Probleme de démarrage
pascal253
Laps
Bonjour a tous je vous explique mon probleme.
Je suis tomber en panne avec ma vette cest une c4 lt1 boite auto de 1992.
Ma voiture cest etein soudainement et pu moyen de redemarai.
Jai ouvert le capot et je me suis apercu que j'avais une fuite de liquide de refroidisement.
C'est la petite durite superieur qui se racorde du T pour aller au radiateur et qui vien du boitier papillon.
Enfin comme je n'avais pu de liquide et ne demarai pas je les remorquer jusqu'à mon domicile.
Aprè changement de la durite et remi du liquide de refroidisement.
VERDICT?
Ma petite vette ne veut pas redémarrer
Sy vous avet des idée les amis je suis preneur.
Merci de m'avoir lu
VERDICT?
Merci de m'avoir lu
Laps- En kit
- Nombre de messages : 31
Re: Probleme de démarrage
commence par controler tout les fusibles,du liquide a peut être couler sur un composant electrique
pascal253- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : C4
Bonjour jai verifier les fusibles du coter du passager .la ou fo ouvert la porte pour les voir!
Rien a signaler
Rien a signaler
Laps- En kit
première chose,si la voiture s'est arrêter ce n'est pas par manque de liquide, une fuite au niveau du liquide va faire monter la température du moteur et le voyant du tableau de bord va s'allumer, si la voiture s'est couper c'est que du liquide a éclaboussé une partie du moteur,sur les anciens modèles comme la mienne il est possible de faire un diagnostic sans appareil mais je ne sait pas si c'est encore possible sur la tienne sachant que les les normes de diagnostic ne sont plus les mêmes
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
Pascal253 oui effectivement jai un obd1 dessu donc avec un pontage on peut voir les default au tableaux de bord .
Petit problème je n'est aucun default signaler!
Laps- En kit
Tu as fait les manips décrites ici ?
http://tech.corvettecentral.com/2011/01/c4-diagnostic-trouble-codes/
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5629
Oui oliviou77
Laps- En kit
Fuite de la pompe a eau qui coule sur l'optispark ;; Un grand classique du LT1
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
Frederic10 pour toi ya du liquide qui sest introduit dans loptispark ?
Et sa peut causée cette panne?
Ne plus demarai !
Ne plus demarai !
Laps- En kit
si c'est bien ça bizarre quand même qu'il n'y est aucun codes défauts ,je ne dis pas que ce que tu dis est faux mais je trouve ça étonnant
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
Verifies sur les forums USpascal253 a écrit:si c'est bien ça bizarre quand même qu'il n'y est aucun codes défauts ,je ne dis pas que ce que tu dis est faux mais je trouve ça étonnant
Ecm beugue desfois, vas voir mon post et tu sera en fin de chapitre, comment faire pour savoir les défaut les plus communs a ta voiture
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Bon voila grosse journée de taf.
Je vien de remonter mon nouveau optispark.
Comme on doit demonter la pompe a eau jen nai profiter pour la changer.
Nouveau optispark et tout les cable d'allumage ect...
Demain une bonne purge du circuit se refroidisement .
On verra le verdict je croise les doigt
Laps- En kit
Verdict !!!!!!!!!! Elle demare ou pas
YES elle demare ouffff
Sa fait du bien de l'entendre glougloutè.
La panne etait bien loptispark.
Ya du y avait du liquide de refroidisement qui a du couler quand ma durite a craquer.
Au total jai changer mon optispark et ten qua faite jai changer tout les cables des bougie .
Jai changer tout les joint spy du carter de distribution et la pompe a eau.
Et un bon netoyage
Une borne purge avec du nouveau liquide de refroidisement rose.
Sa lui a fait du bien .
Dans la fouler jai remonter mon hard top.
Bonne soirè les amis
Et un bon netoyage
Laps- En kit
Félicitations !
Tellement content pour toi
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Laps- En kit
Il paraît que c'est un classique, mais on se sent toujours mieux quand c'est réglé, bravo, bien manoeuvré !
Laps- En kit
Super ,, c'etait donc bien cela !!!!
» Problème démarrage
» problème démarrage
» Problème de démarrage ! help ...
» problème de démarrage
» Problème de demarrage
