Le Deal du moment : -25%
599 €
Réglage control valve.
Réglage control valve. Empty Réglage control valve.
Message par Macvette Mar 23 Juil - 15:40
Comme la voiture avait tendance a tirer à droite même après réglage du parallélisme et que la direction me paraissait un "peu lourde", j'ai vérifié le réglage de la control valve. J'ai donc levé l'avant, mis le moteur en route et pas là rien ne se passe, donc normale. Mais j'ai voulu voir si en vissant ou dévissant la direction réagissait, ce qu'elle a fait mais en dévissant d'au moins un tour l'écrou, et même chose en le resserrant? Il me semblait qu'auparavant, le réglage était beaucoup plus précis càd, lorsque je serrais de qlq "millème" de tour elle réagissait tout de suite d'un côté comme de l'autre. J'ai vérifié le niveau d'huile, il est nickel (pas de bulle d'air non plus) et je n'ai aucune fuites. Une petite idée?
Macvette
Macvette
Masculin Nombre de messages : 443
Modele Vette : C3 cabriolet 1975
http://myrestovette.free.fr/
Réglage control valve. Empty Re: Réglage control valve.
Message par Vince Mar 23 Juil - 16:44
tu peux poster un scan de ta feuille de réglage para ?
Message par Macvette Mar 23 Juil - 19:42
Petite précision. En réglant ma control valve, la voiture ne tire plus à droite, mais je me demandais si il était normale de tourner d'un tour la vis de réglage pour commencer à voir bouger les roues d'un coté ou de l'autre....
Macvette
Macvette
Message par Vince Mar 23 Juil - 20:02
Ça remonte à loin le réglage de la mienne mais ça me choque pas.
Faut régler au milieu (tu comptes le nombre de tours sur l'écrou pour bouger d'une direction a l'autre et tu divises par deux...)
Message par Macvette Mar 23 Juil - 20:34
C'est effectivement ce que j'ai fait. Donc pour toi, rien de choquant quant au nombre de tour. Merci Vince
Macvette
Macvette
Message par CHRIS'70 Jeu 25 Juil - 18:41
Je l'ai fait hier , il y a quasi un tour (50 min exactement) ,d'un point de réaction à l'autre .
CHRIS'70
CHRIS'70
Masculin Nombre de messages : 346
Modele Vette : 76' L82 BM !!!
