Problème démarrage c4
Keg
HD
Bonjour je viens d'acquérir corvette c4 1984 et problème pour démarrer au premier tour de clé s'inscrit cheking motor en orange puis ensuite témoin de frein parking rouge et pas de démarrage
HD- En kit
- Nombre de messages : 23
Modele Vette : c4
Re: Problème démarrage c4
Ça ne démarre pas bien effectivement ...
Keg- Blown
- Nombre de messages : 1497
Modele Vette : c6 2008
Oui ca commence mal ....Achetée chez un professionnel révisée.....bref déçu pour commencer....mais le problème est de trouver la cause....qqn pourrait il m'aider???
HD- En kit
Modele Vette : c4
Avant toute chose, merci de te présenter dans la rubrique "nouveaux membres" --> https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
Ok présentation faite
HD- En kit
Modele Vette : c4
Boite auto ou méca ?HD a écrit:Bonjour je viens d'acquérir corvette c4 1984 et problème pour démarrer au premier tour de clé s'inscrit cheking motor en orange puis ensuite témoin de frein parking rouge et pas de démarrage
Tu tournes la clé et rien ne se passe, c'est ça ?
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Boîte auto je tourne la clé rien ne se passe message BRAKE avec symbole frein reste affiché en rouge
HD- En kit
Modele Vette : c4
Ta batterie est comment? Si la voiture est resté longtemps sans rouler et que ta batterie ne tient pas la charge, ne cherche pas plus loin...
Sinon ton contacteur de P qui déconne et coupe le démarreur, à voir avec ton vendeur , un réglage peut suffire.
Tu ne peux démarrer qu'en P, pas en N !
Ça y est problème trouvé!problème avec le contacteur de position du sélecteur de position de la boîte auto....contacteur avec 6 pistes en cuivre probablement oxydé
HD- En kit
Modele Vette : c4
ça m'est arrivé un jour , histoire de fou.....en titillant le levier c'est revenu !
Tant mieux , tu as trouvé.
J'ai trouvé j'ai ramené la voiture au garage expliqué au mecano il a démonté et a constaté c cool elle est sous garantie ça devrait s'arranger rapidement
HD- En kit
Modele Vette : c4
Voilà , c'est bien , fais toi expliquer ce qui s'est passé.
Je le sais un mec a expliqué ça sur un forum caradisillac
en fait c'est une oxydation des pistes en cuivre du capteur de position du sélecteur de boîte auto logiquement un coup de papier de verre un coup de bombe a composants électronique et c propre....
HD- En kit
Modele Vette : c4
Tant mieux pour toi que ça ne sois pas si grave.
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
Y a bon le WD40 . Un couo de pchit tout les 6 mois.HD a écrit:Je le sais un mec a expliqué ça sur un forum caradisillac
Meme punition pour la totalite du faisceau electrique.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Ok merci pour l'info
HD- En kit
Modele Vette : c4
Ma c4 récuperée platine changée et 3 heures après meme probleme message BRAKE et demarrage imposible retour au garage remorquage
Ce serait du d'après le garagiste a un fil en mauvais état sur le démarreur...bref en panne depuis l'achat fait 130 kms garage-domicile 2 fois
HD- En kit
Modele Vette : c4
Tu n'as pas un problème de masse quelque part ? Soucis récurent sur les Corvettes ,un coup de WD40 ,et vérifie toutes tes masses qui s'oxydent à la longue surtout si la voiture ne couche pas au sec....
» Problème de demarrage
» Problème démarrage
» problème démarrage
» Probleme de démarrage
» problème de démarrage
