Toniciano
-Flo-
victor noel
mwelche
ZeroSix
profilZ
13 participants
pressio d'huile - Page 2 Empty Re: pressio d'huile
Message par profilZ Mar 9 Juil 2013 - 9:27
Merci pour ces précieux renseignements...
J'ai amener la voiture au garage hier soir.
Au démarrage la pression est à environ 340 Kpa, et au fur à mesure que l'huile chauffe, la pression diminue pour arriver à 40 Kpa avec message au tableau de bord "pression huile basse" mais sans aucun témoin allumé.
Pas de bruit particulier...Elle tourne comme une horloge.
profilZ
profilZ
Masculin Nombre de messages : 244
Modele Vette : Z06 2007
Message par Alec Mar 9 Juil 2013 - 14:28
Tu as mis de la Lesieur dedans ? pressio d'huile - Page 2 839752 pressio d'huile - Page 2 839752
Message par mwelche Mar 9 Juil 2013 - 14:31
Il ne faut pas généraliser les pannes , mais ma Z aussi tournait comme une horloge , j'espère pour toi que cela n.est pas trop grave .
mwelche
mwelche
Masculin Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Message par Toniciano Sam 13 Juil 2013 - 16:08
Ca me parait plus que léger, à moins d'un bar c'est pas net.
Et un mano qui envoie un mauvais voltage, en général ça donne une valeur en butée (0 ou max), j'ai rarement vu des capteurs qui renvoyaient un simple offset même si ça doit pouvoir arriver...
Pour la mienne je tourne autour de 3 bars à chaud, au ralenti.
Toniciano
Toniciano
Masculin Nombre de messages : 64
Modele Vette : C6 Z06
Message par Guéna Jeu 18 Juil 2013 - 17:56
Salut Profil, sa c'est arrangé ta pression d'huile ?bang
Message par profilZ Ven 19 Juil 2013 - 8:12
Ben non pas encore toujours chez le doc'...
Intervention aujourd'hui car la pièce est arrivé hier soir.
Je serai fixé ce soir, enfin j'espère...
Quand laves-tu ta voiture? il y a que là que j'ai la chance de la voir!....pressio d'huile - Page 2 839752
profilZ
profilZ
Message par Guéna Ven 19 Juil 2013 - 9:45
Tiens moi au courant si sa roule, car dimanche apres midi ont va se balladé, si sa te branche, apres j'irais la lavé pressio d'huile - Page 2 839752
Message par profilZ Mar 23 Juil 2013 - 8:18
Le contacteur a été changé, mais pas de résultat...Il va falloir pousser les investigations plus loin...
Vu que je pars en vacances début août, je crains de ne plus pouvoir rouler cet été..gueulard bang bang bang bang bang bang bang DAMNED!
profilZ
profilZ
Message par Greg91 Mar 23 Juil 2013 - 10:07
profilZ a écrit:Le contacteur a été changé, mais pas de résultat...Il va falloir pousser les investigations plus loin...
Pu*** la looze Confused
Greg91
Greg91
Nombre de messages : 376
Modele Vette : ex C6 Ls2 BVM et ex C6 Ls3 BVM.
Message par Guéna Mar 23 Juil 2013 - 14:58
Hééééééé, Merde....willy bang
Message par mwelche Jeu 25 Juil 2013 - 9:14
Comment vas tu faire pour la suite ?
Poser le moteur ?
Si tu veux visiter la pompe a huile ou le bas moteur le plus simple est de le sortir .
Mais a ta place je commencerai par les poussoirs hydraulique .
Commande les hight speed lifter de chez Katech vers les 350$ .
Un jeu de joints de culasse , joints cache culbuteurs , joint pompe à eau , le mécano fera le travail dans la journée .
Une fois les poussoirs neufs il faut du temps pour que la pression d.huile monte , ne pas hésiter à donner des des petits coups d'accélérateur .
Bon courage
mwelche
mwelche
Message par Alec Jeu 25 Juil 2013 - 11:25
Toi quand tu rentreras en Europe , tu pourras ouvrir un atelier Corvette avec tes connaissances !!multiple
Message par Guéna Jeu 25 Juil 2013 - 11:29
C'est clair que c'est impressionnant les connaissances de Mwelche willy
Message par mwelche Jeu 25 Juil 2013 - 13:36
Rien d'extraordinaire j'ai passe tellement d'heures sur ma Zo6, j'ai pratiquement tout démonte sauf pont et boîte .
mwelche
mwelche
Message par profilZ Sam 27 Juil 2013 - 8:19
Merci Mwelche...
Avant de tomber le moteur mon mécano adoré à tomber le carter pour vérifier la crépine et les divers alignements ou signe de faiblesse...
Tout il est beau!
Je vais voir avec lui s'il faut commander les poussoirs. Je me renseigne déjà chez KATECH.
De toute façon je pars en vacances la semaine prochaine, alors plus rien ne presse vraiment...
MERCI ENCORE
profilZ
profilZ
Message par profilZ Mar 30 Juil 2013 - 10:23
Aujourd'hui prise de pression par un spécialiste...Mais les lifteurs vont aussi être changés...
Chez KATECH c'est pas simple à commander...Quand on ne parle pas un traitre mot d'anglais...
Affaire à suivre...
profilZ
profilZ
Message par mwelche Mar 30 Juil 2013 - 12:02
Tu peux commander directement sur le site .
mwelche
mwelche
Message par profilZ Mer 28 Aoû 2013 - 16:44
Dur retour de vacances....La Corse est captivante!
Dernier DIAG pour mon problème toujours pas résolu :
Clapet anti-retour logé dans la pompe à huile....
La pompe a été commandé, je l'ai reçu, mais le garage étant fermé jusqu'à lundi rien n'est remonté... J'enrage:bang: bang bang bang bang bang
profilZ
profilZ
Message par mwelche Mer 28 Aoû 2013 - 17:39
Oui magnifique la corse .
Clapet de maintien en pression pas clapet anti retour .
Tu as commande pompe origine ou upgrade ?
Pour poser la pompe il faut poser le carter de nouveau pourquoi ne pas avoir visite la pompe quand tu as visite le bas moteur ?
Je pense que tu ne vas pas dans la bonne direction , j'espère me tromper .
Bon courage Z
mwelche
mwelche
Message par profilZ Jeu 26 Sep 2013 - 12:08
Ca y est!....
Tout est remonté! la pression est bonne, la bête rugit...;
C'était donc bien les paliers de villebrequin. Par précautions ceux de bielles ont aussi été remplacés, ainsi que la pompe à huile.
Au passage montage d'amortisseurs réglables pour une meilleure efficacité et surtout pour que la voiture soit plus agressive en étant plus basse.
Prochaine étape 2 vrais baquets, je suis d'ailleurs preneur de conseil...
profilZ
profilZ
Message par mwelche Jeu 26 Sep 2013 - 18:19
Je comprends ta joie , tu as une photo de tes paliers ?
Et la pompe a huile ?
mwelche
mwelche
